Lybra 2.4 JTD - podłączenie centralnego zamka
- Imię: Przemek
Witam mam problem z podłączeniem sterownika centralnego zamka
chciałem dowiedzieć się jak podłączyć nieoryginalny sterownik
szukałem na forum ale nic nie znalazłem
tak wygląda u mnie moduł pod fotelem pasażera
Mógł by ktoś powiedzieć mi które złącze na tych fotkach jest złączem A,B,C?
Z góry dziękuję za pomoc
Ostatnio zmieniony 24 paź 2013, 15:59 przez dugi202, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Lybra 2.4 JTD - podłączenie centralnego zamka
Spróbuj może to poczytaćhttp://forum.lanciapolska.org/viewtopic ... amka+lybra
Lancia Lybra 1.9JTD 2000r.
Nie tedy droga to jest sterownik tylnych szyb opuszczanych.
Ten sterujacy/moduł komfortu/pod nogami pasażera /pomarańczowy/Tego nie ruszaj
Zgadza się, musisz oderwać plastikową podkładkę pod nogami pasażera ( jest mocowana na rzepy) i znajdziesz tam interesujący cię moduł.
- Imię: Przemek
ok znalazłem tylko mam pytanie czy obcinać te kable i lutować z tymi z nowego sterownika czy tylko do lutować te z nowego???
Najprościej i najłatwiej masz wyprowadzenia w przedniej lampie podsufitowej .Tam gdzie jest odbiornik orginalnego pilota.Problemem jest wysterowanie dodatkowego przekaznika awaryjnych trzba zamienić na przeciwna polaryzację,dokładając dodatkowy przewód z diodą i masz funkcje "follow me home"za free . A jak dołozysz czujnik zmierzchu to masz inteligentny "follow me home"taki ,który zaświeci żaróweczki gdy jest ciemno.
na szybko "know-how"/podłaczenie do odbiornika pilota w lampie sufitowej/To jest kość ,która nas interesuje:
pin2-linia k/nie interesuje cie/
pin3-stały plus/+12v/
pin4-masa
pin5,6-sterowanie /czyli otwórz zamknij/za pomocą minusa/masy/
pin7-plus po zapłonie /+12v po stacyjce/
pin10 sterowanie otwarciem klapy tylnej/za pomocą masy/
Jesli chcesz miec domykanie szyb po zamknięciu to:
1.musisz mieć sprawne zamki/właczniki w zamkach jesli masz przed liftem to właczmiki wystepują w dwóch przednich zamkach.Jesli masz po lifcie to wyłacznik masz tylko w drzwiach kierowcy/
podłaczasz dodatkowy kanał do modułu komfortu:
Złącze B pin18 kolor błękitno-biały.Rozkład złącz:
pin1-sterowanie przekaznikiem kierumkowskazów/dodatkowym,ma go kazda lybra/pin2-linia k/nie interesuje cie/
pin4-masa
Ostatnio zmieniony 28 paź 2013, 20:51 przez lybra1,9, łącznie zmieniany 1 raz.
CDN...
Jesli chcesz mieć prymitywne/czyt.najtańsze/ "follow me home",to:
Ze złacza C pin3 /fioletowo-czarny/modułu komfortu podpinasz sie pod przekaznik halogenów odwracając napięcie/zamieniając minusa na plusa za pomocą inwertera,etc/.W tej wersji czas świecenia halogenów jest nieregulowany stały ok~5-10sek.
W/g tego schematu: WAŻNE!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!musisz dodać diode w kierunku zaporowym do licznika bo inaczej wypier....licznik i pamietać aby zamieńic mase na plusa.Scisle według tego schematu inaczej licznik rozwalisz!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
