Orientuje się ktoś na jakie napięcie chodzi ten elektromagnes wiem że się podłącza 12v ale czy ta płytka obniża to napięcie czy 12V idzie na ten silniczek ?
Jeśli kogoś interesuje czemu się o to pytam to już mówię u mnie z jednej strony nie działa ten oto silniczek jak go wyciągnąłem i podłączyłem sam silniczek pod 12v to działał prawidłowo pytanie po co ta płytka przy nim na pewno nie od sterowania ponieważ do tego silniczka dochodzą tylko dwa kabelki i to nie z przetwornicy a od razu bezpośrednio z kostki więc ta płytka musi albo obniżać albo podwyższać napięcie ja podłączyłem bezpośrednio napięcie pod silniczek żeby działał nie wiem czy dobrze zrobiłem czy się nie spali czy coś. Na płytce nie widać żadnych uszkodzeń żeby była spalona czy coś więc nie wiem czemu z płytką nie działa.
Lybra - elektromagnes od bi-xenonów
- redy19
- Imię: Mateusz
Re: Lybra - elektromagnes od bi-xenonów
Jak to w której ?? przecież są lybry z xenonami a właściwie z bi-xenonami
