Lybra - nie działa zamek centralny/kluczyk
Witam!Od jakiegoś czasu nie działa u mnie zamykanie zamka z lewej strony pasażera poprzez przekręcenie kluczyka w drzwiach lub przez pilota.Rozebrałem drzwi ale wg. mnie jest tam wszystko ok i mam pytanie czy może to być wina elektroniki czy też samego zamka którego trzeba zamykać poprzez wciśniecie grzybka.Ewentualnie jaka może być przyczyna i czy jak kupie nowy zamek do tych drzwi to czy będzie on współgrał z reszta??Proszę o pomoc!
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2013, 7:30 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
jest 1.9jtd 105koni
rok zacny 1999.
rok zacny 1999.
Re: Lybra - nie działa zamek centralny/kluczyk
Przed zakupem zamka sprawdź zasilanie w okrągłej kostce drzwi.
Lancia Lybra 1.9JTD 2000r.
- Icemantopgun
- Imię: Krzysiek
proponowałbym najpierw zacząć od przeczyszczenia siłownika płynem penetracyjnym , a odnośnie przekręcenia kluczyka to podejrzewam że nagromadzony syf nie pozwala Ci przekręcić kluczyk wystarczy wlać płynu penetrującego do zamka odczekać z godzinkę żeby płyn zaczął działać następnie delikatnie próbować rozruszać zamek , u mnie dwa zamki nie otwierały się na kluczyk po tych czynnościach działa jak złoto . I jak to sprawdzisz i nie będzie rezultatu dopiero zabierz się do elektryki .
Kluczyk przekręca się ale nie regulacja tylko te lewe drzwi to samo z pilota troje drzwi się otwiera i zamyka tylko nie te jedne.Rozbebeszyłem tapicerkę i coś spróbuje zrobić metoda prób i błędów.Jeszcze proszę powiedzcie jak sprawdzić ten prąd??Wystarczy zwykły miernik??
jest 1.9jtd 105koni
rok zacny 1999.
rok zacny 1999.
- rafix86
- Imię: Rafał
Podłącz siłownik (choćby do akumulatora) i go sprawdź - będziesz miał jasną sytuację
ok tak zrobię tylko jak go wyciągnę bo tam ciasno jak cholera.Smarowałem wd40 i nie pomogło:(
jest 1.9jtd 105koni
rok zacny 1999.
rok zacny 1999.
http://allegro.pl/lancia-lybra-1-8-01-z ... tabsAnchor czy to by do mnie spasowało ??I czy jest tam siłownik??
jest 1.9jtd 105koni
rok zacny 1999.
rok zacny 1999.
- rafix86
- Imię: Rafał
Szukaj raczej czegoś takiego: LINK
anie lepiej czegoś oryginalnego??bo jednak co oryginał to oryginał poza tym to nie mam pomysłu jak by to powyżej zamontować a oryginał jak kupie cały to po prostu wymienię.siłownik jest wbudowany w zamek i ja mam 4 piny.
jest 1.9jtd 105koni
rok zacny 1999.
rok zacny 1999.
Zakupiłem używkę oryginał i po wymianie śmiga elegancko.Prąd sprawdziłem w kostce która dochodzi bezpośrednio do zamka żaróweczką .
jest 1.9jtd 105koni
rok zacny 1999.
rok zacny 1999.
- Icemantopgun
- Imię: Krzysiek
i takie wymiany chwalę:)
