Lybra 2.0 - czas świecenia oświetlenia wewnętrznego
- pawel1234
- Imię: Paweł
Mam pytanko:
Czy da się jakoś wydłużyć czas świecenia oświetlenia wewnętrznego w Lyberce ??
Mam pytanko:
Lancia Lybra 2.0 COMFORTRONIC
Re: Lybra 2.0 - czas świecenia oświetlenia wewnętrznego
A nie łatwiej po prostu przełącznika użyć?
Item ględziarze i bajdury,/Ciągnący z nieba grubą rentę,/O, łapiduchy z Jasnej Góry,/Z Góry Kalwarii parchy święte,/
I ty, księżuniu, co kutasa/Zawiązanego masz na supeł,/Żeby ci czasem nie pohasał,/Całujcie mnie wszyscy w dupę.
Julian Tuwim
Julian Tuwim
Musisz podmienic kondensatory na taki które się dłużej rozładowują.
http://www.afczwa.com Czestochowskie Forum Akwarystyczne
- pawel1234
- Imię: Paweł
Hmm tylko się zastanawiam czy to coś zmieni,bo czy palą się same lampki z tyłu w podsufitce czy razem z nimi pali się przednia lampka "centralna" to czas świecenia jest taki sam
A wiesz może gdzie szukać Big daddy tego kondensatora ??
Wszystko się rozchodzi o to,aby zrobić podświetlane lusterka,takie jak zrobiłem w escorcie na filmiku poniżej
http://www.youtube.com/watch?v=TDCJtN1g ... e=youtu.be
- pawel1234
- Imię: Paweł
Powiedzćcie mi czy oświetlenie w Lancii jest sterowane minusem czy plusem ??
Które kable (piny) w module komfortu sterują oświetleniem ??
Sorki za refleks szachisty, ja bym to.wykonal za pomocą przekaźnika z podtrzymaniem. Bierzesz sygnał sterowania z podświetlenia wnętrza, zasilanie gdziekolwiek sprzed stacyjki i masz regulowany czasowo układ podswietlajacy.
Nie jestem elektronikiem ani elektrykiem, taki amator kombinator.
Tu masz link do takiego prostego ukladziku:
http://www.eres.alpha.pl/elektronika/ar ... icle_id=13
Potrzebne będą jeszcze dwa przekaźniki na 12v, jeden podłączasz do zasilania przed stacyjka czyli oświetlenia wnętrza a jego styki sterują załączeniem układu, drugi podłączasz do zasilania po stacyjce (może nadał by się sygnał z podświetlenia drzwi) i jego styki spowodują wyłączenie układu.
Całość powinna jeśli się nie mylę zapalić podświetlenie po naciśnięciu przycisku na pilocie(inicjuje światło wewnątrz) a wyłączyć po otwarciu drzwi.
Oczywiście na mój chłopaki rozum.
- pawel1234
- Imię: Paweł
Ja mam przekaźnik z Forda (co podtrzymuje świecenienie na 30 sek)
Tylko żeby go zainicjować jest potrzebny najlepiej -(minus),ale + też może być (z oświetlenia)
I nie wiem gdzie idą przewody od oświetlenia w module komfortu ??
Dzięki za zainteresosanie
