Witam wszystkich,
mam dość nietypowy problem z oświetleniem w Lybrze 1.8. Ostatnio ICS zaczął mi sygnalizować błędy świateł pozycyjnych oraz lewego stopu. Oczywiście sprawdziłem, czy spaliły się żarówki i okazało się, że światła są sprawne- normalnie działają. Żeby było śmiesznej check zapala się już w momencie włączenia zapłonu i występuje nawet w przypadku wyłączonych reflektorów.
Macie może jakiś pomysł? Spotkaliście się z czymś podobnym? Usterka pojawiła się w czasie ostatnich upałów, ale niezależnie od pory dnia i temperatury na zewnątrz problem pozostał.
Z góry serdecznie dziękuję za wszystkie wskazówki.
Lybra - światła działają a check wykazuje błąd
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Re: Lybra - Światła działają a check wykazuje błąd
W mojej qp winowajcą takiego zachowania okazał się moduł IGE.
Dzięki za podpowiedź. A jak wygląda ten moduł i gdzie on się znajduje- przy bezpiecznikach w kabinie? Czy jest to może coś takiego: http://allegro.pl/przekaznik-lancia-lyb ... 66150.html ?topcio1 pisze:W mojej qp winowajcą takiego zachowania okazał się moduł IGE.
Aktualizacja z 18.00:
Rozebrałem boczek w bagażniku i sprawdziłem kable. Winna jest chyba lewa tylna lampa, bądź kabel, który do niej prowadzi. Przeczyściłem styki, podpiąłem ponownie i na razie checka nie wyświetla. Jeśli problem się powtórzy to chyba będę musiał poprosić elektryka o pomoc.
Re: Lybra - światła działają a check wykazuje błąd
Niestety problem powrócił. Chyba powoduje go instalacja tylnego reflektora. Zastanawiam się jeszcze nad czasowym zanikaniem masy, ale nie wiem, czy może ona powodować takie dziwne wskazania checka.
- Imię: Krzysiek
Wiem, że to stary post, ale może przyda się komuś innemu.
Częstą przyczyną świecenia się kontrolki świateł pozycyjnych, przy prawidłowym ich działaniu jest żarówka diodowa, zamiast tradycyjnej żarowej. Elektronika Lybry wychwytuje inną oporność żarówki jako błąd. Niemcy nagminnie wymieniali żarówki na diodowe, ponieważ żarowe często się przepalały. Ja kupiłem komplet żarówek za 2 zł. Nawet przy częstej wymianie, nie są to duże koszty.
Natomiast jeżeli chodzi o błędy związane ze światłami stopu lewej tylnej lampy i komunikatem "check" przy jeździe, przyczyną będzie wiązka kabli od tej lampy. W mojej Lancii uszkodzony był jeden ze styków w kostce połączeniowej przy lampie. Prawdopodobnie nie było prawidłowego połączenia i temperatura pojawiająca się przy przepięciach uszkodziła blaszkę w kostce (przegrzała się i pękła). "Domowa" naprawa blaszki wyeliminowała problem.
