Lybra - nie odpala
Lybra - nie odpala
Witam. Mam problem nie mogę odpalić mojej lancii lybry 1.8. Problem zaczął się wczoraj jak byłem na myjni, próbowałem odpalić samochód, lecz był dziwny KLIK, auto nie odpaliło. Podniosłem maskę, poruszałem klemami, odpaliłem i zadziałało. Dzisiaj podczas jazdy padał deszcz, stanąłem zropbić zakupy, wsiadam do auta, odpalam i dzieje się to samo... Tym razem ruszanie i czyszczenie klemu nie pomogło, auto musiałem odpalić na popych żeby dojechać do domu. Do tego zapalone są kontrolki ABS, Hamulca i poduszki powietrznej (przy zegarach). Co to może być?
Re: Lybra - nie odpala
Brak masy?viriano pisze:Witam. Mam problem nie mogę odpalić mojej lancii lybry 1.8. Problem zaczął się wczoraj jak byłem na myjni, próbowałem odpalić samochód, lecz był dziwny KLIK, auto nie odpaliło. Podniosłem maskę, poruszałem klemami, odpaliłem i zadziałało. Dzisiaj podczas jazdy padał deszcz, stanąłem zropbić zakupy, wsiadam do auta, odpalam i dzieje się to samo... Tym razem ruszanie i czyszczenie klemu nie pomogło, auto musiałem odpalić na popych żeby dojechać do domu. Do tego zapalone są kontrolki ABS, Hamulca i poduszki powietrznej (przy zegarach). Co to może być?
Doprecyzuj opis sytuacji, rozrusznik kręcił?
Masa było podpięta/przykręcona. Rozrusznik nie krecił tylko cykał po przekręceniu stacyjki. I przygasała kontrolka od akumulatora oraz gasł panel od klimatyzacji.
Wygląda to dla mnie na brak styku lub padnięty akumulator.viriano pisze:Masa było podpięta/przykręcona. Rozrusznik nie krecił tylko cykał po przekręceniu stacyjki. I przygasała kontrolka od akumulatora oraz gasł panel od klimatyzacji.
Podładuj akumulator i zobacz co się będzie działo, jeśli dalej będzie cisza z tym cyknięciem po włączeniu rozrusznika, a kontrolki będą przygasać to zacznij do rozrusznika - na początek sprawdź jego podłączenie, jeśli będzie OK to najprawdopodobniej sam rozrusznik się sypnął.
- Ramzes_II
- Odszedł od nas na zawsze
- Imię: Dominik
Jeszcze jedna taka próba ze zgaśnie Ci przy właczeniu rozrusznika panel info i licznik to możesz zacząć szukać nowego modułu Airbag, bo ten ulegnie trwałemu uszkodzeniu.
O ile juz nie jest za późno.
Podłączałem drugi, sprawny akumulator od drugiego auta i też nie zagadało...
Sprawdź rozrusznik.
- kornel_95
- Imię: Kornel
Tak jak kolega wyżej pisze sprawdź rozrusznik bo nic innego to nie będzie ..
JEST
Lancia Thema SW 2.0 turbo
BYŁA
Lancia Lybra 1.9JTD
Lancia Kappa 2.4jtd
Alfa Romeo 166 3.0 Sportronic
Alfa Romeo 166 2.5 Sportronic
BYŁA
Lancia Lybra 1.9JTD
Lancia Kappa 2.4jtd
Jutro zaciągnę auto do mechanika i zobaczymy co i jak Mam nadzieje, że z tego wszystkiego będą niskie koszty naprawy.
- Imię: Krzysiek
Ramzes_II pisze:Jeszcze jedna taka próba ze zgaśnie Ci przy właczeniu rozrusznika panel info i licznik to możesz zacząć szukać nowego modułu Airbag, bo ten ulegnie trwałemu uszkodzeniu.
Dominik, a co w sytuacji padniętego akumulatora? Jeszcze nawet nie wiemy, że akumulator właśnie w nocy powiedział "papa", przekręcamy kluczyk, wszystkie kontrolki się świecą prawidłowo, to startujemy samochód i... wszystko ledwo świeci albo w ogóle nie świeci albo świeci i nagle pada totalnie i samochód oczywiście ani drgnie... Czy w takim wypadku też może ulec uszkodzeniu ten moduł? Czy tylko jak rozrusznik pada? I dlaczego tak się dzieje w ogóle? Brak zabezpieczeń?
Mi jak padł akumulator, to przy próbie odpalania wszystko zgasło... Dosłownie wszystko. I co teraz?
- Ramzes_II
- Imię: Dominik
Skoki (spadki) napięcia przy uszkodzonym akumulatorze powodują bardzo często trwałe uszkodzenie modułu Airbag - bład wew. 01. Moduł do śmieci wówczas.
