Lybra - diagnostyka zepsutego rozrusznika (materiał video)
Re: Lybra - diagnostyka zepsutego rozrusznika (materiał vide
Nie wiem jakiego masz tego diesla, ale w 1,9JTD nie trzeba było rozkręcać półosi.
Rozrusznik jest z tyłu ale nie potrzeba półosi odkręcać.
Wielkie dzięki Moglaj, jutro napiszę czy elektromechanik dał radę. Mam 2,4 JTD
- Imię: Damian
Mam kappe tdsa i miałem podobną awarię. Przekręcałem kluczyk i raz rozrusznik kręcił, a raz nie. Jak nie kręcił to było słychać właśnie taki klik, czyli dźwięk wysuwającego się bendiksa, który dosuwał się do koła zamachowego.
Wykręciłem samodzielnie rozrusznik. Był przykręcony na 3 śruby. Rozebrałem i chciałem szczotki wymieniać, ale szczotki, które kupiłem były w takim samym stanie jak te w rozruszniku.
Co pomogło? Przeczyszczenie wnętrzności rozrusznika, złożenie wszystkiego tak jak było, co jest czynnością naprawdę prostą i każdy sam sobie z tym da radę.
Obecnie po pół roku od awarii ani razu mnie rozrusznik nie zawiódł.
Jest wysokie prawdopodobieństwo, że w tym wypadku przyczyna jest taka sama, ale jak elektromechanik się za to weźmie to na pewno skasuje za zregenerowanie rozrusznika z 250 zł, bo on też musi jakoś żyć.
Carincton praca od 7 do 18 więc niestety nie mam czasu i będę zmuszony zapłacić ale dzięki za radę. Mam tylko nadzieje że to ostatnia przygoda tego typu. Po drugie w sprawach technicznych nigdy nie byłem "zbyt dobry".
Kolega carincton chyba nie wie jakim masochizmem jest wyciąganie rozrusznika w Lybrze
Dlatego jeśli już go się wyciągnie to warto powymieniać szczotki, tulejki etc. za jednym zamachem.
- Imię: Damian
Ja nie jestem mechanikiem, tylko księgowym. Dobre chęci wystarczą i narzędzia i czasami kanał. W kappie wyciągnięcie miski olejowej to prawdziwy koszmar, a jakoś to zrobiłem. Po co coś wymieniać, jak jeszcze nie jest zużyte?Tak było w moim przypadku. Szczotki w rozruszniku miały większą grubość niż nowe zamienniki, dlatego ich nie wymieniłem.
Nie wiem jak wygląda sprawa w lybrze z wyciągnięciem rozrusznika, ale słyszałem, że jest mniej miejsca niż w kappie.
W mojej kappie nie wyciągnąłbym rozrusznika, gdybym nie miał kluczy z długimi przedłużkami do odkręcenia 3 śrub trzymających rozrusznik.Co prawda nerwy mnie brały i to bardzo przy tej czynności, ale żeby to pierwszy raz.
Carincton weź mi nic nie mów o długim kluczu, musiałem szorować do praktikera po klucz żeby aku odkręcić. W saxo wszystko było na klucz 10, całe auto dało się rozkręcić Napiszę wam chłopaki jak to się jutro skończy, najgorsza opcja to jak mi chłop powie że nie dostanie się tam i będę jechał rozkręcać auto do innego mechanika i wozić do niego sam rozrusznik i znów do mechanika.
Hej i jak tam sytuacja z Twoim rozrusznikiem sie skonczyła?
Regeneracja i wszystko okej koszt 90 zł Jeszcze jak na złość jak przyjechałem przy mechaniku odpalił 3 razy bez problemu
