Lybra - kontrolka poduszki
No i stało się, za długo było dobrze :sciana:
Dzisiaj w Lancii zapaliła się kontrolka poduszki, po podłączeniu pod kompa okazało się ze to "21 zapalnik kurtyny bocznej (strona kierowcy) wartosc za wysoka, licznik błędu 225"" błędu nie da sie skasować o co kaman
Dodam, ze rozebrałem słupek, wyczysciłem wtyczke od zapalnika (za bardzo nie było co czyscic) i nic, błędu nadal nie da się skasowac
Ostatnio zmieniony 13 maja 2013, 19:21 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Lancia Lybra Intensa SW 2,4 JTD 150KM
Lancia Lybra Berlina 1,9 JTD 115 KM --> 140KM by Ramzes na części
- Imię: Krzysiek
Re: Lybra - kontrolka poduszki
czym czyściłeś? preparatem do styków?
Nie no, zadnym preparatem, wyczyściłem "na sucho". Kurcze czy cos moze zle zrobilem ale styki wydawaly sie czyste.
a żeby skasować poduszki nie trzeba czasem jakoś w złączu zrobić mostka? coś jak pin 1 do 3 czy 1 do 7?
Jeżeli masz kabelek z przełącznikiem od Viakena to nic nie trzeba mostkować.
Dokładnie taki posiadam, więc powinien sie skasowac, ale niestety niechce
Też zapaliła mi się kontrolka poduszki. Błąd "21 wyzwalacz kurtyny powietrznej strona kierowcy". Po skasowaniu błędu kontrolka gaśnie ale po jakimś czasie pojawia się ponownie.
Gdzie znajduje się ta sławna wtyczka do poduszki kurtyny i jak się do niej dostać?
Musisz rozebrać tylny, lewy słupek i podszybie tylne
Fajnie będzie jutro co robić . Czyli od bagażnika trzeba się do niej dobierać?egon. pisze:Musisz rozebrać tylny, lewy słupek i podszybie tylne
Nie, sruby masz od środka auta
W wersji SW aby dostać się do wtyczki kurtyny kierowcy wystarczy odkręcić 2 śrubki trzymające osłonę zmieniarki i nawigacji (chodzi o ten kawałek tapicerki naokoło czytników). Demontujemy ją. Następnie szukamy przewodu w żółtej izolacji z żółtą wtyczką. To właśnie jest wtyczka do kurtyny kierowcy. Troszkę ciężko ją namacać, mi zajęło 15min zanim ją wyciągnąłem. Po jej rozłączeniu dostałem komunikat "obwód przerwany" wiec to na 100% ta.
Nie wypowiem się jeszcze czy czyszczenie pomogło bo u mnie kontrolka poduszki, po skasowaniu błędu, zapalała się co kilka dni.
EDIT
Czyszczenie pomogło
Czyszczenie pomogło
Egon, jak sobie poradziłeś z tym błędem? Mam ten sam problem. Próbowałem wykasować błąd FES-em, ale bez powodzenia.
Wstyd się przyznac, ale jeszcze nie poradziłem (brak czasu czyt. praca), ale mam nadzieje w tym tygodniu zakonczyc sprawe
A czy przypadkiem kablem Viakena zrobisz wszystko prócz poduszek?
Tak mi się zdaje że VAG KKL pin 1-3 mostek i można poduszki obrobić
