Lybra 1.9 JTD - nie kręci, wskaźniki wariują, coś brzęczy...
Mam dziwny problem. Przyjechałem rano do pracy, wszystko było ok. Po pracy wsiadłem do auta, włączyłem zapłon, zacząłem uchylać szybę i wszystko zdechło. Teraz przy próbie włączenia zapłony wskaźniki lecą do góry, potem gwałtownie wracają, a w okolicach schowka coś brzęczy i na końcu słychać chyba przekaźnik
Po przekręceniu klluczyka na maks nie dzieje się nic.
Ktoś jest w stanie wywróżyć co to?
Jakby tego było mało, nie mogę otworzyć maski. Linka lekki opór ma i coś delikatnie słychać przy zamku, ale nie jest to taki brzdęk jak zawsze. Myślałem żeby posprawdzać masy, ale nie mam dojścia póki co...
A jakby tego było mało... wyświetlacz z komputera przestał działać już jakiś czas temu, no ale tam chyba nic ciekawego by się nie wyświetliło
Proszę o pomoc
Proszę o pomoc
Re: Lybra 1.9 JTD nie kręci, wskaźniki wariują, coś brzęczy.
Brak masy luźne klemy, lub zwarty akumulator. Maske w tym przypadku otwieraj w dwie osoby. Jedna lekko podnosi maske, a druga w tym samym momencie ciągnie za wajche, powinno zadzialać.
Re: Lybra 1.9 JTD - nie kręci, wskaźniki wariują, coś brzęcz
Masje udało się otworzyć, klemy poprawiłem masy które znalazłem wyglądają ok, ale nie wiem jak je dokładnie sprawdzić i gdzie są :/
zobacz jak przebiega i się trzyma masa idąca od akumulatora poprzez karoserię do silnika ( mocowana przy skrzyni biegów).
TU MASZ MÓJ PRZYPADEK Z FOTO
Ok, jutro sprawdzę w tym miejscu. Martwi mnie tylko ten dziwny dzwięk
Miałem ostatnio podobny problem walka trwała ponad tydzień elektryk też rozłożył bezradnie ręce,ale od czego mamy cudowne forum i tu ukłon w stronę Alana (masz u mnie duże piwo lub inny dowolny trunek).Może u Ciebie jest podobna sytuacja tu masz link.
Dziś rano, już się nic nie zapaliło po przekręceniu kluczyka, ani jedna lampka...
Odpaliłem z kabli i wszystko jest ok Coś mi rozładowało chyba aku, ale nie wiem co. Udało się już 2 razy bez problemu odpalić z aku.
Podładuj trochę aku i sprawdź miernikiem pobór prądu na wyłączonym silniku.
U mnie brzęczał moduł świec żarowych i pożerał prąd bo było zwarcie po wymianie drugi dzień jest ok.
- Imię: milosz
panowie poratujcie mam identyczny problem jestem w niemczech jadac samochodem przestalo dzialac radio pozniej elektryczne szyby gdy zaparkowalem samochod juz nie odpalil kontrolki swiruja wskaznik paliwa zwariowal szyby odziwo dzialaja ale pozatym nic sie nie dzieje przekrecam kluczyk jest dzwiek w okolicach schowka i tyle pomozcie czy moglo stac sie cos z ta masa pod schowkiem? moja luca ma silik 1.9 jtd prosze o pomoc
- Imię: milosz
dodam jeszcze ze czasami po przekreceniu kluczyku w pozycje zaplonu pyka ciagle a kontrolki gasza sie i swieca naprzemiennie centralny zamek tez nie dziala
Jak na moje aku zdechło - robiło mi tak w jednej Kappie w drugiej Kappie, w Zecie, no i w Delcie I.
W Phedrze jeszcze nie, bo jak aku zdycha włącza mi tryb ekonomiczny i daje znac na monitorze.
Ostatnio zmieniony 02 lip 2013, 22:37 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Marna pisownia!!!
Volvo xc 90- wół roboczy
sprawdź masę do silnika która podłączona jest pod akumulatorem ( podążaj za minusem akumulatora ).
Jak nie to weź i dotknij metalowym kablem grubości tego minusa akumulatorowego lub metalowym przedmiotem do minusa akumulatora i do silnika/skrzyni biegów. Jak odpali to masz masę urąbaną
- Imię: milosz
PRoblem nierozwiazany, dodaje Filmik,w ktorym mniej wiecej Widac Jakie Sa objawy, wskazniki wariuja, prosze zwrocic uwage na dzwiek spod schowka. Dodaje filmik http://db.tt/OmaBgTTB wskazniki paliwa I Temp tez Wariuja
- Imię: Damian
U mnie jak Akumulator miał zwarcie między celami to wskazówki wariowały.Aku wymieniłem i jest ok.
