Lybra - oświetlenie wnętrza
- krzysiek.ge
- Imię: Krzysiek
Czy to normalne w Lybrach że podczas jazdy przy zamkniętych drzwiach tylne lampki sufitowe nie działają?
Z góry dziękuje za odpowiedź
Lancia Lybra 2.4 jtd Intensa Bi-Colore/Virus by RAMZES
Alfa 156 2.0 T.S
Fiat Tempra 1.6 8v
Alfa 156 2.0 T.S
Fiat Tempra 1.6 8v
Re: Lybra-Oswietlenie wnętrza
Nie jest to normalne, powinny się zapalic po ręcznym naciśnięciu ich.
- krzysiek.ge
- Imię: Krzysiek
U mnie zapalają się gdy otworzą się drzwi. Przy otwartych drzwiach można je zgasić przez wciśnięcie.
Czy ktoś się orientuje gdzie szukać usterki?
Alfa 156 2.0 T.S
Fiat Tempra 1.6 8v
Alfa 156 2.0 T.S
Fiat Tempra 1.6 8v
Miałem tak samo.
Pomogło wylutowanie przełącznika i przeczyszczenie styków które są zwierane i rozwierane fajnym mechanizmem krzywkowym.
- krzysiek.ge
- Imię: Krzysiek
Sebamelf,
Podasz więcej szczegółów?
Który przełącznik wylutowałeś?
Gdzie znajdują się styki zwierne (pewnie gdzieś przy drzwiach)
Mechanizm krzyżakowy?
Alfa 156 2.0 T.S
Fiat Tempra 1.6 8v
Alfa 156 2.0 T.S
Fiat Tempra 1.6 8v
Domyślam się, że chodzi o samą lampkę i przełącznik przy niej. Tam też bym zaczął od szukania przyczyny.
Re: Lybra - oświetlenie wnętrza
Hej,
Niestety nie wpadłem na to, żeby robić fotki...
Trzeba wylutować przełącznik z lampki i go rozłożyć. Blaszki wewnątrz są bardzo delikatne więc ręce chirurga się przydadzą.
- krzysiek.ge
- Imię: Krzysiek
sebamelf,
Efektem tej operacji jest?Oświetlenie działa przy otwieraniu drzwi oraz po wciśnięciu lampki?
Alfa 156 2.0 T.S
Fiat Tempra 1.6 8v
Alfa 156 2.0 T.S
Fiat Tempra 1.6 8v
Lampka działa jak powinna działać.
Zaświeca sie przy otwarciu drzwi, można ją też włączyć ręcznie.
Przed ponownym wlutowaniem przełącznika do lampki radzę sprawdzić omomierzem czy przełącznik zwiera i rozwiera styki za każdym razem.
Na początku za bardzo rozgiąłem blaszki i trzeba było rozbierać wszystko jeszcze raz.
- pastucho
- Imię: Jacek
Witam, zobacz tu znalazłem na alfaholikach
http://www.forum.alfaholicy.org/zrob_sa ... 156_a.html
Il mio terzo amore Lancia
Lancia Lybra 1,9 JTD
- krzysiek.ge
- Imię: Krzysiek
Dzięki za manual.
Jedną zacząłem naprawić i umarła. Dzisiaj spróbuje z drugą.
Alfa 156 2.0 T.S
Fiat Tempra 1.6 8v
Alfa 156 2.0 T.S
Fiat Tempra 1.6 8v
