Lybra - problem z centralnym zamkiem
therozbrykany
Post autor: therozbrykany » 12 lut 2012, 14:42
Witam. Posiadaczem auta jestem od około 3 tyg. Mam problem, a mianowicie chodzi o centralny zamek. Chciałem po raz 2 wyciągnąć akumulator do ładowania. Za 1 razem przed wyciągnięciem akumulatora przekręciłem kluczyk w drzwiach i drzwi się zamknęły bez uruchamiania alarmu. Teraz niestety kręcę kluczykiem w jedną i drugą i nic! Ani drgnie. Nadmienię, że przy włączaniu alarmu z przycisku drzwi się zamykają i wszystkie są domknięte do końca. Czy ktoś miał podobny problem? Wszystko byłoby ok, ale boję się, że jak zamknę drzwi od środka i wyciągnę akumulator to później nie dostanę się do auta :(( Jutro czeka mnie o 4 pobudka do pracy i nie mam ochoty walczyć rano z zamkiem. Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam i czekam na pomocną dłoń.
laly2000
Re: Problem z centralnym zamkiem.
Post autor: laly2000 » 12 lut 2012, 15:26
To nie zamykaj :D
markiz
Imię: Jerzy
Re: Lybra - problem z centralnym zamkiem
Post autor: markiz » 12 lut 2012, 20:34
therozbrykany pisze:Witam. Posiadaczem auta jestem od około 3 tyg. Mam problem, a mianowicie chodzi o centralny zamek. Chciałem po raz 2 wyciągnąć akumulator do ładowania. Za 1 razem przed wyciągnięciem akumulatora przekręciłem kluczyk w drzwiach i drzwi się zamknęły bez uruchamiania alarmu. Teraz niestety kręcę kluczykiem w jedną i drugą i nic! Ani drgnie. Nadmienię, że przy włączaniu alarmu z przycisku drzwi się zamykają i wszystkie są domknięte do końca. Czy ktoś miał podobny problem? Wszystko byłoby ok, ale boję się, że jak zamknę drzwi od środka i wyciągnę akumulator to później nie dostanę się do auta :(( Jutro czeka mnie o 4 pobudka do pracy i nie mam ochoty walczyć rano z zamkiem. Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam i czekam na pomocną dłoń.
Jak dobrze zrozumiałem to po wyjęciu akumulatora, mechanicznie nie da się otworzyć z kluczyka ?
Jeżeli tak to otwórz klapę,zamknij z pilota auto,odepnij akumulator i zamknij klapę podkładając coś żeby się nie zatrzasnęła ;) Rano wsadź aku , otwórz z pilota i gitara :D
Pozdrawiam markiz
Lancia Lybra sedan 2.4jtd
Lancia Delta III 2.0 MJet
La pi? bella ? la Lancia
promokator
Post autor: promokator » 15 lut 2012, 14:15
Pewnie już naładowałeś ten akumulator i już jest ok, ale sprawdzałeś czy da się otworzyć drzwi kluczykiem ale od pasażera?
Pozdrawiam...
Lybra 1.8
ESSOX
Post autor: ESSOX » 15 lut 2012, 18:49
promokator pisze:Pewnie już naładowałeś ten akumulator i już jest ok, ale sprawdzałeś czy da się otworzyć drzwi kluczykiem ale od pasażera?
To Ty tam masz zamek :roll:
Lybra SW 2,4JTD
markiz
Imię: Jerzy
Post autor: markiz » 15 lut 2012, 21:07
ESSOX pisze:
W starszych rocznikach był zamek po stronie pasażera.
Pozdrawiam markiz
marq86
Imię: Marek
Post autor: marq86 » 08 kwie 2012, 10:32
Witam Panowie! Jestem kolejnym, który walczy z centralnym zamkiem w Lyberce (z resztą, nie tylko z tym, ale co tam... ;) ). Moje auto miało zajechane wszystkie wkładki zamków i nie dało się go otworzyć z kluczyka. Kupiłem używane wkładki wraz z kluczykiem i prewencyjnie zamontowałem wkładkę w bagażniku, rozpiąłem tylną kanapę żeby w razie czego móc się dostać do auta. Wycieczka do środka przez bagażnik przyszła szybciej niż się spodziewałem bo po tygodniu wciskając przycisk otwierania na kluczyku rozbroił się jedynie autoalarm... Wchodzenie przez bagażnik do sedana nie należy do czynności najprzyjemniejszych ;) Po tym incydencie założyłem też wkładki w drzwi. Okazało się że umarł siłownik przy drzwiach od pasażera. Centralny śmigał ale ryglował tylko troje drzwi. Przy próbie zamknięcia z pilota ryglowały się trzy drzwi ale po chwili odblokowywały przy czym autoalarm pozostawał uzbrojony. Kupiłem używany zamek wraz siłownikiem na Allegro i wczoraj go zamontowałem. I kolejny chochlik. Kiedy zamyka się samochód z kluczyka od strony kierowcy wszystko jest cacy - rygluje i odbezpiecza wszystkie zamki. Od strony pasażera rygluje na sekundę, po czym wszystkie same odbijają. Podczas próby zamknięcia z pilota jest to samo - zamki ryglują na sekundę, uzbraja się autoalarm, po czym wszystkie zamki same odbijają, autoalarm pozostaje uzbrojony. O co chodzi tym razem? Sposób opisywany w innym wątku - mianowicie ręczne zamknięcie wszystkich drzwi od środka a potem otworzenie od strony kierowcy nie działa. Jakieś inne pomysły? Pozdrawiam.
Uno 45S '93 --> Punto Sole '99 --> Brava 1.2 16V SX '99 --> Lybra 1.9 JTD '01 :D... no i VW G*LF VII 1.2 TSI Bluemotion --> łOpel k**wa mać Vectra C
maxglow
Imię: Max
Post autor: maxglow » 07 lip 2013, 19:40
Centralny nie działa z kluczyka. Jak rozbiorę kluczyk i z powrotem złożę to parę razy zamknie i otworzy. Potem tylko miga dioda i nie zamyka-otwiera.
Da się coś z tym zrobić?
Lybra 1.9 sedan
Delta 1.6 platino
Post autor: Dudi » 07 lip 2013, 20:25
maxglow pisze:Centralny nie działa z kluczyka. Jak rozbiorę kluczyk i z powrotem złożę to parę razy zamknie i otworzy. Potem tylko miga dioda i nie zamyka-otwiera.
Wymienić baterię :roll: :?:
maxglow
Imię: Max
Post autor: maxglow » 07 lip 2013, 21:31
Dudi pisze:
Wymieniłem właśnie...i nic.
Lybra 1.9 sedan
Delta 1.6 platino
Post autor: stabraf » 07 lip 2013, 22:11
Prawdopodobnie Ci się rozkłada po kilku naciśnięciach i przestaje śmigać, a jak nie to się układzik na płytce odkleił i trza luty poprawić ;) Jak się rozłazi przy naciskaniu to go delikatnie jakimś superglutem potraktuj i będzie OK ;)
luq88
Imię: Łukasz
Post autor: luq88 » 09 sie 2013, 20:17
Również mam problem z centralnym zamkiem, chodzi o otwieranie kluczykiem, samochód mogę otworzyć tylko od strony kierowcy natomiast zamykać da się tylko od strony kierowcy. Otwieranie z pilota nie wiem czy działa bo nie ma baterii i jednej blaszki.
Lancia Lybra SW 1.9 jtd
Post autor: stabraf » 10 sie 2013, 1:00
Czyli otwierasz i zamykasz od strony kierowcy ?
Skąd jesteś ??
Jan19
Imię: Jan
Post autor: Jan19 » 10 sie 2013, 7:07
markiz pisze:
ESSOX pisze:
Potwierdzam starsze wersie LX miały bębenek zamka w prawych drzwiach.
Nigdy nie wolno wdawać się w dyskusję z głupszym bo najpierw zniży cię do swojego poziomu a potem zniszczy doświadczeniem.
luq88
Imię: Łukasz
Post autor: luq88 » 10 sie 2013, 8:13
stabraf pisze:Czyli otwierasz i zamykasz od strony kierowcy ?
Skąd jesteś ??
Otwierać można tylko od pasażera, a zamykać tylko od kierowcy :-?
