Dzisiaj jest 19 wrz 2019, 0:35
Strefa czasowa UTC+02:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 Następna
Autor Wiadomość
PostDodany: 12 lut 2012, 14:42
Offline
Witam. Posiadaczem auta jestem od około 3 tyg. Mam problem, a mianowicie chodzi o centralny zamek. Chciałem po raz 2 wyciągnąć akumulator do ładowania. Za 1 razem przed wyciągnięciem akumulatora przekręciłem kluczyk w drzwiach i drzwi się zamknęły bez uruchamiania alarmu. Teraz niestety kręcę kluczykiem w jedną i drugą i nic! Ani drgnie. Nadmienię, że przy włączaniu alarmu z przycisku drzwi się zamykają i wszystkie są domknięte do końca. Czy ktoś miał podobny problem? Wszystko byłoby ok, ale boję się, że jak zamknę drzwi od środka i wyciągnę akumulator to później nie dostanę się do auta :(( Jutro czeka mnie o 4 pobudka do pracy i nie mam ochoty walczyć rano z zamkiem. Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam i czekam na pomocną dłoń.
Na górę
PostDodany: 12 lut 2012, 15:26
Offline
To nie zamykaj :D
Na górę
PostDodany: 12 lut 2012, 20:34
Offline
Imię: Jerzy
therozbrykany pisze:
Jak dobrze zrozumiałem to po wyjęciu akumulatora, mechanicznie nie da się otworzyć z kluczyka ?
Jeżeli tak to otwórz klapę,zamknij z pilota auto,odepnij akumulator i zamknij klapę podkładając coś żeby się nie zatrzasnęła ;) Rano wsadź aku , otwórz z pilota i gitara :D
_________________
Pozdrawiam markiz
Lancia Lybra sedan 2.4jtd
Lancia Delta III 2.0 MJet
La pi? bella ? la Lancia
Na górę
PostDodany: 15 lut 2012, 14:15
Offline
Pewnie już naładowałeś ten akumulator i już jest ok, ale sprawdzałeś czy da się otworzyć drzwi kluczykiem ale od pasażera?
_________________
Pozdrawiam...
Lybra 1.8
Na górę
PostDodany: 15 lut 2012, 18:49
Offline
promokator pisze:
To Ty tam masz zamek :roll:
_________________
Lybra SW 2,4JTD
Na górę
PostDodany: 15 lut 2012, 21:07
Offline
Imię: Jerzy
ESSOX pisze:
promokator pisze:
W starszych rocznikach był zamek po stronie pasażera.
_________________
Pozdrawiam markiz
Na górę
PostDodany: 08 kwie 2012, 10:32
Offline
Imię: Marek
Witam Panowie! Jestem kolejnym, który walczy z centralnym zamkiem w Lyberce (z resztą, nie tylko z tym, ale co tam... ;) ). Moje auto miało zajechane wszystkie wkładki zamków i nie dało się go otworzyć z kluczyka. Kupiłem używane wkładki wraz z kluczykiem i prewencyjnie zamontowałem wkładkę w bagażniku, rozpiąłem tylną kanapę żeby w razie czego móc się dostać do auta. Wycieczka do środka przez bagażnik przyszła szybciej niż się spodziewałem bo po tygodniu wciskając przycisk otwierania na kluczyku rozbroił się jedynie autoalarm... Wchodzenie przez bagażnik do sedana nie należy do czynności najprzyjemniejszych ;) Po tym incydencie założyłem też wkładki w drzwi. Okazało się że umarł siłownik przy drzwiach od pasażera. Centralny śmigał ale ryglował tylko troje drzwi. Przy próbie zamknięcia z pilota ryglowały się trzy drzwi ale po chwili odblokowywały przy czym autoalarm pozostawał uzbrojony. Kupiłem używany zamek wraz siłownikiem na Allegro i wczoraj go zamontowałem. I kolejny chochlik. Kiedy zamyka się samochód z kluczyka od strony kierowcy wszystko jest cacy - rygluje i odbezpiecza wszystkie zamki. Od strony pasażera rygluje na sekundę, po czym wszystkie same odbijają. Podczas próby zamknięcia z pilota jest to samo - zamki ryglują na sekundę, uzbraja się autoalarm, po czym wszystkie zamki same odbijają, autoalarm pozostaje uzbrojony. O co chodzi tym razem? Sposób opisywany w innym wątku - mianowicie ręczne zamknięcie wszystkich drzwi od środka a potem otworzenie od strony kierowcy nie działa. Jakieś inne pomysły? Pozdrawiam.
_________________
Uno 45S '93 --> Punto Sole '99 --> Brava 1.2 16V SX '99 --> Lybra 1.9 JTD '01 :D... no i VW G*LF VII 1.2 TSI Bluemotion --> łOpel k**wa mać Vectra C
Na górę
PostDodany: 07 lip 2013, 19:40
Offline
Imię: Max
Centralny nie działa z kluczyka. Jak rozbiorę kluczyk i z powrotem złożę to parę razy zamknie i otworzy. Potem tylko miga dioda i nie zamyka-otwiera.
Da się coś z tym zrobić?
_________________
Lybra 1.9 sedan
Delta 1.6 platino
Na górę
PostDodany: 07 lip 2013, 20:25
Offline
maxglow pisze:
Wymienić baterię :roll: :?:
_________________
Na górę
PostDodany: 07 lip 2013, 21:31
Offline
Imię: Max
Dudi pisze:
maxglow pisze:
Wymieniłem właśnie...i nic.
_________________
Lybra 1.9 sedan
Delta 1.6 platino
Na górę
PostDodany: 07 lip 2013, 22:11
Offline
Prawdopodobnie Ci się rozkłada po kilku naciśnięciach i przestaje śmigać, a jak nie to się układzik na płytce odkleił i trza luty poprawić ;) Jak się rozłazi przy naciskaniu to go delikatnie jakimś superglutem potraktuj i będzie OK ;)
_________________
Zeta 2.1 TD Epic FREE ;)
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
Na górę
PostDodany: 09 sie 2013, 20:17
Offline
Imię: Łukasz
Również mam problem z centralnym zamkiem, chodzi o otwieranie kluczykiem, samochód mogę otworzyć tylko od strony kierowcy natomiast zamykać da się tylko od strony kierowcy. Otwieranie z pilota nie wiem czy działa bo nie ma baterii i jednej blaszki.
_________________
Lancia Lybra SW 1.9 jtd
Na górę
PostDodany: 10 sie 2013, 1:00
Offline
Czyli otwierasz i zamykasz od strony kierowcy ?
Skąd jesteś ??
_________________
Na górę
PostDodany: 10 sie 2013, 7:07
Offline
Imię: Jan
markiz pisze:
ESSOX pisze:
promokator pisze:
Potwierdzam starsze wersie LX miały bębenek zamka w prawych drzwiach.
_________________
Nigdy nie wolno wdawać się w dyskusję z głupszym bo najpierw zniży cię do swojego poziomu a potem zniszczy doświadczeniem.
Na górę
PostDodany: 10 sie 2013, 8:13
Offline
Imię: Łukasz
stabraf pisze:
Skąd jesteś ??
Otwierać można tylko od pasażera, a zamykać tylko od kierowcy :-?
_________________
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 14 gości
Szukaj:
