Lybra 1.9 JTD - świeci się kontrolka poduszki powietrznej
Re: Lybra 1.9 JTD - świeci się kontrolka poduszki powietrzne
Hej,
problem z kontrolką poduszki dopadł i moją Lybrę. Kontrolka podczas jazdy zapalała się i po kilku km gasła. Ta sytuacja trwała ok 3 dni a że byłem w trasie na wakacjach to nie zajmowałem się tym od razu. Ostateczne sytuacja się utabilizowała ale w stronę ciągle palącej się kontrolki.
Po podłączeniu MES-em nie ma możliwości usunięcia błędu poduszki, pojawia się błąd nr 114 (poduszka kierowcy).
Moje pytanie, czy jest możliwość przeczyszczenia czegoś aby poducha przestała sie palić czy może od razu należy wymienić sensor air bag? Może jakieś inne sugestie.
Pzdr.
PS.
Komunikat FES po przetłumaczeniu w translatorze: "ECU wykrył zwarcie do masy lub akumulatora + w obiegu (ach) bocznej poduszki squib wskazana przez kod.
UWAGA! Przekręcić kluczyk od co najmniej 10 minut, a następnie odłącz baterię i odczekaj 15 minut, a następnie odłącz poduszek powietrznych.
Po odłączeniu poduszki powietrzne, sprawdzić okablowanie krótkie, a jeśli uszkodzony wymienić wiązkę.
UWAGA: W niektórych przypadkach kod może odnosić się zarówno do układów squib kierowcy i strony pasażera lub z wadami samego ECU.
Po zakończeniu testu i wymiana wadliwych części, montaż systemu i ponownie podłącz baterię w ostatnim kroku. Po tym, czytać kody i dane ponownie do zapewnienia, że system będzie OK
Powodem Tego błedu żart Wartość za Wysoka
Obecny stan błędu się Przejściowy / Obecny
Wartość licznika błędu 114"
A i jeszcze jedno, skanowałem wersją MES 2.5. Może nowszy byłby skuteczniejszy?
Pzdr.
PS.
- Imię: Sławuś
u mnie było ino tak, że zapalał się błąd poduchy po mojtaniu siedzeniem, kiedy kluczyk na sterze był już przekręcony... z reguły kasował się sam ale! kiedyś wypiąłem wtyczki pod siedzeniami kierowcy i pasażera, posikałem sprayem do czyszczenia styków, odczekałem aż odparuje, połączyłem i błędy od tego czasu się nie pojawiają
http://www.berbela.com/
bassooner dzięki wielkie
Pogmyrałem przy kablach pod fotelem kierowcy i jest cacy, poducha przestała się świecić
- Snail
- Sekretarz
- Imię: Paweł
Ja mam polutowane te wtyczki na stałe, bo mnie do szału już doprowadzało. Przy prawie każdym przesunięciu fotela się zapalały. Od tamtej pory problem znikł.AtMa pisze:bassooner dzięki wielkie
Witam. Czy mógłbym prosić kogoś o pstryknięcie zdjęcia kostki poduszki pod siedzeniem kierowcy, przez przypadek szarpnąłem i wyrwałem dwa kabelki z wtyczki i teraz nie wiem jaki kolor z jakim powinienem połączyć. Pozdrawiam
- Imię: Sławuś
postawisz mi bronka i pasujeAtMa pisze:bassooner dzięki wielkie
nie no spoko... widać na coś się jeszcze przydaję
p.s. aha zapomniałem dodać że jak siknąłem sparyem do styków to kilkukrotnie wtyczkę (wyłączona stacyjka) włożyłem i wyjąłem na mokro, a zaś odczekałem aż odparuje, połączyłem i od tego czasu jest cacy
- meqqex
- Skype: pr2em0
- Imię: Przemek
Zerknij pod przedni fotel pasażera - połączenie będzie takie samebazoka pisze:Witam. Czy mógłbym prosić kogoś o pstryknięcie zdjęcia kostki poduszki pod siedzeniem kierowcy, przez przypadek szarpnąłem i wyrwałem dwa kabelki z wtyczki i teraz nie wiem jaki kolor z jakim powinienem połączyć. Pozdrawiam
6cio biegowy manual
BREMBO Brakes System
Novitec 18 inch wheels
6cio biegowy manual
Pod siedzeniem kierowcy mam żyły kabla wychodzącego z podłogi kolorów : czarny, fioletowy, czarnofioletowy. Pod siedzeniem pasażera mam : czarny z czarnym połaczony, biały z niebieskim, czarnobiały z brązowym. Mógłbym połączyć filetowy z niebieski a czarnofioletowy z brazowym jednak nie jestem tego pewien i nie chce żeby mi poduszka wystrzeliła. Pozdrawiam
- meqqex
- Skype: pr2em0
- Imię: Przemek
Pod siedzeniem kierowcy mam o takie połączenie na kości od poduszki Tutaj foto tak to wygląda u mnie pod fotelem kierowcy;)bazoka pisze:Pod siedzeniem kierowcy mam żyły kabla wychodzącego z podłogi kolorów : czarny, fioletowy, czarnofioletowy. Pod siedzeniem pasażera mam : czarny z czarnym połaczony, biały z niebieskim, czarnobiały z brązowym. Mógłbym połączyć filetowy z niebieski a czarnofioletowy z brazowym jednak nie jestem tego pewien i nie chce żeby mi poduszka wystrzeliła. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2015, 16:10 przez meqqex, łącznie zmieniany 1 raz.
6cio biegowy manual
6cio biegowy manual
Super!! Dzięki wielkie za pomoc!!
Również miałem ten problem świecącej poduchy, więc zajrzałem pod fotele, rozpiąłem wtyczki, popryskałem kontakt sprajem i jest okej. Także rady z tego tematu okazały się pomocne
Były: Fiat Tempra 1.6 +LPG 1993, Fiat 126p 0.65 1997, Audi 80 B4 Avant 1.6 + LPG 1995
Są: Lancia Lybra SW 2.4 JTD 2004, Suzuki Splash 1.0 2009
