Lybra - kontrolka ładowania
jenks
Post autor: jenks » 28 gru 2010, 14:02
witam,jak w temacie,po odpaleniu zawsze świeciła mi się kontrolka ładowania,po lekkim dodaniu gazu gasła i tak przez 3 lata,aż w końcu nie zgasła,po wyjęciu alternatora,elektryk wymienił prostownik.po zamontowaniu kontrolka nadal po odpaleniu świeci i gaśnie dopiero po przekroczeniu 2000obr.elektryk rozkłada łapy z bezradności,a mnie szlag trafia,bo zimnego silnika nie będę wkręcał pow 2000obr,dodam że jak już zgaśnie to jest ok do ponownego odpalenia
liczę na waszą pomoc pozd jenks
bargaw3181
Imię: Bartłomiej
Re: Lybra - kontrolka ładowania
Post autor: bargaw3181 » 28 gru 2010, 17:11
Nie masz wzbudzenia... :) Zmień elektryka
jenks
Post autor: jenks » 29 gru 2010, 9:10
bargaw3181 pisze:Nie masz wzbudzenia... :) Zmień elektryka
witam,a co powoduje to wzbudzenie,czy jest to wina alternatora?
bargaw3181
Imię: Bartłomiej
Post autor: bargaw3181 » 29 gru 2010, 9:45
Prawdopodobnie masz tylko zaśniedziałe kable. Odepnij akumulator i wyczyść wszystkie końcówki, sprawdź czy kable nie są przegniłe.
zbebus
Post autor: zbebus » 29 gru 2010, 12:08
poza tym elektryk jak juz robil alternator powinien według mnie zregenerować cały,
czyli zmienić szczotki, zrobić tulejowanie itp. po takiej operacji alternator jest jak nówka,
wygląda na to że prostownik był sprawny.
pozdrowionka
P.S.
ja regenerowałem 2 miesiące temu, koszt razem z wyjęciem i włożeniem 300 zl, a teraz działa jak nówka.
jenks
Post autor: jenks » 29 gru 2010, 17:15
prostownik był zepsuty,bo nie ładował wcale,teraz kikne kable.i zobaczymy.
Codee
Post autor: Codee » 29 gru 2010, 18:04
Panowie pytanie przy okazji jaki jest koszt szczotek/szczotkotrzymacza,łożysk, wirnika?
Pytam, bo u mnie jak włączę klimę, światła, stoję na świetle czerwonym, z migaczem to podświetlanie mi przygasa w rytmie migacza. Ogólnie jak wyłączę światła i na dzienne przełączę to czuć że silnik ma lżej i taki dźwięk "pracy" alternatora jest mniej słyszalny.
jenks
Post autor: jenks » 24 maja 2013, 21:42
altek został w końcu naprawiony-zwarcie międzyzwojowe,przy okazji dowiedziałem się ,że mam altka o kappy.
