Lybra - jak wyjąć akumulator
Mam banalne pytanie.
Chce wyciągnąć na noc i podładować akumulator.
Otworzyłem tylko maskę żeby zobaczyć jak to wygląda. Na aku jest ta skrzyneczka z bezpiecznikami i platają go jeszcze 3 kable. Ciemna noc i nie widzę za bardzo jak się za to zabrać.
Czy jeśli odkręcę dodatnią klemę to ta skrzyneczka z całym okablowaniem odpuści i będzie można wyciągać aku ( oczywiście po odkręceniu ujemnej klemy ) ? Czy jeszcze coś trzeba rozkręcać/kombinować?
Prosim o szybką pomoc
Lybra - banał? jak wyjąć akumulator? PILNE
ta "skrzynka" trzyma się na klemie, więc odkręć "+" później "-" (chyba kluczem nr 10) następnie odkręć mocowanie podstawy (chyba 13).
świeżo upieczony...
Rozumiem, że do tej podstawy nasadowy? trzeba do tego jakąś przedłużkę ?
Mistrzu chyba nasadowy będzie potrzebny o ile pamiętam bo zwykłym tam sie nie dostaniesz, ściągaj śmiało te kable tak jak Ci kolega wyżej pisał, skrzynka jest zintegrowana z kablem. Niech ci ktoś poświeci latarką
Dacia Duster 1,2 TCE 4x4 2017, PF 126 ST 1983, Lancia Voyager 3,6 Platinum '14.
poświeciła mnie ma kobieta
przy okazji dowiedziała się co to jest akumulator
namęczyłem się naszarpałem
a okazało się, że skrzyneczka jest przykręcona do aku
jeszcze dwoma małymi wkrętami ( krzyżaki )
a jak się już odkręci to skrzyneczka i owe trzy kable skutecznie utrudniają jego wyciągnięcie, trzeba się strasznie nagimnastykować zeby go wyjąć.
- Nat
ynu do spryskiwaczy, czy wymianą"Simon" pisze: a jak się już odkręci to skrzyneczka i owe trzy kable skutecznie utrudniają jego wyciągnięcie, trzeba się strasznie nagimnastykować zeby go wyjąć.
Podobnie jak z wlewaniem płynu do spryskiwaczy, czy ymianą żarówki.
Lybra jest stworzona przy założeniu, że kasiasty posiadacz i tak odjedzie z duperelą do ASO, zamiast samemu się męczyć..
- Sebastian
- Imię: Sebastian
"Nat" pisze: Lybra jest stworzona przy założeniu, że kasiasty posiadacz i tak odjedzie z duperelą do ASO, zamiast samemu się męczyć..
Co prawda, to prawda. Kilku czysto eksploatacyjnych rzeczy to inżynierowie nam nie ułatwili.
- Dudi
- Członek Zarządu LKP
Z tego co mnie całe życie uczyli najpierw odkręca się klemę "-", potem "+", a zakłada w odwrotnej kolejności. No ale może się coś pozmieniało????"mmilon" pisze:ta "skrzynka" trzyma się na klemie, więc odkręć "+" później "-" (chyba kluczem nr 10) następnie odkręć mocowanie podstawy (chyba 13).
- Imię: Wacek
Swiete slowa ,Dudi swiete i problem calkiem wg. mnie banalny ,jednak czasem warto wczesniej (i nie po omacku ) sprawdzic co i jak .Pozdrawiam i cieplych mrozow coby nam aku nie padaly.
A mi padł...
- Lindas
- Imię: Konrad
Re: Lybra - jak wyjąć akumulator
Odgrzeję trochę temat, bo zima idzie a razem z nią problemy z akumulatorami.
Mi dzisiaj Lyberka odmówiła posłuszeństwa i też muszę jakoś wyłuskać akumulator z tej skrzyneczki. Ta podstawa jest trzymana przez tą śrubę tak głęboko po lewej stronie od akumulatora, tak? Dopiero po wyjęciu tej skrzyneczki można odczepić parciany pasek trzymający aku?
Lancia, since I've been loving you, I'm about to lose my worried mind...
- Dudi
Nie wiem o jakiej skrzyneczce myślisz, ale nie musisz nic ruszać więcej, poza odkręceniem tej śruby i już wyciągasz pasek na wierzch, a potem akumulator.
- Imię: Przemek
Witam.
Ja mam jeszcze takie pytanko odnośnie wyciągnięcia akumlatora, a mianowicie czy po jego wyjęciu zakoduje mi sie radio? ;/ Bo niestety nie dostałem karty z kodami do mojej Lybry a nie chcę ryzykować, mrozy idą a nowy akumlatorek czeka na zamontowanie.
Lancia Lybra 2.4 JTD 2000r.
Tak, zakoduje Ci się, niezbędne będzie wprowadzenie kodu w ICS.
PS. Sprawdź menu serwisowe (jest gdzieś na forum info jak do niego dotrzeć, wciskało się dwa przyciski). Podobno można tam zobaczyć ICS Code, z tym że nie we wszystkich Lybrach to działało - w mojej nie.
- Imię: Wojtek
Ja nie musiałem wprowadzać kodu po wymianie akumulatora, a generalnie Lancia bez bateryjki była około godzinę.
Z tego co pamiętam, to najwięcej zabawy miałem z tym zgrupowaniem kabelków przy plusowej klemie...
Avensis '15
Auris TS '13
G310R '17
500 '14
Lybra SW 1,9 jtd '03
MX-5 1,6 NB FL '02
Civic EJ9 '01
i wiele innych...
Avensis '15
Auris TS '13
G310R '17
500 '14
MX-5 1,6 NB FL '02
Civic EJ9 '01
i wiele innych...
