Lybra 1.9 JTD - jak wyciągnąć alternator
szwagier
Post autor: szwagier » 26 sie 2012, 19:40
Witam Wszystkich FORUMOWICZÓW . Mam pytanie na temat alternatora w Lancii Lybrze 1.9 jtd sw z 2000 r. Otóż odkręciłem go od silnika i nie mogę go wyciągnąć . Podpowiedzcie czy trzeba odkręcić przegub od wewnętrznej strony , czy trzeba zrobić coś innego .Pozdrawiam i proszę o jak najszybszą odpowiedź . POZDRAWIAM ' SZWAGIER '.
Ostatnio zmieniony 26 sie 2012, 23:49 przez Dudi, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Tytułujemy zgodnie z zasadami. Pisownia. Poprawiłem.
Moglaj
Re: Lybra - pilne o alternatorze.
Post autor: Moglaj » 26 sie 2012, 20:28
ja w 2,4 wyciagałem półoś ale nie wiem u Ciebie powinno byc troszke wiecej miejsca
Krzysiek82
Post autor: Krzysiek82 » 26 sie 2012, 21:54
Górą go wyciągaj, wychodzi bez żadnych przeszkód. Jedynie odkręcasz centralkę świec żarowych, odsuwasz lekko bagnet (po odkręceniu górnej jego nakrętki), odkręcasz zasobnik podciśnienia i może filtr paliwa, ale u mnie nie trzeba było tego robić. Robiłem jakieś 2 tygodnie temu i metoda na 100% sprawdzona.
Moglaj
Post autor: Moglaj » 26 sie 2012, 23:22
Pamiętam ze gora nawet w instrukcji serwisowej jest napisane żeby wyciągać,ale tamten mechanik tak nie zrobił.
OKOwiec
Re: Lybra 1.9 JTD - jak wyciągnąć alternator
Post autor: OKOwiec » 13 lis 2012, 22:40
Witam!
Też poszukiwałem informacji na ten temat i znalazłem coś takiego :
viewtopic.php?f=97&t=29605&hilit=alternator+jtd+lybra
sunjammer
Skype: sunjammer1
Post autor: sunjammer » 14 mar 2013, 15:34
UFF!!! Jestem po naprawie alternatora, masakra!!!!!Przyjechałem do domu na tablicy wszystko OK. Za godzinę wsiadam do auta uruchomiłem silnik i co?? nie gaśnie "akumulatorek", dodałem gazu i też nic. Poczytałem forum i stwierdziłem, ze chyba nie pojadę do elektryka i spróbuję sam. Pojechałem do garażu (mam kanał całe szczęście), wziąłem wszystkie narzedzia i do roboty. Kabelki poszły łatwo ale odkręcenie altka to już trochę problem jak się ma większość płaskich kluczy. Jeden płaski klucz poświęciłem i potraktowałem go młotkiem (wygiąłem go) by odkręcić górną śrubę, udało się.Do odciągnięcia napinacza użyłem klucza nasadowego by zdjąć pasek, poszło szybko. No i zostało go TYLKO wyjąć. Chciałem go wyjąć dołem, usiadłem w kanale, świeciłem latarką i myślałem, ze sie rozpłaczę albo na hol i do elektryka. Wcześniej poczytałem forum i doczytałem że należy wyjąć go górą, ca za bzury myslę przecież tam nie ma miejsca! Jeszcze raz poczytałem dokładnie i ???? jest to możliwe choć nie takie proste.
Drugi dzień następne podejście.
Zdjąłem pokrywę silnika, odkręciłem chyba filtr paliwa i automat grzania świec i jeszcze jakieś wtyczki. Zakasałem rękawy i do dzieła. Kręciłem nim na wszystkie strony, trzeszczało wszystko dookoła ale udało się!!!!
Pomierzyłem diody (nie wiem czy dobrze) miernikiem i niektóre były dobre inne nie. Zakupiłem mostek diodowy za 55zł i wymieniłem. Przed montażem podjechałem do elektryka by sprawdził. Napięcie jakie dawał to około 13,95V. Zamontowałem, odpaliłem silnik, "akumulatorek" już nie świeci. SUKCES!!! Sprawdzam miernikiem a tam napięcia różne! od 11 do 13V. Na wolnych obrotach 11-12 na wyższych obrotach do 13. O co chodzi???? Kto pomoże albo wyjaśni???
lgurbiel
Imię: Leszek
Post autor: lgurbiel » 14 mar 2013, 17:07
A regulator dobry? (Alternator- Bosch)
Lech
Były : VW golf II 1,8 GTI i Golf IV TDI , Corsa C 1,2 16V,Passat 1,8 B3 ,Lancia Lybra 1,9 SW Intensa
Jest:Lancia Y 1,2 8V. oraz KIA Stonic 1,4.Toyota Aygo.
jenks
Post autor: jenks » 14 mar 2013, 17:51
Krzysiek82 pisze:Górą go wyciągaj, wychodzi bez żadnych przeszkód. Jedynie odkręcasz centralkę świec żarowych, odsuwasz lekko bagnet (po odkręceniu górnej jego nakrętki), odkręcasz zasobnik podciśnienia i może filtr paliwa, ale u mnie nie trzeba było tego robić. Robiłem jakieś 2 tygodnie temu i metoda na 100% sprawdzona.
witam,a kanał jest potrzebny?
sunjammer
Skype: sunjammer1
Post autor: sunjammer » 14 mar 2013, 19:57
lgurbiel pisze:A regulator dobry? (Alternator- Bosch)
alternator to Magneti Marelli, elektryk sprawdzał na stole i pokazało 13,9 ale chyba bez obciążenia.
Napięcie mierzyłem zwykłym najtańszym mienikiem czy jest możliwość, że miernik źle odczytuje bo np. ma słabą baterię.
Strzelam, kombinuję.
Do odkręcenia potrzebny do wyjęcia już nie.
kornel_95
Imię: Kornel
Post autor: kornel_95 » 14 mar 2013, 20:08
zawieź do elektryka a jak nie.. to mam alternator 120A 3 miesiące temu regenerowany sam go robiłem ....
JEST
Lancia Thema SW 2.0 turbo :)
BYŁA
Lancia Lybra 1.9JTD
Lancia Kappa 2.4jtd
Alfa Romeo 166 3.0 Sportronic
Alfa Romeo 166 2.5 Sportronic
sunjammer
Skype: sunjammer1
Post autor: sunjammer » 14 mar 2013, 22:27
dzięki ale będę go leczył dalej, może to rzeczywiście regulator. Mała godzinka w kanale i wymieniony
makar70
Post autor: makar70 » 15 mar 2013, 8:07
kornel_95 masz do sprzedania u mnie pękła obudowa
Lybra 1.9 JTD kombi
sunjammer
Skype: sunjammer1
Post autor: sunjammer » 16 mar 2013, 7:31
Podjechałem do elektryka, sprawdziił i jest 13,95V. Chyba a raczej na pewno winna złych pomiarów była i jest słaba bateria w mierniku. Całe szczęście!!!
