Lybra 2.4 JTD - coś z elektryką
Lybra - Coś z elektryką w 2.4 jtd
Panie, nie panikuj!
To jest rozrusznik - detal. We Fiatach to normalne To element prawie eksploatacyjny a na pewno narażony na wysiloną pracę. Nie musisz wymieniać całego rozrusznika. Walisz do zakładu gdzie regenerują rozruszniki - jest takich dużo. Za 150-200 zł wymienią w nim bebechy i trwałością nie będzie ustępował nowemu. No chyba, że uszkodzenia są tak rozległe, że nie da się zregenerować ale nie wygląda na to.
witam
to jest ciężki przypadek - bo mogą to być szczotki , w tym przypadku gdy cię ta przypadłość dopadnie to należy łyżką lu czymś metalowym długi uderzyć w rozrusznik powinien być dobry dostęp - jak ruszy to wiadomo co jest przyczyną)
inna możliwość to wypalone styki na komutatorze i tu właśnie jest największy problem bo zależy jak sie ustawi ? w wtedy jest cisza - po wielu startach czasami sie udaje i odpali - można też łączyć bieg i popchnąć kawałeczek i spróbować zapalić - sprawdzone na m a l u c h u ............................
ale najlepiej jechać do elektryka by sprawdził pobór prądu przy rozruchu
___________________
lancia dedra 19td 1995
___________________
Uściśliłbym, że popchnąć, zatrzymać się i dopiero zapalić. Nie palić go na siłę w biegu."jerzy" pisze:można też łączyć bieg i popchnąć kawałeczek i spróbować zapalić - sprawdzone na m a l u c h u
witam ponownie
dokładnie tak może sie źle wyraziłem ale chodzi oto aby tylko lekko ruszyć silnikiem a następnie próbować przekręcić kluczykiem - bo chodzi tylko o przestawienie położenia rozrusznika
_______________________
- Lindas
- Imię: Konrad
Re: Lybra - Coś z elektryką w 2.4 jtd
Odkopię temat sprzed lat, żeby nie zakładać nowego.
Chciałbym zapytać o taki dziwny objaw. Zdarza mi się czasem, że zaczyna mi mrugać kontrolka CHECK i jednocześnie w ICS pojawia się ikonka spalonej żarówki. Mrugać to może złe słowo. Jedno i drugie zapala się i gaśnie mniej więcej co 10-15 sekund. Ta spalona żarówka to jakaś zmyłka, bo wszystkie zewnętrzne światła świecą jak należy. Taki stan trwa czasem pół godziny, czasem godzinę i znika. Pomaga też jak zgaszę auto (np. w myjni) i za chwilę odpalę od nowa. Mam wrażenie, że ma to związek z upałem tzn. dzieje się to kiedy jest bardzo gorąco i słońce wali z nieba, chociaż może to tylko zbieg okoliczności.
Spotkaliście się kiedyś z czymś takim? Pewnie podłączenie pod komputer wyjaśniłoby sytuację, ale u mnie na prowincji to nie takie proste.
Lancia, since I've been loving you, I'm about to lose my worried mind...
- Dudi
- Członek Zarządu LKP
Re: Lybra 2.4 JTD - coś z elektryką
A kiedy ostatnio wymieniałeś żarówki tylne pozycyjne i te do podświetlenia tablicy rejestracyjnej?
- Lindas
- Imię: Konrad
Wszystkie świecą, więc nie wymieniałem od zakupu, czyli na pewno od roku nie były ruszane. To może być coś od tych żarówek?
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Wyczyść styki przy żarówkach i powinno pomóc
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
- Lindas
- Imię: Konrad
Ok, spróbuję. Dzięki
- Dudi
W którejś żarówce zerwał się drucik i raz kontaktuje a raz nie. Po prostu wymień żarówki.Lindas pisze:Wszystkie świecą, więc nie wymieniałem od zakupu, czyli na pewno od roku nie były ruszane. To może być coś od tych żarówek?
- Lindas
- Imię: Konrad
W takim wypadku chyba powinna raz świecić a raz nie. A wszystkie światła świecą bez problemów i bez mrugania.Dudi pisze: W którejś żarówce zerwał się drucik i raz kontaktuje a raz nie. Po prostu wymień żarówki.
- Dudi
Po prostu je wymień. To najtańsza operacja, którą możesz zrobić sam. Zanim jakiś magik rozbierze Ci pół samochodu
