Dzisiaj jest 16 lip 2019, 4:48
Strefa czasowa UTC+02:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 9 ]
Autor Wiadomość
PostDodany: 15 kwie 2019, 1:25
Offline
cześć, postanowiłem rozbebeszyć kluczyk od mojej Lybry. Poniżej wrzucam 2 zdjecia ja kto wygląda. Bateryjkę już kupiłem, zastanawia mnie ten bezpiecznik po lewej stronie, tam gdzie grot. chyba jest spalony. Nie wiem jak go wyjąć i jak włożyć z powrotem oraz nie wiem, jaki to bezpiecznik? Proszę również o odpowiedź czy dobrze włożyłem blaszkę w obudowie z grotem, bo po otwarciu kluczyka była luzem.
No i najważniejsze pytanie..aż mi się nie chce wierzyć - samochód będzie się otwierał z przycisku? klapa też?
IMG_0651.JPG [ 1.66 MiB | Przejrzano 896 razy ]
IMG_0657.JPG [ 1.25 MiB | Przejrzano 896 razy ]
Na górę
PostDodany: 15 kwie 2019, 6:47
Offline
Nie dotykaj tego bezpiecznika bo nie zapalisz samochodu. To jest transponder immobilisera i jest niezwykle delikatny.
_________________
była: Tempra 1.6 86KM
Na górę
PostDodany: 15 kwie 2019, 9:34
Offline
Imię: Bartek
Najczęstsze uszkodzenia to przycisk - albo sam w sobie, albo jego przylutowanie do płytki. Do tego oczywiście blaszki od bateryjki muszą dobrze stykać, bo bez prądu to nie zadziała.
Po naciśnięciu przycisku powinna się zaświecić mała czerwona dioda na płytce.
_________________
Lybra 2.0 comfotronic kombi
Na górę
PostDodany: 15 kwie 2019, 10:21
Offline
Imię: Grzegorz
Według mnie, środek jest niekompletny.
Brakuje jeszcze jednej blaszki.
Na górę
PostDodany: 15 kwie 2019, 10:23
Offline
Imię: Bartek
Obie blaszki do baterii są. Można jeszcze przeczyścić miejsce styku blaszki z płytką drukowaną, bo widzę że jest brudne i może słabo przewodzić prąd.
_________________
Na górę
PostDodany: 15 kwie 2019, 11:38
Offline
skręciłem całość do kupy, co oczywiście było proste. pali się czerwona dioda, ale przygasa. po wciśnięciu jakiegoś przycisku znowu się zapala ( to raczej poprawne działanie) zaraz idę przetestować. obie blaszki na miejscu.
Na górę
PostDodany: 16 kwie 2019, 0:56
Offline
no i niestety. samochód w ogóle nie reaguje na klikanie w kluczyk. kontrolka zaświeca się, ale nic poza tym. pomysłów na rozwiązanie brak.
Na górę
PostDodany: 16 kwie 2019, 10:56
Offline
Imię: Grzegorz
Normalnie jest tak, że kontrolka w spoczynku się nie pali. Mruga intensywnie przy naciśniętym jednym z przycisków.
Na górę
PostDodany: 16 kwie 2019, 13:18
Offline
Oddaj do profi warsztatu,po co szukać problemów.Zrobi ci to w godzinę i będziesz cieszył się autem na lata.
_________________
Jeżdżę samochodem,którego nikt nie potrzebuje ale każdy chce go mieć
www.fiatcoupepolska.pl
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 9 gości
Szukaj:
