Dzisiaj jest 15 lis 2019, 11:09
Strefa czasowa UTC+01:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 3 ]
Autor Wiadomość
PostDodany: 30 sie 2016, 15:15
Offline
Imię: Łukasz
Uprzedzam, że szukałem w wątkach nie widziałem.
Problem tego typu, na przeglądzie zła zbieżność a dokładnie rozbieżność przodu. Według magika wina w mocowaniu jednego z amorków. I tu moje pytanie. Ja wynika z katalogu jest tam właśnie mocowanie, w którym tkwi łożysko. W sklepie mówią, że można to osobno kupić a nawet trzeba, ze względy na cenę. Ale jak sprawdzić czy poszło mocowanie czy łożysko, jakie są objawy poszczególnych tych elementów.
Z góry dzięki za info.
Ostatnio zmieniony 30 sie 2016, 16:04 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Prosimy tytułować posty zgodnie z zasadami! Regulamin działu technicznego!
Na górę
PostDodany: 30 sie 2016, 19:02
Offline
Jeśli wysiadła poduszka amortyzatora - górnym mocowaniem zwana to zwykle słychać stuki na nierównościach. Jeśli do wymiany jest łożysko to oprócz możliwych stuków wyraźnie słychać trzaski przy skręcaniu kołami. Na postoju jeśli złapiesz ręką sprężynę a ktoś będzie kręcił kierownicą to wyczujesz że spręzyna nie obraca się płynnie lecz przeskakuje. Czy oba te elementy mogą mieć wpływ na zbieżność? Nie jestem przekonany.
_________________
była: Tempra 1.6 86KM
Na górę
PostDodany: 08 lis 2019, 17:22
Offline
Imię: Bartek
Pawcio78 pisze:
30 sie 2016, 19:02
Kolego , koledzy czy wymiana tego łożyska to jakaś skomplikowana operacja ?
Ma ktoś jakieś foto poglądowe co i jak ?
_________________
Lybra 1,9 JTD Power
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość
Szukaj:
