Rozwijając temat przedkładam Wam dalsze moje przemyślenia do zaopiniowania.
W przypadku gdy okaże się, iż jednak jest różnica w rozstawie zacisków, skoro w AR (przed liftowej) jak i Lybrze jest tarcza 251 na tył a AR po lifcie otrzymała tarcze 276 stąd też wymiana w AR między po liftem a liftem jest p&p to aby to samo zrobić w Lybrze aby nie kombinować z zaciskami z AR do Lybry to może zastosować sam adapter i podnieść tym samym oryginalny zacisk w Lybrze tak aby zmieściła się większa tarcza czyli 278 z Delty 3 w końcu zacisk w AR i Lybrze jest niemalże identyczny i mają te same klocki
EDIT:
Jeszcze raz dziękuję bardzo Hubertowi za zainteresowanie i pomoc w zmierzeniu u siebie pewnych wymiarów.
Zatem po paru telefonach rzeczywiście okazało się, że rozstaw center center w zacisku Lybry to ~11cm.
I tutaj Hubert wspomniał, że ma na stanie zaciski tylne hamulcowe z AR 156 która miała poliftowe wnętrze i co się okazało...
zacisk pasuje w otwory montażowe w Lybrze no ale tak na szybko nie można było stwierdzić czy tarcza o rozmiarze 278(Delty3) czy 276(AR) podejdzie a sam zacisk AR i Lybry jest niemalże identyczny być może jest na tarczę 251.
No ale między 276 a 251 jest różnicy 25 na średnicy co daje ~12,5 na obwodzie. Chyba nie pozostaje nic innego jak sprawdzić na żywo
Pytając tu i ówdzie powiedziano mi, że zaciski w AR które mają "żeberka" to są przed liftowe a "gładki" zacisk to polift i ten drugi "gładki" właśnie ma Hubert.
Wracając do AR Q4 rozstaw mocowania jarzma w center center otworu to ~9 cm. Na 100% bez modzenia adapteru nie podejdzie do Lybry
czyżby jednak jarzmo zacisku 156 i 156 FL a 156 Q4 na tarczę 276 jest inne?
Lybra 1.9 JTD SW - wymiana tylnych hamulców na większe
- meqqex
- Skype: pr2em0
- Imię: Przemek
Re: Lybra 1.9 JTD SW - wymiana tylnych hamulców na większe
Post autor: meqqex » 09 lut 2016, 7:56
6cio biegowy manual
BREMBO Brakes System
Novitec 18 inch wheels
6cio biegowy manual
Przejdź do
- ::: Lancia Klub Polska :::
- ↳ ::: Regulamin :::
- ↳ ::: Zloty i spotkania :::
- ↳ ::: Sklep :::
- ↳ ::: Powitania :::
- ↳ ::: INTEGRALE i nie tylko - superliga Lancii wszechczasów :::
- ↳ ::: Znalezione & Linkownia :::
- ↳ ::: Oldtimery, youngtimery :::
- ↳ ::: Hyde Park :::
- ::: Forum Techniczne :::
- ↳ ::: Rozpoczynam przygodę z Lancią :::
- ↳ Y/Y10/Ypsilon
- ↳ Delta I/Prisma
- ↳ Delta II/Dedra/Dedra SW
- ↳ Delta III
- ↳ Lybra/Lybra SW
- ↳ Thema/Thema SW
- ↳ Kappa/Kappa SW/Kappa Coupe
- ↳ Thesis
- ↳ Zeta/Phedra
- ↳ Pozostałe
- ↳ ::: Y10/Y/Ypsilon :::
- ↳ Nadwozie i wnętrze
- ↳ Silnik, przeniesienie napędu i układ chłodzenia
- ↳ Zawieszenie i hamulce
- ↳ Instalacja elektryczna
- ↳ Car Audio & Navi
- ↳ Zrób to sam
- ↳ Pozostałe
- ↳ ::: Musa :::
- ↳ Zrób to sam
- ↳ Pozostałe
- ↳ ::: Delta/Dedra INTEGRALE :::
- ↳ Zrób to sam
- ↳ Pozostałe
- ↳ ::: Delta I/Prisma :::
- ↳ Zrób to sam
- ↳ Pozostałe
- ↳ ::: Delta II/Dedra/Dedra SW :::
- ↳ Zrób to sam
- ↳ Pozostałe
- ↳ ::: Delta III :::
- ↳ Zrób to sam
- ↳ Pozostałe
- ↳ ::: Lybra/Lybra SW :::
- ↳ Zrób to sam
- ↳ Pozostałe
- ↳ ::: Thema/Thema SW :::
- ↳ Zrób to sam
- ↳ Pozostałe
- ↳ ::: Kappa/Kappa SW/Kappa Coupe :::
- ↳ Zrób to sam
- ↳ Pozostałe
- ↳ ::: Thesis :::
- ↳ Zrób to sam
- ↳ Pozostałe
- ↳ ::: Zeta/Phedra/Voyager :::
- ↳ Zrób to sam
- ↳ Pozostałe
- ↳ ::: Zabytkowe :::
- ↳ Zrób to sam
- ↳ Pozostałe
- ↳ ::: Pozostałe :::
- ↳ Zrób to sam
- ↳ Pozostałe
- ↳ ::: LPG :::
- ↳ ::: Serwisy, sklepy, zamienniki i regeneracje :::
- ↳ ::: Tuning :::
- ::: Giełda :::
- ↳ ::: Sprzedam/Zamienię :::
- ↳ ::: Kupię :::
- ↳ ::: Ogłoszenia znalezione :::
- ↳ ::: Obejrzane, ostrzeżenia i godne polecenia :::
- ::: Regiony :::
- ↳ ::: Dolny Śląsk i Lubuskie:::
- ↳ ::: Lubelskie i Podkarpackie:::
- ↳ ::: Łódzkie :::
- ↳ ::: Mazowieckie :::
- ↳ ::: Opolskie :::
- ↳ ::: Pomorskie i Zachodniopomorskie :::
- ↳ ::: Śląsk i Małopolska :::
- ↳ ::: Warmia i Mazury :::
- ↳ ::: Wielkopolska :::
