Lybra - ściąga w lewo przy hamowaniu
fakt
Post autor: fakt » 28 lis 2010, 1:22
Panowie świeżo po zakupie ślicznej Lybry wymieniłem przednie amortyzatory i komplet wahaczy.
W samochodzie zrobiona została zbieżność, jednak dzisiaj przed opadami śniegu podczas hamowania kilkukrotnie czułem że ściąga mnie w lewo.
Sytuacja powtórzyła się też przy gwałtownym wyprzedzaniu, opony są nowe - więc to raczej nie, to.
Może macie jakieś pomysły?
Codee
Re: Lybra - Ściąga w lewo przy hamowaniu
Post autor: Codee » 28 lis 2010, 8:40
To musi być coś z ABS, lub po prostu jego brak.
Lub coś źle złożone/niedokręcone.
Może któreś z kół nie ma już klocków i źle łapie tarczę tym co ma.
Problem dotyczy na pewno układu hamulcowego
Heathen
Imię: Konrad
Post autor: Heathen » 28 lis 2010, 8:43
A ja obstawiam przegub:), lub źle ustawioną zbieżność.
W przypadku hamulców łatwo sprawdzić, czy tarcza się nie nagrzewa zbytnio (lub cała felga wręcz)
QV...soon:)
Polej
Post autor: Polej » 28 lis 2010, 8:45
Codee pisze: Problem dotyczy na pewno układu hamulcowego
Autor napisał, że przy wyprzedzaniu (przyśpieszaniu) też ściąga.
Jeśli masz pewność co do zbieżności- sprawdź jeszcze ciśnienie w kołach (może być różne, nawet jeśli 'na oko' wygląda na takie samo). Jeśli to nie to, trzeba niestety na podnośnik..
Lancia Kappa 2.0 20V
Saab 9-5 2.8 Turbo6 XWD
Codee
Post autor: Codee » 28 lis 2010, 8:56
Polej pisze:
no jak jest zapieczone coś i przyblokowuje to chyba logiczne że jak ostro przyśpieszasz i wykonujesz manewr wyprzedzania to może być niebezpiecznie i też będzie ściągać.
Bany
Post autor: Bany » 28 lis 2010, 15:58
Codee pisze:
Polej pisze:
Szczególnie ABS i układ hamulcowy...:roll:
Stawiam na niedokręcony wahacz,na tulei lub sworzniu.
Ewentualnie wadliwy amor-taniochy padają momentalnie...
monry
Re: Lybra - ściąga w lewo przy hamowaniu
Post autor: monry » 28 lis 2010, 16:26
Przy przegubach często są identyczne objawy. ;)
markiz
Imię: Jerzy
Post autor: markiz » 28 lis 2010, 18:11
Bany pisze:
Codee pisze:
Polej pisze:
Też obstawiam,że coś z wahaczem.Miałem identyczne objawy w Fordzie.Fakt,że był do wymiany,ale... :?:
Pozdrawiam markiz
Lancia Lybra sedan 2.4jtd
Lancia Delta III 2.0 MJet
La pi? bella ? la Lancia
qfon
Post autor: qfon » 28 lis 2010, 22:25
Jeżeli ściąga i to przy wyprzedzaniu też czujesz to stawiam na coś z wahaczem, ewentualnie zbieżnością.
Jak jedziesz na równej drodze i puścisz kierownicę to co się dzieje?
Przy fachowej wymianie wahaczy powinno się ustawić zbieżność!
Co do przegubu to pierwsze słyszę, aby miał wpływ na to. Chyba, że jest tak mocno uszkodzony, że stawiałby opór, ale to wpierw chyba do jego środka musiałoby się dostać nieźle np. piasku i zmielić tam. Zapewne też słyszałbyś odgłosy jego pracy.
fakt
Post autor: fakt » 29 lis 2010, 13:25
Dzięki za wszystkie porady.
Jak puszczę kierownicę to jadę idealnie prosto, nic nie skręca nic nie rzuca, jest idealnie. Wybiorę się w tym tygodniu raz jeszcze do zakładu gdzie robili mi wszystko (amory,wahacze i zbieżność) niech sprawdzą dokładnie, bo może coś zostało spieprzone.
Amortyzatory kupiłem kayaba a wahacze fast - firmy polecane na forum.
Będę na bieżąco informował o rozwoju sytuacji.
Jeszcze raz wielkie dzięki Panowie!
Bichoń
Post autor: Bichoń » 17 kwie 2018, 18:34
Dopisuję się do problemu. Przy prędkościach autostradowych na równej drodze przy przyśpieszaniu ściąga w lewo, jak gaz odpuszczę - ściąga w prawo (bez naciskania hamulca). Na tempomacie jedzie prosto.
Miałem wymieniany lewy wahacz, goście mieli zrobić po tym zbieżność, ale w końcu nie wiem czy zrobili. Stabilizator + jeden łącznik i wahacz nowy, zawieszenie przy tej okazji przeglądnięte i nic innego nie znaleźli.
Ktoś może powiedzieć, co innego niż wahacz może być przyczyną?
grzesiekj23
Post autor: grzesiekj23 » 17 kwie 2018, 22:05
Luźna końcówka drążka kierowniczego po prawej stronie? Lub prawy wahacz może jednak pod obciążeniem lata. Miałem tak w Kappie, po jakimś czasie dało się usłyszeć stuk przy takich manewrach.
Dedra 2.0 i.e.
Bichoń
Post autor: Bichoń » 11 lip 2020, 17:42
Bichoń pisze: 17 kwie 2018, 18:34 Dopisuję się do problemu. Przy prędkościach autostradowych na równej drodze przy przyśpieszaniu ściąga w lewo, jak gaz odpuszczę - ściąga w prawo (bez naciskania hamulca). Na tempomacie jedzie prosto.
Przeglądając tematy znalazłem swój stary post, a problem jest już dawno rozwiązany.
Problemem okazał się drugi wahacz, który niby był OK, ale miał już zużyte gumy. Po jego wymianie samochód jeździ prosto.
Kolejny raz potwierdziła się zasada, że tego typu elementy w zawieszeniu lepiej wymieniać równocześnie po obu stronach.
