Lybra - płyn hamulcowy, zawieszenie
mmilon
Post autor: mmilon » 08 paź 2007, 18:48
1.jaki płyn hamulcowy lać do Lybry?
2.przy ruszaniu i przy hamowaniu czuję wibracje na kierownicy i stuki, wymieniłem już gumy stabiliaztorów z przodu i z tyłu, tuleję wahacza, łączniki stabiliz., w tym tygodniu wymienię tarcze i klocki z przodu. Objawy są takie, że przy ruszaniu i przyspieszaniu czuć wibracje im mniejsze obroty tym większe drżenie, przy hamowaniu podobnie.Co to może być nie wiem, podejrzewam amortyzatory??, końcóki drążka??, nie mam pojęcia co:)
mmilon
świeżo upieczony...
mmilon
Post autor: mmilon » 08 paź 2007, 18:49
może sprzegło się już kończy??
świeżo upieczony...
wujek
Post autor: wujek » 08 paź 2007, 19:32
A silnik pali równo na wszystkie gary? Może poduszki pod silnikiem ponadrywane?
Te usterki również dadzą efekt szarpania i wibracji przy ruszaniu.
mmilon
Post autor: mmilon » 08 paź 2007, 19:41
silnik pali równo, sytuacja dotyczy również rozgrzanego, przy wymianie tarcz powiem mechanikowi, żeby zwrócił uwagę na łapę silnika
świeżo upieczony...
Petrus
Post autor: Petrus » 08 paź 2007, 22:14
Wydaje mi się, że to wina tarcz hamulcowych. Przetocz je.
Moja poprzednia LYBRA DEL SOLE.
Nie śmieję się z tych, którzy jeżdżą VW.
Śmieję się z tych, którzy się tym szczycą.
Post autor: Nat » 09 paź 2007, 9:26
"Petrus" pisze:Wydaje mi się, że to wina tarcz hamulcowych. Przetocz je.
No tak, ale koledze "bije" nie tylko przy hamowaniu, lecz też przy ruszaniu...
Zresztą, wymieni tarcze jak planuje, to zobaczymy, czy objaw ustąpi...
mmilon
Post autor: mmilon » 09 paź 2007, 21:04
napiszcie mi jaki płyn hamulcowy wlać do Lybry??
kupiłem już tarcze i klocki, zastanawiam się, czy te drgania to nie końcówka drążka kierowniczego
świeżo upieczony...
adasik12
Post autor: adasik12 » 09 paź 2007, 21:06
A kola dobrze wywazone ?
Lancia Dedra sw 1.9 tds ls
docent
Post autor: docent » 09 paź 2007, 21:07
kolego a sprawdziles czy przypadkiem nie masz tzw krzywych opon, to wydaje sie banalne ale skoro bije Ci juz przy ruszaniu to zaczal bym od tego. A co do plynu hamulcowego to ja osobiscie polecam DOT-4 MOBILA
jerzy
Post autor: jerzy » 14 paź 2007, 13:42
cześć
- wegług mnie to są opony lub felgi krzywe
- może być też zła zbieżność ale najpewniej to opony wymień tył
na przód i zobaczysz wtedy
mmilon
Post autor: mmilon » 18 paź 2007, 20:28
wibracje przyhamowaniu to jednak były tarcze, stare miały już rant na kilka milimetrów i miały już dość, po wymianie auto hamuje płynnie i równo, aż do samego zatrzymania, a drgania przy ruszaniu spowodowane były końcówką drążka kierowniczego, który się skończył:)
świeżo upieczony...
