Dzisiaj jest 17 paź 2019, 12:40
Strefa czasowa UTC+02:00
Autor Wiadomość
PostDodany: 12 cze 2018, 23:15
Online
Imię: Bartek
Czy ktoś doświadczony może mi powiedzieć, jak się zabrać za wymianę osłony przegubu wewnętrznego (pacjent to lybra 2.0 20v automat).
Czy trzeba rozkręcać wszystko od strony zwrotnicy i demontować po kolei, czy można jakoś rozpiąć półoś bezpośrednio przy przegubie wewnętrznym, bez rozkręcania połowy samochodu?
_________________
Lybra 2.0 comfotronic kombi
Na górę
PostDodany: 12 cze 2018, 23:17
Offline
Bichoń pisze:
12 cze 2018, 23:15
w osłony bardzo elastyczne które można włożyc bez rozbierania.nie pamietam firmy...sprawdze jutro
_________________
czołg v70 d5 `07 AWD- czysta przyjemność
citroen c5 2.0 `09 hdi HYDRO sedan - KOMFORT
Renault Scenic II 1.6b `05 - pakowane taczki i na tym koniec plusów.
Na górę
PostDodany: 12 cze 2018, 23:42
Online
Imię: Bartek
No ale jakby elastyczna nie była, trzeba trochę przy zwrotnicy rozebrać, przez tarczę hamulcową się nie przeciśnie. Stąd moje pytanie, czy da się rozłączyć półoś przy przegubie wewnętrznym. Jak on jest mocowany, tylko na wcisk?
I do tych elastycznych trzeba chyba mieć jakieś specjalne narzędzia?
_________________
Na górę
PostDodany: 13 cze 2018, 7:53
Offline
Lepiej półoś wyjąć, aż tak dużo roboty przy tym nie ma. Wczoraj wyjęcie fragmentu prawej półosi wraz z wymianą osłony przegubu wewnętrznego i smaru zajęło mi <1.5h (Delta III). W Lybrze procedura będzie zapewne podobna: odkręcić nakrętkę półosi, łącznik stabilizatora i rozpiąć sworzeń zwrotnicy. Zapewne trzeba też zdemontować osłonę silnika od strony półosi, ułatwi późniejsze zaciśnięcie opaski. Manewrując zwrotnicą półoś wysunąć z piasty i po odpięciu opaski osłony przegubu wewnętrznego wyjąć pozostawiając kielich w skrzyni. Tripod w kielich jest tylko wsunięty. Po zdemontowaniu segera z końca półosi można zdjąć tripod z półosi zapamiętując stronę która jest od zewnątrz. I już można zdjąć starą osłonę. Teraz czary typu czyszczenie, założenie nowej osłony i nałożenie świeżego smaru (Tutela Star 700) na tripod i montaż do samochodu. Po nasunięciu osłony na kielich zacisnąć obie opaski. Złożyć resztę i the end. Obrazek
_________________
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 8 gości
Szukaj:
