Cześć.
W sumie to odkąd ojciec kupił Lybrę to jest to jakaś pierwsza awaria.
A mianowicie po dogrzaniu, samochód zaczyna zalewać, czuć spaliny.
Wczoraj był na SKP to wykres czerwony.
Odstawiliśmy do zaprzyjaźnionego warsztatu, komp podpięty, zero błędów. Świece okopcone, ale dobre. Przewody WN OK. Reszta wtyczek posprawdzana.
Na Bp to nie bardzo się znam i nie bardzo chcemy w ciemno kupować części i podmieniać. Szukać kogoś z Fiat ECU Scan ?
Adam
Lybra 2.0 156KM - zalewa
Re: Lybra 2.0 156KM - zalewa
Lybra 2.0 PB nie ma przewodów wysokiego napięcia, cewki są bezpośrednio na świecach.
Przydało by się porównać wskazania sondy lambda i urządzenia diagnosty, może lambda daje nieprawdziwe wskazania?
- horses
- Imię: Adam
OK, nie ja sprawdzałem może coś przekręciłem.
Ale elektryka ponoć jest OK
Dobra to chyba do ABPOLu będę się musiał przenieść.
- jasiugm
- Imię: Mariusz
Jest klika opcji. Od uwalonego przepływomierza, lejących wtryskiwaczy, lewego powietrza po uszkodzony regulator ciśnienia paliwa - przebita membrana puszcza paliwo w dolot.
Najważniejsze są parametry sondy i wartości korekt LTFT i STFT. Wszystko do odczytania z Multiecuscan.
Kappa SW 2.0 20V VIS
Y 1.2 8V
Y 1.2 8V
