Lybra 1.8 16v - ubywa płyn chłodniczy
Maniak
Re: Lybra 1.8 16v - ubywa płyn chłodniczy
Post autor: Maniak » 03 mar 2018, 14:30
adamM20 pisze: 03 mar 2018, 10:55
dzidek77 pisze: 03 mar 2018, 9:21 Podepnę się pod temat. Mam podobny problem. Wyciek jest spod śruby łapy sprężarki, czyli nad filtrem oleju. Czy tam jest jakaś uszczelka? Czy może blok pęknięty? Poza dolewaniem płynu nie ma żadnych niepokojących objawów. Silnik nie przegrzewa się, trzyma 90 stopni, wkręca się na obroty ładnie, pali na dotyk.
https://www.fotosik.pl/u/dwis/album/2492575
... pewnie ktoś z racji znajomości tego silnika doradzi Tobie coś sensowniejszego ale na Twoim miejscu wykręciłbym śrubę i podłożył po dnią uszczelkę mosiężną lub (lepiej) miedzianą. Jedyne co mi przychodzi do głowy to być może z jakiś powodów nagwintowany otwór pod śrubę łapy sprężarki puszcza płyn z płaszcza wodnego (kanału) silnika, może przegnił może .... coś innego. Śruba wygląda na M10 tak więc uszczelka 10,2 mm załatwi sprawę.
Jeśli to nie pomoże to możesz pakuły lekko na gwint nawinąć i dokręcić.......wszak CO na tym działa i nie puszcza👼
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 03 mar 2018, 19:36
Przypatrz się dokładnie czy nie cieknie spod aluminiowej magistrali wodnej pod kolektorem wydechowym. Jeśli tak to do wymiany lub ponownego złożenia na silikon uszczelka stalowa między magistralą a silnikiem. Częsta przypadlośc tych silników. Niedawno sam to robiłem.
była: Tempra 1.6 86KM
dzidek77
Post autor: dzidek77 » 07 mar 2018, 11:06
Właśnie wróciłem z warsztatu. Stwierdzili, że uszczelka tej magistrali. Zamówię we Fiacie, 35 zł kosztuje, więc silikon odpada. Za wymianę zażyczyli sobie 300 zł, bo trzeba ściągać sprężarkę i kolektor. Pewnie, że można tylko czy trzeba? Pisałeś, że naprawa jest prosta, jest tam na tyle miejsca, żeby wyjąć i włożyć uszczelkę bez odkręcania kolektora?
Lancia Lybra SW 1.8 LX
BRC SQ 24.11
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 08 mar 2018, 8:04
Kolektora wydechowego nie zrzucałem ale kompresor klimatyzacji musiałem odkręcić. Trzeba też wyjąc rurke bagnetu uważając na uszczelkę w bloku. Ciasno ale do zrobienia. Oczywiście od spodu.
dzidek77
Post autor: dzidek77 » 08 mar 2018, 8:21
Odkręcałeś razem z łapą czy samą sprężarkę? Udało się go odchylić bez ściągania czynnika?
BRC SQ 24.11
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 08 mar 2018, 8:43
Łapę trzeba odkręcic. Sprężarka jest na gumowych wężach.
dzidek77
Post autor: dzidek77 » 08 mar 2018, 15:13
Dzięki za podpowiedzi. Trzy stówki piechotą nie chodzi.
BRC SQ 24.11
