Lybra 2.0 20v 150KM - nie odpala na benzynie/błąd P0115
Zielony041
Post autor: Zielony041 » 02 gru 2014, 22:35
Mam problem z moją Lybrą.
Niestety, gdy jest na dworze zimno to nie odpala na benzynie, z problemami udaje się na gazie, jednak wiadomo, nie jest to zdrowe.
Gdy postoi na warsztacie - w ciepełku - nie ma problemu. Ja rozumiem, że to gorąca włoszka, ale żeby aż tak? :lol:
Gdy samochód chwilę popracuje na gazie to spokojnie można przełączyć na benzynę i samochód jedzie.
Wcześniej mechanik sugerował wodę w zbiorniku, dolałem specjalnego specyfiku wiążącego wodę, usuwającego zanieczyszczenia, dolałem VPowerem, dynamicznie pojeździłem na tej benzynie. Wszystko bez problemu, jednak gdy samochód postał całą noc na zimnie - nie chciał odpalić. Jednakże mogę chyba wykluczyć wodę, która zamarza w zbiorniku, gdyż bez problemu nawet gdy silnik się jeszcze nie zagrzeje mogę przełączyć na benzynę i śmiga. Na gazie oczywiście nie ma problemów.
Wskaźnik temperatury silnika działa poprawnie, silnik się nagrzewa do 90*C bezproblemowo.
Komputer wyrzuca błąd - P0115 - Błąd czujnika temperatury silnika. W zeszłą zimę miałem taki sam problem, magik coś tam pogrzebał i działało, jednak równo z naprawą zbiegły się wyższe temperatury i szczerze mówiąc nie wiem czy to coś zmieniło.
Macie jakieś pomysły? Chciałbym jak najbardziej ograniczyć wymienianie części w ciemno...
Dzięki za pomoc, jeśli coś pominąłem to śmiało pytajcie.
Pozdro :-)
Lancia Lybra SW 2003 2.0 150KM
tel. 600 839 309 (T-Mobile)
SK 900CV
andrzej1
Imię: andrzej
Re: Lybra 2.0 20v 150KM - nie odpala na benzynie/błąd P0115
Post autor: andrzej1 » 03 gru 2014, 21:54
Może to problem ze świecami :roll: lub spróbuj wymienić ten czujnik?
5.Lancia Kappa 3.0 V6 24 : yesyes : Była : beczy :
Zielony041
Post autor: Zielony041 » 03 gru 2014, 21:57
andrzej1 pisze:Może to problem ze świecami :roll: lub spróbuj wymienić ten czujnik?
Zeszłym razem świece były wymienione, czujnik nawet dwukrotnie - niewiele to zmieniło.
Świece tak czy inaczej zmienię bo już zamówiłem nowe.
SK 900CV
mjerzy
Post autor: mjerzy » 04 gru 2014, 18:46
Filtr paliwa wymieniony? Znając życie w baku przeważnie masz mało paliwa, a to może skutkować wydzielaniem się pary wodnej na ściankach baku. Być może skroplona woda została zassana do filtra. Co do temperatury silnika, nie wiem jak w benzynie, ale w jtd jest osobny czujnik temperatury na deskę i wydaje mi się że osobny do komputera silnika. Jeśli tak jest u ciebie może wymieniłeś nie ten czujnik. Jak się mylę z tymi czujnikami proszę od razu kolegów o sprostowanie, żeby nie wprowadzać nikogo w błąd. Być może drugim czujnikiem jest czujnik temperatury paliwa w filtrze, ale nie wiem czy taki występuje w benzynie.
Ostatnio zmieniony 04 gru 2014, 19:01 przez mjerzy, łącznie zmieniany 1 raz.
Zielony041
Post autor: Zielony041 » 04 gru 2014, 18:54
W dwulitrowym benzyniaku chyba ciężko wymienić filtr paliwa :>
W tym rzecz, że zazwyczaj mam w przedziale 1/4-3/4 zbiornika, Judasz zaświecił się może z dwa razy w roku.
SK 900CV
mjerzy
Post autor: mjerzy » 04 gru 2014, 19:04
Chyba masz rację, doczytałem że filtr jest w pompie paliwa i się go nie wymienia.
volf
Post autor: volf » 04 gru 2014, 19:12
A ten błąd wraca zaraz po skasowaniu lub nieudanej próbie rozruchu?
Zielony041
Post autor: Zielony041 » 04 gru 2014, 19:16
Jeśli nie odpali to błąd się pojawia. Jeśli odpali, pojeżdżę dłużej samochodem, to przy ponownym odpaleniu błąd znika jeśli odpali normalnie.
SK 900CV
volf
Post autor: volf » 04 gru 2014, 19:23
A masz 2 oddzielne czujniki (jeden dla ECU, drugi dla zegarów) czy jeden podwójny?
Okablowanie dla czujnika sprawdzone?
Zielony041
Post autor: Zielony041 » 04 gru 2014, 19:32
Nie mam zielonego pojęcia, mechaniką zajmuje się warsztat, mogę zerknąć tam, jednak głowy nie dam sobie uciąć za to.
SK 900CV
volf
Post autor: volf » 04 gru 2014, 19:39
To zobacz jeszcze jaką temperaturę widzi ECU (i czy w ogóle widzi) podczas nieudanego rozruchu.
Zielony041
Post autor: Zielony041 » 04 gru 2014, 19:45
W takim razie czekam na ujemne temperatury i dam znać :-)
SK 900CV
Zielony041
Post autor: Zielony041 » 10 gru 2014, 11:30
Dzisiaj rano, temperatura -6 stopni, auto odpaliło od "strzała". Problemem była najprawdopodobniej woda w paliwie, dolewałem tego specyfiku ze stacji, niewiele to dało, kilka dni temu pol litra denaturatu. Przejeżdzilem kilkaset km na benzynie. Jak widać dało radę. Mam nadzieje, ze to był problem i juz bede miał go z głowy.
Wysłane z mojego iPada przez Tapatalk
SK 900CV
