Lybra - błąd 1673 napięcie kondensatora boostera
- wiola-rynio
- Imię: wiola-rynio
Witam mam problem z moją Lancią Lybrą 1.9 JTD w trakcie jazdy zgasła i nie daje się odpalić,po podłączeniu pod komputer wykazało dwa błędy jeden to 1320 drugi 1673 napięcie kondensatora boostera.Po wymianie czujnika położenia wału, ten pierwszy się skasował ale auto nie chce dalej zapalić.Paliwo dochodzi do wtrysków,sprawdziłem wszystko co mogłem i moje pytanie może wiecie gdzie mam szukać przyczyny. auto nie chce dalej zapalić.Paliwo dochodzi do wtrysków,sprawdziłem wszystko co mogłem i moje pytanie może wiecie gdzie mam szukać przyczyny.
Ostatnio zmieniony 22 cze 2014, 19:55 przez Dudi, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Tytułujemy zgodnie z zasadami. Poprawiłem. Przeniosłem do odpowiedniego działu./stabraf/
Lancia Delta 1.6 Multijet 120km 2009r
- Imię: Tomasz
Re: Lybra - błąd 1673 napięcie kondensatora boostera
może pomoże wymiana przekaźnika pompy paliwa ? z tego co wiem błąd 1673 za to odpowiada, a 1320 to czujnik wału lecz pisałeś że wymienileś czujnik wiec zakładam że ten błąd się zneutralizował. wiec spróbuj z pompą
- wiola-rynio
- Imię: wiola-rynio
nie bardzo wiem gdzie szukać przekażnika pompy paliwa może mi ktoś napisać gdzie on się znajduje z góry dziękuję.
- Ramzes_II
- Odszedł od nas na zawsze
- Imię: Dominik
Przetarta wiązka elektryczna wtrysków pod osłoną silnika.
Podnieść maskę, zdjąć osłonę i ... szukać.
- wiola-rynio
- Imię: wiola-rynio
ok.dzięki będe szukać ale pare razy tam zaglądałem i nic nie znalazłem
- wiola-rynio
- Imię: wiola-rynio
witam oglądałem troche kabli co idą od wtrysków i nic nie znalazłem może to jakieś przekazniki pare ich znalazłem i nie wiadomo do czego one sa tylko nie mam pojecia jak wstawic zdjęcia
- Ramzes_II
- Imię: Dominik
Sprawdź (podmień) przekaźnik pompy paliwa- jest za kratka na podszybiu.
Nie wiem czy nie wprowadziłem Dominika w błąd z tym przekaźnikiem w 105 zaraz to sprawdzę !
A wiec tak J15 to przekaźnik pompy paliwa
Popatrz gdzie jest w 105KM
i gdzie w 115KM.
Pod tym podszybiem tak jak podałem Dominikowi to jest w 115.
SORRY ! czasami jednak trzeba się upewnić.
DODANO !
niestety wygląda na to że jednak przekaźnik pompy paliwa w CF2 jest koło ECU
Pod podszybiem jest podgrzewanie paliwa a nie pompy paliwa...... przepraszam za wprowadzenie w błąd !
i gdzie w 115KM.
DODANO !
- wiola-rynio
- Imię: wiola-rynio
witam miałem wiązke rozebraną i kable są całe coza pech
- wiola-rynio
- Imię: wiola-rynio
witam po wielu trudach autko naprawione wymieniłem kompa, bo autko nie czytało kluczyka. Oddałem go z powrotem to kupiłem od goscia kluczyk ze stacyjką immobilizer i komputer po zamontowaniu autko śmiga, dzieki wszystkim za pomoc
- Ramzes_II
- Imię: Dominik
Czyli padł sterownik. Jak to się stało ? to jest tak rzadki przypadek, ze można traktować jak ewenement ze w JTD padł sterownik.
W jakich okolicznościach się to stało ? jakieś objawy wcześniej ?
- wiola-rynio
- Imię: wiola-rynio
nie było żadnych objawów żona jechała do pracy rano i na prostej chciała przełączyć bieg z czwórki na piątkę i nagle osłabł i zgasł i tak stał aż to teraz
