Lybra 1.9 JTD CF2 - słabe przyśpieszenie logi
- Imię: Grzegorz
Witam szanowne grono.
Prosze o ocene logów, bo jeździ dość słabo jak na swoją moc.
Do tej pory wymieniłem przepływkę bo stara "stała w miejscu", filtry nowe, dolot szczelny za turbiną wizualnie też szczelny.
Log z nową przepływką i ze starą też bo tam wyżej kręciłem.
Ostatnio zmieniony 23 maja 2014, 11:14 przez grzeg0rz, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Lybra 1.9 JTD CF2 - słbe przyśpieszenie logi
Przeływomierz jest nowy "nowy" czy nowy "używany sprawny".
Nie wiem dokłdanie - ale odchylenie 700 zmierzone vs 1200 oczekiwane to chyba za dużo?
BMW E39 Touring - 4,4 V8
czym Ty to zapisałeś że multiecuscan ani FES 3,4,2 nie otwiera?
- Ramzes_II
- Odszedł od nas na zawsze
- Imię: Dominik
moze być stary FES- np 2.5 albo 3.
jaką wersją FES zrobiłeś logi ?
- Imię: Grzegorz
Przepływomierz nowy. Zapisane FES 3.6 (rozdzielane średnikiem)
coś Ty pozapisywał ??????????????/
na 3 biegu 1500rpm gaz w podłogę i do 4000rpm, koniec zapisu.
Dawka ogólna paliwa
zmierzone Ciśnienie paliwa
zmierzone ciśnienie doładowania
Zmierzona masa powietrza
pedał gazu %
Za słabe doładowanie z turbiny.
Masa powietrza wyglada ok.
Zrób porządnego LOGA !
P.s
Zapisujcie logi normalnie, z użyciem TAB, można to wtedy czytelnie otworzyć wieloma programami a nie tylko multi lub fesem!
Dawka ogólna paliwa
pedał gazu %
P.s
- Imię: Grzegorz
Re: Lybra 1.9 JTD CF2 - słabe przyśpieszenie logi
Logi zgodnie z zaleceniami, drugi zrobiony po 3 minutach i już jest lepiej turbo szybciej ładuje i wyżej czemu tak sie dzieje?
Okazało się że obrotomierz mi zaniża dlatego kręcone do 4500. Widzę ze i tak jest za słabo jeśli chodzi o ładowanie turbiny, ale innych objawów jej uszkodzenia nie ma, oleju nie bierze wirnik cały, luz wyczuwalny ledwie pod palcami.
nie da się tego otworzyć.
zapisz je z tabulatorem !!!
- Imię: Grzegorz
Tak mi to zapisuje FES 3.6.0.0 jak wybiore separator tab i export. Plik w katalogu fesa wygląda tak samo.
- Imię: Grzegorz
Obrobiłem na taby ręcznie Mes teraz czyta.
Mała masa powietrza, daje słaba dawkę paliwa.
Odłącz przepływkę i zobacz.
Przy 2000rpm dawka ok 50-kilka ml i masa na poziomie więcej jak 800 mg/w
- Ramzes_II
- Imię: Dominik
EGR zaślepiony ? jesli nie - zaslepić.
- Imię: Grzegorz
Zaślepiony od razu po zakupie
Ramzes_II pisze:EGR zaślepiony ? jesli nie - zaslepić.
A może właśnie przepaliło już zaślepkę ?grzeg0rz pisze:Zaślepiony od razu po zakupie
- Ramzes_II
- Imię: Dominik
Własnie mi to przyszło do głowy, bo takie to podobne objawem do zaciętego EGR.
