Lybra SW 1.9 JTD 105KM - dziwna praca silnika
- Imię: Marcin
Proszę o pomoc w zidentyfikowaniu problemu.
Silnik czasami (jak na razie) pracuje jakby dzwoniły zawory, tak się dzieje do około 2000 rpm. i tylko pod obciążeniem
Czasami pracuje normalnie i tylko na 1 - 2 sec. ma taką czkawkę i wtedy słychać to dzwonienie.Z objawów jakie zauważyłem :
- check się czasem zapala na chwilę ale gaśnie od razu lub po ponownym rozruchu ( nie podpinałem jeszcze pod komp )
- w momencie tej czkawki światła zaczynały mocniej świecić ( to nie były zwidy )
-Powyżej 2000 rpm pracuje normalnie
Dziś dodatkowo po przekręceniu kluczyka od razu załączył się wentylator chłodnicy chociaż Lucynka stała całą noc na zewnątrz a dodatkowo czas grzania świec bardzo długi ( nie doczekałem aż zgaśnie kontrolka )
Proszę o wasze opinie co do przyczyn.
Była Zastava 1100/Lada 2107/Opel Omega A/Opel Omega B/Opel Astra
Jest Lancia Lybra SW 1.9 JTD 2000 r.
- Ramzes_II
- Odszedł od nas na zawsze
- Imię: Dominik
Re: Lybra SW 1.9 JTD 105KM - dziwna praca silnika
sprawdź komputerem błąd - ale mi to wygląda na problem z czujnikiem temp silnika.
- Imię: Jarek
Witam, miałem podobne objawy i po podpięciu do komputera pokazało błąd P0115 brak sygnału. Jeśli ECU ma przerwę sygnału z czujnika cieczy chłodzącej automatycznie załączają się wentylatory i stąd ten check oraz dziwna praca silnika, albo raczej odgłosy spod maski.
Mi na jakiś czas pomogło wypięcie czujnika z termostatu i poruszanie przewodami. W cieplejsze dni przyjże się temu dokładniej.
- Ramzes_II
- Imię: Dominik
Taki dokładnie jak opisałeś objaw, daje problem z czujnikiem temp.ryżu pisze:Witam, miałem podobne objawy i po podpięciu do komputera pokazało błąd P0115 brak sygnału. Jeśli ECU ma przerwę sygnału z czujnika cieczy chłodzącej automatycznie załączają się wentylatory i stąd ten check oraz dziwna praca silnika, albo raczej odgłosy spod maski.
U kolegi przydałoby się jeszcze sprawdzić ładowanie i akumulator - bo może być iż są z nim problemy.
- Imię: Marcin
Dzięki Panowie za wskazówki, jak tylko znajdę chwilkę czasu podepnę pod komp i zobaczymy
Napewno dam znać co wyszło.
Dodatkowo po waszych wskazówkach przypomniało mi się że zimą wskażnik temperatury potrafił mi szaleć tzn.silnik już się rozgrzał a wskażnik leży na zero i nagle 90 lub odwrotnie pokazywał temp. i za chwilę w dół,w górę myślałem że coś nie łączy w desce ale zrobiło się cieplej i problem ustąpił to dałem spokój na razie.
Teraz temat trzeba będzie zbadać.
- Imię: Marcin
Dziś podłączyłem FES i wyniki:
P0404 - EGR device
P0220 - TP sensor / swich
P0115 - Engine coolant temp
Może ktoś podpowiedzieć co oznaczają pierwsze dwa.
Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi.
P0404 - EGR device
P0404 Układ recyrkulacji spalin - sygnał poza zakresem/wydajność
P0220 Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik B - usterka
P0115 Czujnik temp. czynnika chłodzącego silnik - usterka
Fiat Tempra SW 1.6 i.e 93'
Fiat Marea Weekend 1.9JTD 01'
Lancia Lybra 1.6 16V 01'
Fiat Stilo MW 1.9 16v JTD 04'
Fiat Croma 1.9 16v mJTD 09'
Lancia Prisma 1.5 8v carb 86'
- Ramzes_II
- Imię: Dominik
Ramzes_II pisze:sprawdź komputerem błąd - ale mi to wygląda na problem z czujnikiem temp silnika.
mktrike pisze:Witam
P0404 - EGR device
Idę sobie order Jacka i Placka wręczyć
