Lybra 1.9 JTD - wentylator chłodnicy nie wyłącza się
Po wyłączeniu silnika 1,9 jtd wentylator chłodnicy cały czas pracuje,nawet jak przejadę tylko kilka kilometrów. rozłączam go wyjmując wtyczkę przy wentylatorze
sprawdziłem kilka przekaźników ale wentylator nadal się kręci ,włączanie lub wyłączanie klimy nic nie daje.
proszę o pomoc pozdrawiam Jacek.
Ostatnio zmieniony 28 sie 2013, 0:01 przez Dudi, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Tytułujemy zgodnie z zasadami. Poprawiłem. /stabraf/
Re: wentylator chłodnicy się nie wyłancza po zgaszeniu silni
nawet jak jest zimny silnik ?
tak kolego nawet jak jest zimny silnik.
coś nie rozłącza może przekaźnik albo...
- Skype: andy.szmidt
- Imię: andrzej
Re: Lybra 1.9 JTD - wentylator chłodnicy nie wyłącza się
Daj znac jak rozwiazesz problem. Ja mam to samo w Ulyssesie. W serwisie wymienili czujnik temperatury i dalej nic
- lgurbiel
- Imię: Leszek
Lybra 2,4 ale chyba schemat działania taki jak 1,9
Lech
Były : VW golf II 1,8 GTI i Golf IV TDI , Corsa C 1,2 16V,Passat 1,8 B3 ,Lancia Lybra 1,9 SW Intensa
Jest:Lancia Y 1,2 8V. oraz KIA Stonic 1,4.Toyota Aygo.
andrzej1970 pisze:Daj znac jak rozwiazesz problem. Ja mam to samo w Ulyssesie. W serwisie wymienili czujnik temperatury i dalej nic
Jaki motor,który rok?
Który rocznik,i na której prędkości "wichura" chodzi.Na szybko "lewa" masa sterującadigital pisze:Po wyłączeniu silnika 1,9 jtd wentylator chłodnicy cały czas pracuje,nawet jak przejadę tylko kilka kilometrów. rozłączam go wyjmując wtyczkę przy wentylatorze
przekaznikiem.Jesli wichura chodzi nawet na wyłączonym zapłonie/kluczyk w pozycji OFF/zwarte przekazniki.
W obu przypadkach to sterownik silnika steruje załaczeniem przekaznika/ów/wentylatorów na podstawie sygnałów z czujnika temp silnika i z presostatu.
- Imię: andrzej
UlYsse 2.0jtd 2000r, gdy wyciagne jeden przekaznik chodzi wolniej, jesli dwa to przestaje dzialac
Masz tu schemat:
1.Stały plus niezaleznie od kluczyka
2.Masa podawana z pinów sterownika silnika.Sprawdzić czy nie ma zwarcia do masy/przewody od sterownika do przekaznika/
3.To ,że czujnik był wymieniony ie oznacza sprawna instalcje pmiedzy sterownikiem silnika a samym czujnikiem
4.podłaczyc tester do francuzów i sprawdzic w paramerach odczyty
-temp siln
-cisnienie w klimie lub ewentualnie napiecie przetwornika/presostatu/
-wykonac diagnostyke aktywna wentyl.
A tu rozmieszczenie elementów:
Posprawdzaj dlaczego przekazniki są ciagle wysterowane.1.Stały plus niezaleznie od kluczyka
-temp siln
w mojej lybrze1,9 jtd znowu powrócił problem nie wyłączania się wentylatora
chłodnicy przy wyłączonym silniku.
proszę pomóżcie jak temu zaradzić
pozdrawiam Jacek.
pozdrawiam Jacek.
Ja bym stawiał ze to przekaźnik "klei".
Marcin
Autosklep24 zaprasza na zakupy. Dla Forum rabat 10% na hasło "LKP2019".
e-mail : sklep@autosklep24.pl
tel : 792 465-368 , 42 688-01-49
Czytając powyższe i podobne posty okazuję się,że jest to przypadłość naszych Lybrrrrrrrrr.
Dopadło też i mnie /ponownie-rozwiązanie pozostało niestety tajemnicą mechanika /.
Proszę dokończyć temat -bo się urwał /może znaczyć ,że usterka została naprawiona/
Szukam związku z przekażnikami pod schowkiem pasażera ?
Przy okazji pojawił się błąd P1655 - błąd podgrzewacza
Pozdrowienia
Zbyszek55 z Bydgoszczy
Pozdrowienia
Lancia Lybra 2.4 JTD SW
