Witam wszystkich.
Jakiś czas temu mechanik powiedział mi, że mam uszkodzoną poduszkę silnika. I że zabieg wymiany jest prosty, krótki i tani.
Pytanie czy rzeczywiście tak jest i czy dobrą część chcę zakupić. Tu zgłaszam się po Waszą poradę i pomoc.
Poszukiwana część:
A to co znalazłem, wg opisu:
Numer OE:
LANCIA
60655035
Źródło: http://allegro.pl/nowa-poduszka-silnika ... 89050.html
Lybra 2.4 JTD 99 kW (134 KM) - poduszka silnika górna
- lucasvorenus
- keram11
- Imię: Marek
Re: Lybra 2.4 JTD 99 kW (134 KM) - poduszka silnika górna
Część wygląda na prawidłową.
Ja miałem podobną syuację, ale przy silniku 1,9 JTD.
Gumy cięgna były w wyraźny sposób zużyte
Wymieniłem pokazany na zdjęciu element na nowy i teraz w momencie wyłączania silnika mam większe drganie auta niż przed wymianą. Myślę że jakaś inna poduszka też jest do wymiany.
Lybra 1.9 JTD 139 KM
- lucasvorenus
No zużyte to mało powiedziane. Tam gdzie trzyma przy silniku (na dole) guma jest jakby cała pęknięta. Cięgnem bez żadnego problemu można poruszać w górę i w dół.
Ogólnie nie zauważyłem jakichś specjalnych drgań, ale nie lubię mieć czegoś nie zrobionego w aucie.
keram11, a jak Ci poszło z wymianą tego? Jakaś wielka filozofia z tym?
- Imię: Andrzej
Czy drążek podejdzie mi z alfy romeo 1.9 JTD do lancia lybra 1.9 JTD
- Imię: Krzysiek
Wymiana banalna, nic skomplikowanego. Ja miałem objawy takie, że pasażer trzymając nogi na podłodze czuł drgania. Po wymianie wszystko ustąpiło.
