Lybra 1.8 - wynik pomiaru FiatEcuScan
- Imię: Michał
Witam, poszukuję wyników testu idealnego silnika. Czy coś takiego można zdobyć? Chciałbym porównać swoje wyniki z takim "wzorcem" by ustalić co działa źle, co dobrze a co naprawić lub wymienić.
Pozdrawiam...
Lybra 1.8
Lybra 1.8
- Imię: Krzysiek
Re: Lybra 1.8 - wynik pomiaru FiatEcuScan
Jakie wyniki by Cię interesowały? Czy jakieś wykresy w określonych warunkach- przy określonej prędkości i obrotach...
- Imię: Michał
Witaj i dziękuję za zainteresowanie tematem. Myślę, że każdy możliwy wynik pomiaru (wykres lub wartość liczbowa) z kilku warunków pracy silnika. Nie wiem najlepiej do jakiego można by się odnieść. Ale pomocny wynik "wzór" danych będzie już przy pracującym silniku na biegu jałowym, przy normalnej jeździe ze stałą prędkością ok 60km/h na IV biegu, oraz przy prędkości ok. 90 na V biegu i przyspieszania.
Jeśli możesz to podaj mi wyniki uzyskane w warunkach, pracy silnika dla jakich się je wykonuje.
Dzięki za pomoc.
Dzięki za pomoc.
Pozdrawiam...
Lybra 1.8
Lybra 1.8
- Imię: Michał
Panowie, może chociaż jaka jest temperatura pracy silnika? Podejrzewam uszkodzenie termostatu.
Pozdrawiam...
Lybra 1.8
Lybra 1.8
- lgurbiel
- Imię: Leszek
Troszkę pomiarów z mojego archiwum. Może się przyda.
Lech
Były : VW golf II 1,8 GTI i Golf IV TDI , Corsa C 1,2 16V,Passat 1,8 B3 ,Lancia Lybra 1,9 SW Intensa
Jest:Lancia Y 1,2 8V. oraz KIA Stonic 1,4.Toyota Aygo.
- Imię: Krzysiek
Przedstawiam wyniki pomiarów z mojej Lybry zrobione dziś.
Silnik prawie zimny, pracował na biegu jałowym bez obciążenia.
Nagrzewanie w aucie było wyłączone.
Temperatura otoczenia +2*C.
W pliku przebieg temperatury silnika, obrotów silnika, ilość zasysanego powietrza, czas otwarcia wtrysku, napięcie na akumulatorze. Przebieg podzielił mi się na dwa wykresy...
W trakcie zapisywania wykresu zwiększyłem obciążenie silnika (włączyłem ogrzewanie tylnej szyby, włączone odparowywanie szyb, włączone światła drogowe) widoczne wyraźnie na wykresach.
Zasilanie LPG włącza się przy 20*C - ma to jedynie wpływ na czas otwarcia wtrysków. Przy zasilaniu benzyną czas ten jest trochę mniejszy o ok 10%.
Czy wyniki są idealne? Mam nadzieję, że ktoś będzie mi w stanie na to pytanie odpowiedzieć. Silnik nagrzewa mi się po ok 7minutach spokojnej jazdy przy temperaturze ok 0*, a w środku jest ciepło po ok 10 minutach.
Mam nadzieję, że Ci się to przyda. P.S. Jeśli chodzi o sprawdzanie termostatu to są inne bardziej proste metody pewnie przytaczane na forum.
- Imię: Michał
Dziękuję Wam Panowie za odpowiedź. Właśnie o coś takiego mi chodziło. Mam już przynajmniej jakiś punkt odniesienia, jeśli Wasze auta działają wzorowo.
Pozdrawiam...
Lybra 1.8
Lybra 1.8
