Lybra 2.4 JTD - gdzie szukać regulatora ciśnienia paliwa?
Maru$
Post autor: Maru$ » 20 lut 2011, 13:40
Tak jak w temacie nie bardzo wiem w którym miejscu i czy samamemu uda mi się dobrać do regulatora ciśnienia paliwa. Samochód przełączył się w tryb awaryjny i nie ma mocy po podłączeniu pod komputer wyskakuje błąd za wysokie wskazania ciśnienia paliwa na listwie.
argenta67
Re: Lybra 2,4 jtd gdzie szukać regulatora ciśnienia paliwa??
Post autor: argenta67 » 20 lut 2011, 13:45
Maru$ pisze:Tak jak w temacie nie bardzo wiem w którym miejscu i czy samamemu uda mi się dobrać do regulatora ciśnienia paliwa. Samochód przełączył się w tryb awaryjny i nie ma mocy po podłączeniu pod komputer wyskakuje błąd za wysokie wskazania ciśnienia paliwa na listwie.
Jeśli na listwie to zawór jest na listwie, ale to cześć praktycznie nie do naprawy bo przyczyna nie musi być w tym zaworze on tylko monitoruje ciśnienie i zabezpiecza przed negatywnymi skutkami.
Maru$
Post autor: Maru$ » 20 lut 2011, 14:02
tak tylko na listwie jest czujnik ciśnienia paliwa jego wczoraj wykręcałem i dalej jest to samo czy jest wpięty czy wypięty zero reakcji. Wyczytałem że ktoś kiedyś miał taki sam problem i podobno pomogło wyczyszczenie regulatora ciśnienia paliwa w pompie paliwowej. potrzebował bym fotki gdzie tego szukać i jak się za to zabrać.
argenta67
Post autor: argenta67 » 20 lut 2011, 14:09
Maru$ pisze:tak tylko na listwie jest czujnik ciśnienia paliwa jego wczoraj wykręcałem i dalej jest to samo czy jest wpięty czy wypięty zero reakcji. Wyczytałem że ktoś kiedyś miał taki sam problem i podobno pomogło wyczyszczenie regulatora ciśnienia paliwa w pompie paliwowej. potrzebował bym fotki gdzie tego szukać i jak się za to zabrać.
Bo przecież wiadomo czujnik ciśnienia paliwa nie wytwarza tego ciśnienia tylko je mierzy i informuje/zabezpiecza przed nadmiernym lub za niskim ciśnieniem, a samym ciśnieniem zajmuje się pompa i regulator na tej pompie.
Maru$
Re: Lybra 2,4 JTD - gdzie szukać regulatora ciśnienia paliwa
Post autor: Maru$ » 20 lut 2011, 19:04
ma ktoś jakieś zdjęcie w którym miejscu mam szukać tego regulatora w moim samochodzie??
Krzysiek82
Post autor: Krzysiek82 » 21 lut 2011, 6:44
Regulator ciśnienia paliwa jest osadzony na końcu pompy wysokiego ciśnienia. Jak to znaleźć? Sama pompa jak i ten regulator jest, stojąc na wprost otwartej maski samochodu, jest za silnikiem po lewej jego stronie. Na środku, mniej więcej, jest filtr paliwa, od którego jeden wężyk idzie do takiego elementu w kształcie litery H tylko poziomo umieszczonej - jest to rozdzielacz bodajże. A pod nim można powiedzieć jest pompa, na końcu której jest osadzony regulator przykręcony na dwie śrubki. Dochodzi do niego wtyczka z przewodami.
Maru$
Post autor: Maru$ » 21 lut 2011, 7:41
O to właśnie mi chodziło wielkie dzięki jak zejdą trochę mrozy to się za to zabiorę bo dzisiaj -16 a nie mam ogrzewanego garażu:P
szatan
Imię: Marek
Post autor: szatan » 21 lut 2011, 9:30
tak to wyglada KLIK
redy19
Imię: Mateusz
Post autor: redy19 » 22 wrz 2012, 15:59
Możecie zamieścić fotke gdzie szukać tego regulatora ?
szatan
Imię: Marek
Post autor: szatan » 23 wrz 2012, 8:54
jak otworzysz maskę to po lewej stronie na wysokości rogu osłony (o ile pamięć mnie nie myli ;) ) tak jak na zdjęciu, patrz za wężykami
Była:
Lybra 2.4JTD Intensa '03
redy19
Imię: Mateusz
Post autor: redy19 » 23 wrz 2012, 9:09
w 1.9 jest tak samo ?
szatan
Imię: Marek
Re: Lybra 2.4 JTD - gdzie szukać regulatora ciśnienia paliwa
Post autor: szatan » 23 wrz 2012, 18:09
wygląda na to że w tym samym miejscu
Była:
