Dzisiaj jest 13 lis 2019, 23:15
Strefa czasowa UTC+01:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1 2 Następna
Autor Wiadomość
PostDodany: 03 gru 2010, 7:45
Offline
Witam :)
Ostatnio po tankowaniu auto dwa razy mi zgasło(nie tak jak przy wyłączeniu silnika, tylko kierownica jak by stała się zablokowana jak by zabrakło mocy) po 15 minutach w dwóch przypadkach auto odpaliło ponownie, od tej pory już nie jeżdżę. Czy to jest filtr paliwa do wymiany? spotkałam się dwukrotnie z taką opinią.Tylko nie wiem gdzie on się znajduje? Czy powodem usterki jest coś innego? Proszę o pomoc:) Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 18 gru 2010, 11:23 przez Dudi, łącznie zmieniany 3 razy.
Proszę tytułować zgodnie z zasadami/Poprawiłem
Na górę
PostDodany: 03 gru 2010, 7:52
Offline
Ja obstawiam czujnik położenia wału. Ostatnio też tak miałem. Czujnik 110zł i wymiana 30zł. Ja mam 2,4 jtd.
Na górę
PostDodany: 03 gru 2010, 7:57
Offline
A filtr paliwa jak otworzysz maskę to jest za silnikiem, tuż pod szybą - wygląda jak srebrna puszka farby :)))
Na górę
PostDodany: 03 gru 2010, 8:06
Offline
Dziękuje bardzo za odpowiedzi, filtr już mam zakupiony to go również wymienię i zajmę się tym czujnikiem :)
Na górę
PostDodany: 03 gru 2010, 8:07
Offline
Mam jeszcze jedno pytanko, zauważyłam że przy niższych temperaturach podczas odpalania lub zdarzy się też podczas jazdy pojawia się takie trzy krotne pikanie( taki krótki sygnał dźwiękowy) czy też tak masz? Czy nie wiesz z czym to jest związane?
Na górę
PostDodany: 03 gru 2010, 8:10
Dokładnie jako kolega pisze :) z reguły srebrny
Taki o:
A ja znów z uporem maniaka zapytam...jak problem to na forum? :) czemu nie częściej? Dlaczego opolskie takie milczące? a siooooooooooo do tego tematu Opolska Lista Obecności no i oczywiście z Innymi w właściwym dziale też się przywitać..od lutego na forum...1post :nono: ;)
pikanie to zapewne ostrzeżenie o możliwym oblodzeniu nawierzchni
Na górę
PostDodany: 03 gru 2010, 8:17
Offline
Obiecuję poprawę :D
Na górę
PostDodany: 03 gru 2010, 8:20
no cieszy to niezmiernie :)
jeśli zaś jest problem jako kolega napisał z czujnikiem wału to bez podłączenia do kompa niewiele wydumasz :) ale przynajmniej wiadomo na co ukierunkować "szpecjaliste"
Na górę
PostDodany: 03 gru 2010, 10:26
Offline
dzzastina pisze:
A w przypadku samodzielnej wymiany nie zapomnij wcześniej napełnić go paliwem.
Na górę
PostDodany: 03 gru 2010, 11:22
Offline
Imię: Marek
sam_go pisze:
dzzastina pisze:
Nie ma takiej potrzeby.
_________________
Wejdź na: http://www.mierzymy.pl
Wejdź na: Niwelator laserowy
Na górę
PostDodany: 18 gru 2010, 10:48
Offline
Chciałem zapytać czy mogę wymienić w domowych warunkach filtr paliwa i jak to zrobić w Lybrze 1.9jtd 105KM bez żadnych konsekwencji typu:
-zapowietrzenie układu
-pojawienie się jakiegoś błędu
-podpięcie pod komputer
Ponadto chciałem zapytać czy odkręcam filtr razem z tym plastikowym pierścieniem do którego jest wpięta też kostka między filtrem, a gniazdem głównym i czy przed założeniem nowego filtra muszę go napełnić ON.
Jeśli ktoś już wymieniał sam proszę o szczegóły lub link do stron w których jest to opisane.
Dzięki.
Ostatnio zmieniony 18 gru 2010, 11:20 przez Dudi, łącznie zmieniany 2 razy.
poprawiłam tytuł zgodnie z zasadami
Na górę
PostDodany: 18 gru 2010, 15:47
Offline
układ sam sie odpowietrzy, wystaryczy wykrecic stary filtr, wkrecic nowy, przekrecic kluczykiem ze 3 razy, aż pompa nabije układ i sama odpowietrzy go (to słychac - takie bulgotanie w baku) i to wszystki, zapalamy i jedziemy dalej:)
Na górę
PostDodany: 18 kwie 2011, 21:23
Offline
Chciałby sam wymienić filtr paliwa i oleju i tu pytanka:
1. do korka spustowego oleju jaki imbus potrzebuje, gdzie szukac korka?
2. wymiana filtra paliwa - czy odkrecac jakieś srubki, mocowania. Jak na pierwszy rzut oka to mało tam miejsca i nie specjalnie wiem jak się do tego zabrać
_________________
Lancia Lybra 1.9 JTD 110
Na górę
PostDodany: 19 kwie 2011, 0:25
Offline
Imię: Hubert
Imbus chyba 12.
Korek spustowy logicznie umiejscowiony w misce olejowej. W Lybrze wiecej grzebania przy wymianie oleju jest z odkreceniem plastikowej plyty od spodu silnika niz z sama wymiana... Korek dokladnie oczyscic przed odkreceniem zeby imbus wszedl do konca, ewentualnie lekko dobic go mloteczkiem. Gwint jest delikatny wiec uwazac przy dokrecaniu. Olej spuszczac najlepiej gdy silnik jest goracy a nalewac gdy ostygnie.
_________________
Była:Piękna Lybra 1.9 JTD 115
Na górę
PostDodany: 19 lis 2011, 8:05
Offline
Panowie czy możecie potwierdzić czy nie trzeba napełniać filtra paliwem, wczoraj wymieniłem filtr paliwa i powietrza i teraz za chiny nie mogę odpalić, rozładowałem akumulator od kręcenia i nic nawet raz nie zaskoczył. Faktycznie filtr sam się napełnił odkręciłem odpowietrzenie i się odpowietrzył. Paliwo dochodzi chyba do wtrysków bo po odkręceniu przelewu wylewa się z nich jak chodzi pompka. Panowie pomóżcie.
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 24 gości
Szukaj:
