Lybra - ECU Scan, a przebieg
ananas1991
Post autor: ananas1991 » 24 lis 2010, 22:53
Mam pytanie dotyczące programu Ecu Scan. Czy za jego pośrednictwem, poprzez kabel, można sprawdzić oryginalny przebieg Lybry zapisany w komputerze, a nie na liczniku? Z góry dziękuję za pomoc.
zbebus
Re: Lybra- Ecu Scan, a przebieg
Post autor: zbebus » 25 lis 2010, 12:41
hej
zależy który model komputera posiadasz,
przebieg zapisywany jest w steroniku silnika od wersji CF3 jak dobrze pamiętam
pozdro
BlackLybraSW
Imię: Bartek
Post autor: BlackLybraSW » 06 gru 2014, 19:30
Można
http://youtu.be/9uD33WEFL5Q
O dziwo jest inny niż na liczniku 8-O
Lybra 1,9 JTD Power
Krzys
Imię: Krzysztof
Re: Lybra - ECU Scan, a przebieg
Post autor: Krzys » 06 gru 2014, 20:39
To samo u mnie więc bym się tym nie przejmował. Jestem ciekaw czy przebieg zapisywany jest w sterowniku ABS lub poduszek?
grigor
Post autor: grigor » 08 gru 2014, 17:20
Przebieg ze sterownika i licznika może być minimalnie różny o max kilka %. Ale nie kilkanaście tysięcy ;)
jedker
Imię: Jędrzej
Post autor: jedker » 20 lut 2015, 13:22
U mnie na zegarze 215k, w ECU 430k..
Jędrzej
Lancia Lybra 2.4 jtd
Ramzes_II
Imię: Dominik
Post autor: Ramzes_II » 20 lut 2015, 15:41
No to ładnie skręcona. O połowę.
Egon
Post autor: Egon » 20 lut 2015, 17:17
Ramzes_II pisze:No to ładnie skręcona. O połowę.
Nic z tych rzeczy bardzo często FES-MES pokazuje przebieg w dieslu 2 razy taki niż na liczniku
Lancia Klub Polska - Łódź
volf
Post autor: volf » 20 lut 2015, 19:16
W Kappie jtd pokazuje jak trzeba a nawet licznik zawyża o około 1,3% w stosunku do ECU. Tak czy owak łatwo to sprawdzić jeśli mamy wątpliwości. Wystarczy spisać aktualne wskazania (ECU oraz licznika) a następnie sprawdzić sobie ponownie po jakimś czasie i będziemy wiedzieć czy różnica jest taka sama.
papawhiski
Post autor: papawhiski » 20 lut 2015, 21:01
no u mnie jak ramzes sprawdzal to na licziku bylo 320 a komp pokazal 240, chyba jedyna z odwrotnie pokazujacym stanem
Egon
Post autor: Egon » 20 lut 2015, 21:30
Generalnie ja po podłączaniu kilkudziesięciu aut mogę powiedzieć ze są różne przypadki z tym odczytem przebiegow często w jtd pokazywano 2 x tyle co licznik zdarzają się tez przebiegi grubo mniejsze lub z nieznanymi datami programowania a co jest tego przyczyn? pojecia nie mam ale bez sensu by cofali wszyscy o połowę w grę też wchodzi błędny odczyt fes/mes lub może auto miało wymienianny soft lub sterownik
piterstilo
Post autor: piterstilo » 21 lut 2015, 22:05
Sprawdzałem przebiegi w kilkunastu włoskich autach, z różnych roczników, a tym samym z różnymi ECU. M.in Alfa 147,156, Fiat Stilo, Lancia Lybra.
Wydaje mi się, że najbardziej wiarygodne były te w Lanciach. Alfy i Fiaty, często miały zapisane 0.0.
Sam w końcu kupiłem Stilo z takim ,,przebiegiem". Sterownik EDC 16. Pewnego mroźnego poranka padł stary akumulator. Wywaliło kilka błędów, a co najciekawsze zaczął się naliczać przebieg.
Służbowy: Renault 125KM
mass44
Post autor: mass44 » 22 lut 2015, 19:31
Ja mam na liczniku ok 260k a w FiatECUscan pokazuje 382k i 89k i w nawiasie pisze fiat, o co to chodzi z tym (fiat)
(lancia)
Phedra 2.0 HDI Pullman '03 ASB
Lybra 2,4 JTD '03 MSB
Scorpio 2,3 Ghia kombi '96 MSB
Post autor: FXX » 22 lut 2015, 22:05
piterstilo pisze:Wydaje mi się, że najbardziej wiarygodne były te w Lanciach. Alfy i Fiaty, często miały zapisane 0.0.
Podobno, ale to tylko zasłyszana teoria, że FES/MES nie poprawnie odczytuje te wartości, podobnie jak odczyty przepływomierzy.
jedker
Imię: Jędrzej
Post autor: jedker » 10 mar 2015, 16:10
U mojego Taty w AR 156 różnica między zegarem a ECU w zasadzie żadna.
Trochę mnie przeraziło to, że mam 430k, to auto jest w stanie tyle przejechać? W kraju od 2011.
Jędrzej
