Lybra - skrzynia biegów
Re: Lybra - skrzynia biegów
na skrzyni biegów!
Trzeba się schylić i rozejrzeć, to najlepsza metoda.
Końcówka bagnetu (korka z miarką) jest czerwona.
Lancia Kappa 2.0 20V
Saab 9-5 2.8 Turbo6 XWD
- annubis17
- Imię: Damian
Rozglądałem się ale nawet nie wiedziałem czego szukać, bo w Citroenie była tylko śruba zwykła...Polej pisze:na skrzyni biegów!
Teraz wiem przynajmniej jak to wygląda
Citroen XM 2.1D / Lancia Kappa 2.0 VIS
Ja mam pytanie z innej beczki. Czy do lybry 2.0 20v bedzie pasowała skrzynia biegów z bravo hgt kappy lub marei tez 2.0 20v kazdy z nich.
Pora odgrzać kotleta. Wczoraj moje autko wróciło od mechanika po kolejnej "serii" wymian. Miałem również problem z nie wracającym drążkiem. Mechanik przeczyścił mi zewnętrzny mechanizm sterowania i wymienił olej w skrzyni. Niestety problem nie zniknął. Przy wysokiej temperaturze drążek nie wraca. Gdzie szukać dalej?
Uno 45S '93 --> Punto Sole '99 --> Brava 1.2 16V SX '99 --> Lybra 1.9 JTD '01 ... no i VW G*LF VII 1.2 TSI Bluemotion --> łOpel k**wa mać Vectra C
Temat nie daje mi spokoju. Dzisiaj - temperatura zewnętrzna około 19 stopni skrzynia pracowała pięknie, niczym nowa. Kupując olej do skrzyni poprosiłem o Tutelę Car Matryx 75W85, a więc taki jak podaje instrukcja. Sprzedający (Kielce, ul. Jesionowa - specjalizacja auta włoskie) powiedział że pierwsze słyszy taką nazwę i powiedział że do skrzyni idzie Tutela ZC 75 Synth, taką więc wziąłem i taką zalał mi mechanik. Dziś spojrzałem że te dwa oleje mają nieco inną klasyfikację lepkości (Car Matryx - 75W85, a ZC Synth 75W80) choć oba są syntetykami i oba są dedykowane do skrzyń biegów. Czy ta drobna różnica parametru może spowodować że przy wyższej temperaturze drążek chodzi z oporem i nie wraca do pozycji luzu? Dodam że zewnętrzny mechanizm zmiany biegów został przeczyszczony, frędzle pod mieszkiem dźwigni zmiany biegów wydmuchane kompresorem (dodatkowo psiknięte preparatem smarującym). Może problem leży w wybieraku/wbijaku biegów? Sam już nie wiem, ale problem zaczyna być irytujący
- Imię: Mateusz
U mnie zaczyna dawac straszny opor pierwszy bieg. W zasadzie musze wrzucic troche na chama. W trasie przy redukcji mam wrazenie ze wchodzi jak w maslo. Stojac na swiatlach z luzu na 1 znow mam problem
Lancia Kappa SW 1998- 2.4(gaz)175
Poszukuje drugiego
Poszukuje drugiego
