Lybra 1.9 JTD 105KM - czyszczenie zaworu EGR
endriu wawa
Post autor: endriu wawa » 05 maja 2010, 17:51
Witam.
Mam Lyberkę , (jak w temacie 1,9 105 KM) od miesiąca, jest super...kilka drobnych na razie niedomagań, ale nie dziwi mnie to, nikt nie sprzedaje na zachodzie idealnego auta...
Myślę, że jeszcze w tej sprawie poproszę nie raz o pomoc szanowne forum.
Ale byłem u mechaniora na kompie i pokazało błąd z EGR'a
Przeszukałem "nasze" forum i nie znalazłem odpowiedzi na zadane w temacie pytanie
Owszem, w szukajce jest coś o EGR, ale z 31.10.2008 i pozostało bez odpowiedzi...
A więc?
Czy ktoś z szanownych forumowiczów czyścił lub posiada taka wiedzę?
Czy czyszczenie można wykonać samemu nie uszkadzając niczego?
Czy taka procedura pomaga w dalszej eksploatacji?
Zaślepianie nie wchodzi w grę - jeśli coś jest przewidziane - powinno działać...
I gdzie jest ten zawór, z przodu, z boku silnika?
Lybra SW 1,9 jtd 77kW
Były: 1.PF 126p (91'salon), 2.Opel Kadet Kombi(okularnik), 3.PF126p, 4.Mazda 121 (USA), 5.Mazda 121 (Japan), 6.Mitsubishi Carisma, ...
utal
Re: Lybra - 1,9 105KM - Czyszczenie zaworu EGR
Post autor: utal » 05 maja 2010, 18:19
Zamieszczam zdjęcie z programu eper, które mam nadzieję będzie pomocne.
Zawór oznaczony jest na zdj nr 7, a kolorem żółtym oznaczony jest nr oryginału.
Jeśli chodzi o czyszczenie zaworu, to z mojego doświadczenia( mazda 3 1.6 diesel) wiem że jest to rozwiązanie tymczasowe. W moim przypadku pomogło na 3 miesiące, potem i tak trzeba było kupić nowy;-)]
Jak sprawa będzie wyglądała w Lybrze to nie wiem, ale przypuszczam że w najbliższej przyszłości będziesz musiał szukać nowego zaworu. Co do czyszczenia to możesz to wykonać samemu. W mazdzie zajęło mi to ok 1,5 godz( wyciągnięcie+wyczyszczeni+złożenie).
Zdjęcie:
Lancia Lybra SW 1.9 jtd 2001
Rover 416 1.6+gaz 1999
artjas
Post autor: artjas » 05 maja 2010, 19:23
może to Ci się przyda:
http://www.kustosz.net/Stilo/EGR.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
byłe włoszki: Lybra SW 1.9 JTD, Croma 1.9JTD 16V Aut.
Jarek T
Post autor: Jarek T » 05 maja 2010, 20:15
Manual przydatny ale w lybrze 1,9 105KM egr montowany jest bezpośrednio na kolektorze wydechowym (u góry) - sterowany jest podciśnieniowo - sprawdź na początek czy przewody zaworu nie zostały zaślepione.
Osobiście zaślepiłem ten zawór bo jego złe działanie powodowało puszczanie czarnych bąków - blachą miedzianą ok 1mm grubości - bład pojawia się dalej ale zawór zaślepiony - raczej nie wpływa to negatywnie na silnik.
Jeśli chcemy utrzymać zawór w sprawności wymaga on okresowego czyszczenia (z sadzy) - dodatkowo zaślepienie zawodu egr ogranicza zanieczyszczenie układu dolotowego....
markiz
Imię: Jerzy
Post autor: markiz » 05 maja 2010, 20:26
Kolego artjas suuper opis : brawo :
Mimo iż na razie Lucynka śmiga aż miło,to chętnie poczytałem i wreszcie wiem o co lotto z tym zaworem.
Jeszcze raz : brawo :
Pozdrawiam markiz
Lancia Lybra sedan 2.4jtd
Lancia Delta III 2.0 MJet
La pi? bella ? la Lancia
mr.kura
Post autor: mr.kura » 06 maja 2010, 11:09
Prośba do utal'a, mógłbyś zamieścić z epera schemat silnika 105km. Ja chcę zaślepić EGRa, kupiłem taką blaszkę :link: i nie wiem gdzie dokładnie ją wsadzić żeby było dobrze.
Jarek T
Post autor: Jarek T » 07 maja 2010, 15:37
Panowie ten schemat co jest wyżej nie jest od silnika 105 KM... - zawór egr jest inny ...
Co do blaszki to te z aukcji jak tam napisano są do silników multijet, gdzie nie można całkowicie zaślepić zaworu egr bez ingerencji w oprogramowanie (inaczej będzie świeciła lampka...).
W silniku 1,9 jtd 105 KM (AR32302 - silnik z alfy) egr jest na kolektorze wydechowym od góry - z boku jest kołnierz i rurka - trzeba odkręcić kołnierz włożyć między kołnierz zaworu egr a kołnierz rurki zaślepkę (dałem miedzianą) i dokręcić - po kłopocie.
Schematu nie mam ale troche dobrej woli i w necie można znaleźć działający eper...
mr.kura
Post autor: mr.kura » 07 maja 2010, 16:43
czyli to jest ta rurka :?: i ją zaślepić całkowićie przy zaworze :?: I dzięki za info w sprawie tej blaszki. Czyli rozumiem że jej nie dawać.
Codee
Post autor: Codee » 08 maja 2010, 11:43
Tak powiem że ta blaszka to jest dobra ale jak się ma nowy EGR i pomoże to mu dłużej żyć.
W starym czyszczonym na nic się to zda! dlaczego? bo jak już ktoś ma stary EGR to powodem jego błędów jest jego blokowanie się! czyli jeśli masz stary EGR który wyczyścisz i pochodzi chwilę dobrze, ale potem znowu zacznie się blokować i sprężone powietrze które idzie do przepustnicy zacznie przez EGR wlatywać do wydechu i na zewnątrz.
Po prostu zamiast iść z wydechu niedopalony syf przez EGR do ponownego spalenia, przyblokowany EGR puszcza sprężone powietrze przeznaczone dla silnika i mamy kiszkę nie przyśpieszenie a do tego jeszcze czarno za nami!
mr.kura
Post autor: mr.kura » 08 maja 2010, 12:19
dzięki, włąsnie kupiłem zaślepki "pełne". A jeszcze jedno pytanie: zaślepić tylko przy zaworze, czy przy wlocie do przepustnicy :?: czy z obu stron będzie najlepiej, bo kupiłem dwie. :D
Codee
Post autor: Codee » 08 maja 2010, 12:29
z obu stron zaślep żebyś miał pewne to zaślepienie.
Ja żeby nie przepuszczało posmarowałem blaszki silikonem czarnym ale tak "symbolicznie"
mr.kura
Post autor: mr.kura » 08 maja 2010, 12:32
ok, dzięki- tak właśnie zrobię.
p.s widzimy się w sobotę
Codee
Post autor: Codee » 08 maja 2010, 12:36
oczywiście że się widzimy ;)
ps. a te blaszki to u nas kupiłeś w Tychach? ( ja sam dorobiłem ale one się zużywają - przepalają )
Jarek T
Post autor: Jarek T » 08 maja 2010, 19:18
Witam ponownie
Blachy są na allegro u tego gościa, który miał blaszki nawiercane - ma też pełne (link do nawiercanych jest wyżej). Ja dałem miedzianą tylko przy zaworze egr i jest dobrze....
Przepalają się aluminiowe - najszybciej te z puszek po piwie :)
mr.kura
Post autor: mr.kura » 08 maja 2010, 20:59
Codee pisze: a te blaszki to u nas kupiłeś w Tychach? ( ja sam dorobiłem ale one się zużywają - przepalają )
dokładnie jak napisał kolega powyżej, na allegro za dwie + przesyłka 23,5 zł. Wyglądają solidnie, mam nadzieję że troche na nich pośmigam :D
