Lybra - odcięcia pompki paliwa - jak zrobić?
mam problem:
Moja Lybra posiada instalację gazową. W związku z tym chciałem zapytać jak to mozna zrobić.
Podłączyłem automatyczny wyłącznik bezpiecznika układu zasilania benzyny (EFI). Taki wielki bezpieznik 30A w skrzynce przy akumulatorze.
Działa to na tej zasadzie że po przełączeniu na gaz bezpiecznik zostaje wyłączony.
Wszystko jest niby OK ale sygalizacja instalacji gazowej sygnalizuje błąd (instalacja LANDI). Samochód chodzi na gazie wg mnie normalnie tylko miga ta lampka.
Co udało mi się ustalić:
jak przekręcam kluczyk to spod maski dochodzi takie bzyczenie (zanim odpale) a z tyłu minimalnie odgłos pompki. Nie jestem mechanikiem więc może to spod maski to jakieś wtryski albo cos podobnego. (Silnik Lybry to 1.6).
Jak wyłączę bezpiecznik EFI to wyłącza nie tylko pompkę paliwa o którą mi chodzi ale również to "bzyczenie" pod maską.
Mam więc dwa pytania:
1. Co to jest za "bzyczenie" zasilane przez ten sam bezpiecznik co pompka
2. Czy jak to coś jest odłączone w czasie jazdy na gazie to czy coś może się uszkodzić?
Proszę o info jeśli ktoś potrafi mi pomóc
Waldek
mam problem:
Waldek
Lancia Lybra 1.6 LS, 2000r, salon polska, golas
w kolejce: Lancia Thesis
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Re: Lybra - odcięcia pompki paliwa - jak zrobić?
według wszelkich prawideł nie odcina się pompy paliwa na LPG - dalej w Twoje pytania nie będę się zagłębiał ponieważ uważam to za bezsens
- Imię: Krzysiek
Ja tam znawcą od gazu nie jestem, ale zawsze jak czytałem, to nigdy pompy paliwa nie odcina się. Raz, że trzeba odpalać na benzynie, dwa od czasu do czasu trzeba pogonić samochód tylko na benzynie (ale to może przy starych instalacjach), trzy pompa paliwa jest chłodzona benzyną. Po co robić taki misz-masz?
No nie pytałem się czy się odcina czy nie - to raz.
Nie rozwijałem tematu bo nie chciałem zamieszać ale zrobie to dla Ciebie:
nie wiem dlaczego ale mimo że jeżdzę na gazie to mam duże zużycie benzyny. Przy zrobieniu 1000km w jeden dzień praktycznie za jednym razem zniknelo gdzieś okolo 5 litrów benzyny.
Nie znalazłem nieszczelności w układzie paliwowym wiec gdzieś musi inną droga znikać.
Chcę sprawdzić czy po wyłączeniu pompki paliwo nie przestanie sie ulatniać.
No i w związku z tym prosze o odpowiedź na moje zapytanie z pierwszego maila osób ktore się na tym znają
Waldek
Waldek
Urządzenie to wyłącza pompkę podczas właczenia się gazu.
Moja instalacja nie ma mozliwosci odpalenia na gazie. Ma mechaniczny przełącznik Banzyna-Gaz. W pozycji Gaz odpala na benzynie i sam przechodzi na gaz
W czasie jazdy jak przełączę na gaz to urządzenia automatycznie załączy pompkę.
Zgadzam się z opinią Krzyśka82 i to co On napisał mam spełnione w mojej Lybrze
Waldek
Waldek
Moze jednak ktoś mi podpowie co tak bzyczy pod maską po przekreceniu kluczyka na raz, jeszcze przed odpaleniem silnika? (po odpaleniu nadal bzyczy tylko silnik to zagłusza)
Dziekuje za odpowiedz
Waldek
Waldek
Nie no panocku:P znam takich co maja 5 l benzyny w baku (rocznej:D) tylko na odpalenie(albo odpalaja na gazie jak sie da)...a jesli pompka jest w baku to aby jej nie zatrzec odlaczaja ja:Dtopcio1 pisze:według wszelkich prawideł nie odcina się pompy paliwa na LPG - dalej w Twoje pytania nie będę się zagłębiał ponieważ uważam to za bezsens
Niektorzy dla oszczednosci zrobia wiele...
QV...soon:)
Moim zdaniem nie jest dobrze odłączać pompę, gdyż powinna ona pracować.
Jest niejako smarowana. Po drugie dobrze, aby silnik był odpalany na benzynie. Ja np. gdy miałem Uno 1.0 z LPG to raz na miesiąc musiałem za 20zł zatankować, aby utrzymać poziom. Był to okres w zimie i przy opalaniu i do momentu kiedy silnik się nie rozgrzał schodziło trochę (przy największych mrozach to musiałem i 1km zrobić, zanim się przełączył).
Ale jeżeli chcesz odłączyć pompę to nie grzeb się z bezpiecznikami! Zrób odcięcie na przekaźniku. Za krótko mam Lybrę, aby Ci powiedzieć gdzie masz to zrobić, ale sam planuję zrobić takie odcięcie. W Uno miałem tak zrobione, przełącznik cyk i wszystko wydawało się dobrze, a silnik nawet na LPG nie odpalał (a to była dodatkowa robótka, aby tak zrobić).
Lybra 1.6 jako auto do dojazdów do pracy.
Zajrzyjna Fiat Klub Polska
Można zrobić takie odcięcie połączone z elektrozaworem LPG, ale ja osobiście nie widze sensu takiego rozwiązania.
Ponawiam pytanie:
czy ktos wie gdzie odciąć pompkę? Bezpiecznik EFI pod maską odcina też chyba cały układ zasilania i wtrysku i to bzycznie przy kluczyku na 1 tez odcina.
Być może ktoś nie widzi sensu ale jeśli ja jeżdżąc na gazie co miesiąc muszę wlać benzyny za 200zł to rocznie robi się tego 2400zł. Dla mnie to dużo.
Paliwo gdzieś ucieka i nikt nie potrafi zdefiniować gdzie. No więc odłączę tą pompkę.
Samochód będzie zapalał na benzynie, będzie się nagrzewał na benzynie tylko jak juz pojade na gazie odetnie się pompka.
Jeśli zalewam benzyny do pełna, jade do Warszawy i z powrotem na gazie - robie 700km i mi wskazówka benzyny spada o centymetr to chyba gdzies to paliwo ucieka?
Nie stać mnie na wyrzucanie tak sobie 2500zł rocznie przez okno.
Mam też corse na gaz i benzyne tankuję raz w roku do pełna przy podobnych przebiegach.
Mam dwa konkretne pytania i chciałbym otrzymać konkretne odpowiedzi bo może jest ktoś kto sie zna
Pyt 1 (wazniejsze) - jak odciąć pompkę paliwa a nie cały układ EFI
Pyt 2 - co to bzyczy pod maską przed odpaleniem silnika
Waldek
Waldek
- Imię: Krzysiek
Hmmm, dwa wnioski:
1. Przesadzasz - paliwo za 200 zł to prawie cały bak (ostatnio tankowałem cały bak - 233 zł badajże - fakt ON, nie benzyna, pięćdziesiąt parę litrów, rezerwa się świeciła). Naprawdę jeżdżąc na gazie idzie ci normalnie cały bak paliwa? To coś jest nie tak. Ewidentnie.
2. Zabierasz się do tego z dupy strony że tak powiem. To nawet łączy się z punktem 1. Skoro tyle paliwa Ci idzie, to masz ewidentnie coś nie tak. Zamiast bawić się w druciarstwo, znajdź przyczynę. Wyeliminuj problem naprawiając usterkę lub znajdując dolegliwość, a nie tracisz czas na zrobienie czegoś, co może być nawet problematyczne do zrobienia.
Nie napisałeś jaka to dokładnie instalacja samo Landi wiele tu nie mówi jeżeli masz tam Landi Omegas IV gen zwana także sekwencją. W przypadku uszkodzenia któregokolwiek wtryskiwacza gazowego instalacja automatycznie zasila cylinder którego wtryskiwacz uległ uszkodzeniu paliwem, ale nie informuje o tym fakcie, zdiagnozować możemy poprzez podłączenie pod komputer, lub odpinając wtryskiwacze i mierząć oporność cewek.
no nikt nie moze znalezc przyczyny dlatego chce odciac pompke.
200zł to prawie cały bak (wchodzi 60l). I nie przesadzam na autocentrum.pl prowadze dziennik kosztów (KingRoad) i marzec = 2900km / 200zł paliwo / 560zł GAZ
No to jest o co walczyc chyba?
Zalaczam screeny z autocentrum.pl
Waldek
Waldek
Odpowiadając na pytanie o instalacje to nie wiem jaka - poprzedni właściciel zalozyl w 2003 roku wiec na pewno nie ma wtryskiwaczy gazu.
Co do paliwa to na pewno nie wycieka biernie z baku ponieważ nie mam plam pod autem nawet jesli kilka dni stoi w garażu
No wiec zakladam ze wycieka przy załączonej pompce
Waldek
Waldek
[quote="KingRoad"]Ponawiam pytanie:
Już zauwazyłem 2000 rok.
Więcej poszło na PW.Pozdrowienia
