Lybra - 6 biegowa skrzynia na przekładkę
rozwijając pytanie:
czy jest jakaś skrzynia 6 biegowa które spasi z silnikiem 1.9jtd 116KM?
z alfy, a fiata z czegokolwiek czy jest coś co przekładasz i jest ok?
Odp: Lybra - 6 biegowa skrzynia na przekładkę
Były alfy 156/166 ze skrzynią 6 tyle że przy sinikach 2.4 140/150KM. Przy 1.9 6tka była dopiero od wersji 16v.
no właśnie z 16v na bank do 8v nie podejdzie, a szkoda!
nie było czasem Fiata Stilo 1.9jtd 116KM 8v z 6 manualem? Takiej wersji specjalnej, coś jak Fiat Seicento w wersji schumacher z 7 biegową skrzynią w taki maluszku z 1.1 silnikiem
podejdzie bez problemu
trzeba tylko wiedzić co zostawić a co podmienić z lybry/156
Bany sądzisz że skrzynia 6B z 156 1.9 jtd 16V 140 KM wejdzie mi do mojego sprzętu?
- Imię: rysiu
lybra 6 biegów
Wpadłem na pomysł ,aby zamontować skrzynie biegów sześcio biegową do mojej lybry 1,9 jtd 115 km,czy ktoś zrobił coś takiego?
Ostatnio zmieniony 07 cze 2012, 19:36 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Prosimy użyć opcji szukaj przed założeniem nowego tematu!
Re: Lybra - 6 biegowa skrzynia na przekładkę
Zastanawiałem sie ostatni nad tym gdy wymieniałem skrzynie bo padła ale jakos czasu nie było choc czasami chodzi mi ten pomysł po głowie tym bardziej ze mam 2.4 jtd tylko nie wiem ile przerobek musiało by byc zeby było wszystko ok:)
Do 2,4 sie tak łatwo nie
mieści i trzeba cos przerabiać .
- Imię: Krzysiek
Z tego co pamiętam, to Jan23456 miał w Lybrze taką skrzynię od Alfy. Musisz zdobyć na niego namiary.
czytałem artykul ze koles zmienial na 6 biegową ale nie pamietam bede musiał sie na nowo zainteresowac:)
Moze miał od 156 2,4 jtd 20v ,wtedy jest szansa że sie zmieści i jak pójdzie komplet to bedzie pasować.Ale zdobycie takiego kompletu graniczy chyba z cudem.
- Imię: rysiu
Wstępnie oglądałem skrzynie 6b od alfy 156 1,9 16v,przełożenia biegów są takie same do 5,poduszki zawieszenia też są w tych samych miejscach,półosie napędowe tak samo mocowane,skrzynka jest dłuższa o 45 mm,a i rozrusznik też wypada w tym samym miejscu,tylko całe skrzynie są troszke drogie.
No właśnie mocowania masz w takich samych miejscach a silnik 2,4 jest dłuższy.
Chyba że zostawić obudowe sprzęgła od 5tki,to poduszka tylna bedzie pasować.
Tą na podłuznicy łatwiej przerobić,może sie okazac że tylko w lewo bedzie skręcać bow prawo bedzie ocierac o skrzynie
- Imię: rysiu
Tak tylko ja mam motor 1,9 115 cf3 więc wydaje mnie się że dłuższa skrzynia zagra z krótszym motorem.
