Lybra - problemy z EGR
- teemka
- Skype: CZĘŚCI LANCIA LYBRA
Witam! Zdecydowałem sie wymienić przepływomierz bo coś było nie tak- jakby za mało mocy przy ruszaniu- na tyle mało ze praktycznie nie dało sie ruszyć tak aby zaboksowały koła... Wyciągałem wtyczkę od przepływomierza i wtedy było ok- moc od początku i zero problemu zeby ruszyć "z piskiem"... Dzisiaj kupilem nowy przepływomierz -niemiecki zamiennik - zamontowałem go i to samo!!
O co może chodzić?????
Prosze o szybką odpowiedz jeśli ktoś ma jakieś sugestie albo doświadczenie w tym temacie...
WŁOSZKI W POSIADANIU: ALFA 147 BY ZENDER 180KM / ALFA ROMEO 166 2.4 JTDM 20V 175KM
LANCIA LYBRA SW 2.4JTD 150KM (Emblema) / LANCIA LYBRA SW 1.9JTD 115KM (Intensa)
Szukasz części do Lancii Lybry? Napisz!
- Krzys
- Imię: Krzysztof
Lybra - wymieniłem przepływomierz i... (2.4JTD)
To nie był dobry pomysł by kupować od razu. Jeśli wyciągnąłeś wtyczką to komp. przechodził do trybu awaryjnego a wtedy nie korzysta z wielu czujników. Warto by było najpierw podpiąć do komp. Ale możesz odłączyć akumulator na kilka minut może coś da.
- teemka
Wczesniej mialem lybre 1.9JTD i dokonałem tego samego "zabiegu" z odpieciem wtyczki "dla tesu" a pozniej wymianą przeplywomierza- po wszystkim było OK! Stad wzięła się moja pewność o konieczności wymiany przepływomierza;)
No ale chyba jest to ewidentna sprawa:
podpiety przepływomierz = moc niezadowalająca
odpiety przepływomierz = moc taka jakiej sie oczekuje...
Aha- odłączania aku narazie unikam- nie mam kodu do radia...
- Krzys
- Imię: Krzysztof
Zrestartuj jeszcze kompa.
- Dudi
- Członek Zarządu LKP
Włącz opcję, żeby nie żądało kodu po odcięciu zasilania..."teemka" pisze: Aha- odłączania aku narazie unikam- nie mam kodu do radia...
- teemka
ale da sie zrestartować kompa bez odpinania akumulatora??
oo o tej opcji nie wiedziałem- jak ją właczyć??? bede bardzo wdzieczny:)
- Dudi
Uważaj teraz bo będzie trudne (procedura jest dla radia bez navi, nie wiem czy z navi jest tak samo):
1. Włączasz funkcje EXP (Expert).
2. Szukasz za pomocą przycisków lewo/prawo (po obu stronach przycisku Band) opcji "Theft protection code" (aktywacja kodu zabezpieczającego).
3. Teraz uwaga: jeśli pojawi Ci się napis "Code" - znaczy, że kod nie jest aktywny. Jeśli pojawi Ci się napis "Safe" - znaczy, że kod jest aktywny.
W ten sposób przynajmniej sprawdzisz czy masz radio zabezpieczone, czy nie. Dalej nie opisuje, bowiem żeby zdezaktywować rządanie kodu i tak musiałbyś wstukać kod, którym radio jest aktualnie zabezpieczone, więc tak czy inaczej karte musiałbyś mieć.
Fabrycznie w radiach NIE BYŁA uaktywniana funkcja rządania kodu. Jeśli ktoś ją uruchomił to tylko na własną rękę.
- teemka
No i widzisz- zonk:) Ja mam radio z navi- wiedzialem o tym ze w radiu bez navi sprawdza sie ten kod i sam to kiedyś praktykowałem.. Tutaj niestety nie ma przycisku "Expert" i nie bardzo wiem czy jest możliwość wyłączenia kodu - jak narazie wydało mi sie to niemożliwe... Tak czy inaczej dzięki za dobre chęci
jak ktoś potrafi nas oświecić to chętnie wysłucham a teraz moze jescze jakies sugestie co do tego nieszczesnego przepływomierza??
- teemka
OK, byłem na komputerze który cały czas wywala bład przepływomierza! Czyli zamiennik też jest do d
Jutro kupuje bosha i mam nadzieje ze bedzie już spokój...
Hmm... temat zamienników do przepływomierza był wałkowany Nie zawsze to wychodziło na dobre... Daj znać po wymianie na oryginalny jaki jest efekt
- teemka
No i wymieniłem na bosha - identycznego jaki mialem oryginalnie... Efekt..? Jesli juz to niewielki A w kazdym razie moc na starcie nie rowna sie tej kiedy odłącze wtyczke od przepływomierza...
Ogolnie przeplywomierz bosha na wskazaniach komputera pracuje zdecydowanie inaczej niz ten zamiennik... Ale w moim odczciu zarówno stary przepływomierz, zamiennik oraz ten nowy bosha nie pozwalają odczuć mi jakiejś zdecydowanej różnicy... A wiec co w tej sytuacji? O co może chodzić i gdzie leży problem???
P.S. Na diagnostyce komputer zadnych błędów nie wywala...
Turbina nie daje powietrza? Sprawdź zmienną geometrię - gruszka przy turbinie i wężyk do niej. Zasysając powietrze króciec powinien pracować. Następny krok to sterowanie elektromagnesem.
Lybra 2.4JTD SW 2001r. nero
- teemka
właśnie z tego co obserwowałem to turbina pracuje ładnie i daje duże ciśnienie...
A kopci jak przydusisz bez przepływki?
Filtr powietrza ok? Sprawdziłbym go dokładnie.
Skoro bez przepływomierza jest ok to znaczy, że przepływomierz ogranicza moc prawdopodobnie podając zaniżone wartości ilości powietrza.
- teemka
Filtr powietrza wsadziłem nowy.
Co do kopcenia to z podpietym przepływomierzem przykopci jak mu sie wdepnie mocniej, ale jak odepne przepływke to kopci znacznie bardziej (oczywiście na czarno)...
Ostatnio zmieniony 07 lis 2008, 22:09 przez teemka, łącznie zmieniany 1 raz.
