Dzisiaj jest 21 paź 2019, 12:04
Strefa czasowa UTC+02:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 6 ]
Autor Wiadomość
PostDodany: 09 paź 2019, 11:01
Offline
Imię: -.-
Witam.
Mam pytanie odnośnie miejsca zamontowania elektrycznego, postojowego podgrzewacza płynu chłodniczego: gdzie go najlepiej dać?
Czy zaraz za zbiornikiem na płyn, czy np. na powrocie z nagrzewnicy? I który wąż jest powrotem z nagrzewnicy? Jeśli chodzi o podgrzewacz, to chciałbym zamontować coś takiego: https://www.aliexpress.com/item/3253529 ... 4c8003fvVP.
_________________
Lybra SW 2,0 20V + LPG Stag 2000r.
Na górę
PostDodany: 09 paź 2019, 11:34
Offline
Imię: Bartek
Daj tam, gdzie będziesz miał miejsce :-) Proponował bym bliżej nagrzewnicy, gdzieś na górze silnika - łatwy dostęp serwisowy. Np. tam, gdzie zazwyczaj montują reduktory LPG, nad filtrem powietrza - w końcu one też są wpięte w mały obieg.
Ciekawy jestem, jak układ z pompką będzie się sprawdzał, bo ja mam u siebie tylko grzałkę bez pompy, na dużym obiegu i szału nie ma - w rurze podgrzewa do 70 stopni, za to temperatura we wnętrzu głowicy (pod korkiem oleju) to jakieś 20 stopni w zimowe poranki, dół silnika całkiem zimny.
Zastanów się też, czy za każdym razem chcesz otwierać maskę i wyciągać przewód, czy nie łatwiej będzie zamontować jakieś małe, szczelne gniazdo w łatwo dostępnym miejscu.
_________________
Lybra 2.0 comfotronic kombi
Na górę
PostDodany: 09 paź 2019, 12:25
Offline
Imię: -.-
Ok, tylko dać go np. za reduktorem, a przed nagrzewnicą, czy już na wyjściu z nagrzewnicy? Co do temperatury, to i tak jest ok, bo przy -10 lub -20 st. jakby nie było, silnik będzie miał lżej, żeby wystartować.
_________________
Na górę
PostDodany: 09 paź 2019, 12:27
Offline
Prezes Lancia Klub Polska
Dół silnika jakbyś chciał żeby był ciepły - to byś musiał pogrzać olej. Tak mi się przypomniał z szczenięcych lat ,sposób mojego taty na odpalenie w zimę Stara. Tzn , podgrzewanie palnikiem miski , w wersji mocno hardcorowej było raz ognisko :roll:.
Widziałem jak znajomy zrobił sobie grzałke wkręcaną w blok silnika, nawet to dawało radę nie powiem.
Co do małego szczelnego gniazdka.
Tu z mojego doświadczenia - żadne gniazdko standardowe(tzw schuko) nie będzie szczelne. to jest max ip 44. Jak chcecie zrobić taki przewód to polecam złączki Vieland Ip 68 20A i do tego 3 x mniejsze od naszego gniazdkowego.
_________________
Tak z grubsza ;)
Na górę
PostDodany: 09 paź 2019, 12:32
Offline
Imię: Bartek
Dokładnie o takim złączu vieland myślałem.
Zalety: w lybrze mieści się np. w zaślepce koło halogenka w zderzaku przednim.
Wady: ma zatyczkę, której obsługa jest trochę wkurzająca. Poza tym przez to, że jest prawie okrągłe, ciężko się tym trafia po ciemku.
_________________
Na górę
PostDodany: 09 paź 2019, 12:55
Offline
Imię: -.-
Ok, u mnie podłączanie pod maską nie będzie problemem.
_________________
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 20 gości
Szukaj:
