Dzisiaj jest 15 lip 2018, 21:01
Strefa czasowa UTC+02:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 6 ]
Autor Wiadomość
Post: 06 sie 2017, 21:23
Offline
Imię: Bartek
Cześć,
od kiedy mam swoją Lucyne miałem z nią kłopot pt. gaśnięcie przy gwałtownym przyspieszaniu (2,5 - 3k rpm). Traciła moc, zapalała się czerwona ikonka silnika, a sam silnik gasł. W ECUScanie rzucało błędem P0191.
Po przekopaniu forum znalazłem info, że może to być problem właśnie regulatora ciśnienia przy pompie. Podmieniłem bo miałem akurat podobny (z wersji 150 konnej, bo miałem przekładkę słupka po walniętym rozrządzie. Teraz jest 135).
Auto przestało gasnąć jednak powstał problem dla którego powstał ten temat czyli falujące obroty na jałowym biegu : gafa : . Oscylują w granicach 800-900 obrotów i tak cały czas góra-dół-góra i po pewnym czasie stabilizują się. Cała sytuacja się powtarza po dodaniu gazu.
Regulator co był: 0281002243
Regulator co jest: 0281002488
Może być to kwestia złego regulatora? Może przeznaczonego do silniejszego silnika?
Z góry dzięki za pomoc, jeśli mam zrobić dodatkowe logi to mówcie.
Komentarz: Logi na biegu jałowym
f2.csv [12.78 KiB]
Pobrany 43 razy
Na górę
Post: 25 paź 2017, 17:49
Offline
Ja mam podobny problem. Parę tygodni temu zgasł mi silnik jak wdepnołem gaz w podłogę na 5 biegu i zacząłem przyśpieszać. Sytuacja się powtórzyła na drugim biegu. Pojawił się przy tym błąd P0191. wyczytałem że do czyszczenia jest zawór regulacji ciśnienia, więc kupiłem zestaw uszczelek żeby od razu wymienić. Wyczyściłem, poskładałem odpalam a tu lipa. Obroty mocno falują 1200-800, więc przejechałem się pare km, bo myślałem że pompa jeszcze zapowietrzona. Po jeżdzie obroty nawet się unormowały a silnik nie gasł przy deptaniu gazu w podłogę. Na drugi dzień odpalam i znowu falują dosyć wyraźnie ale tylko przez parę sekund. Przy falowaniu ciśnienie paliwa w szynie zamiast trzymać się na 300 bar skacze 250-400.Pomyślałem że nie dokręciłem przewodu łączącego pompę z szyną ale tam na króćcach jest sucho. Co to może być?
_________________
Lancia Lybra jtd 105KM 208 000
Na górę
Post: 25 paź 2017, 19:27
Offline
Log rozruchowy
Rpm i zmierzone ciśnienie paliwa
Pewnie pompa
Na górę
Post: 25 paź 2017, 21:13
Offline
Moje logi
Komentarz: Z przegazówką
log5.csv [4.68 KiB]
Pobrany 37 razy
Komentarz: Minuta po rozruchu
log4.csv [5.44 KiB]
Pobrany 33 razy
Komentarz: Odpalanie zimnego silnika
log3.csv [6.09 KiB]
Pobrany 38 razy
_________________
Na górę
Post: 27 paź 2017, 10:03
Offline
wszystko zle.
Odepnij czujnik polozenia wałka.
po nocy na zimnym silniku loguj rpm i zmierzone cisnienie paliwa, krec rozrusznikiem z 10sec.
Jak masz nowy zawor na pompie zobaczysz jak sama pompa wytwarza cisnienie.
Na górę
Post: 13 sty 2018, 11:39
Offline
witam! lancia coraz słabiej opala. Dzisiaj zrobiłem log rozruchowy.
Obroty podczas rozruchu tylko 160 czy to nie za mało?
Załącznik:
log 13 01 2018.csv [4.35 KiB]
Pobrany 30 razy
Podładowałem parę godzin aku i trochę się poprawiło
Załącznik:
log 13 01 2018 3.csv [2.62 KiB]
Pobrany 23 razy
A poniżej jak odpalił. temp -3
Załącznik:
444.csv [9.03 KiB]
Pobrany 30 razy
_________________
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 10 gości
Szukaj:
cron
[ GZIP: Off ]
