Lybra - demontaż panela środkowego
blakly83
Imię: Piotrek
Post autor: blakly83 » 30 mar 2011, 12:39
Witam. Wie ktoś może jak dobrac się do panelu środkowego w Lybrze.Chodzi mi o plastiki po bokach i pod zapalniczką (ten mały schowek),a to jest chyba wszystko połączone w jedną całośc aż za lewarek skrzyni biegów.Może ma ktoś jakieś wytyczne albo fotorelacje???Będe bardzo wdzięczny,bo muszę to ściągnąc i odnowic,ponieważ cały plastik klei się z czegoś i łuszczy.Przerabiałem to już ze schowkiem i tunelem środkowym tam gdzie ręczny,ściągnąłem wyczyściłem po nie małych męczarniach po czym pomalowałem dobrym sprayem specjalnym do plastików i efekt jest super.Proszę o pomoc :)
blakly83
Imię: Piotrek
Re: Lybra - demontaż panela środkowego
Post autor: blakly83 » 30 mar 2011, 14:39
Nikt nigdy nie rozbierał panelu środkowego??:(:(
Heathen
Imię: Konrad
Post autor: Heathen » 30 mar 2011, 15:54
Były cudne fotorelacje, teraz coś znaleźć nie mogę (nie działa mi wyszukiwarka?!)
Więc przeglądaj dział zrób to sam:) na pewno fotorelacja jest;)
QV...soon:)
Post autor: Dudi » 30 mar 2011, 17:25
blakly83
Imię: Piotrek
Post autor: blakly83 » 01 kwie 2011, 9:59
No nie do końca mi o to chodziło ale napewno sie przyda więc dzieki:)ja chcę ściągnac boki panelu srodkowego i ten schowek pod popielniczka bo to jest razem.Musze zedrzec ten lepiacy syf którym to jest powleczone i pomalowac.juz tak ze schowkiem zrobiłem bo nawet pasazer ni mógł usiąśc normalnie żeby sie nie uwalic z tego czegos:/a boczki sa a boki sa w podobnym stanie..:/
Moglaj
Post autor: Moglaj » 01 kwie 2011, 11:51
U mnie jest podobnie jak możesz to zrób jakąś fotorelacje z demontażu i z odnawiania bo dużo osób ma z tym problem. Pozdrowienia
blakly83
Imię: Piotrek
Post autor: blakly83 » 04 kwie 2011, 14:31
Jak się za to zabiorę na pewno wrzucę jakieś foty:)Ale jak czyscilem i malowałem schowek szlag mnie trafiał:/ Próbowałem różnych środków i nie schodziło to gumowate dziadostwo . okazało się że najlepszym srodkiem była ciepła woda plus proszek do prania do białych ubrań posypywany bezposrednio na plastik , a potem szorowanie szczotką do dywanów plus zdzieranie powłoki szpachelką. Po osuszeniu i dokładnym odtłuszczeniu benzyna ekstrakcyjną , pomalowałem to specjalna farba do plastików i zderzaków samochodowych w spray-u . Efekt jak dal mnie bomba.nie ma różnicy miedzy góra konsoli a schowkiem tyle że schowek jest twardy a nie już taki przyjemny w dotyku.
Big daddy
Post autor: Big daddy » 04 kwie 2011, 23:17
http://www.afczwa.com Czestochowskie Forum Akwarystyczne
Hans1989
Post autor: Hans1989 » 24 lut 2014, 8:37
A wiecie jak wymontować schowek na kubek i ten drugi (jeżeli nie wysuwają się)?
LANCIA LYBRA 1.8 2000r
cysiek
Post autor: cysiek » 24 lut 2014, 8:54
Moja fotorelacja
Cysiek
Lancia Lybra 2,0 LX 20v 154KM
bronx
Post autor: bronx » 24 lut 2014, 9:36
cysiek jak to rozebrałeś był dostęp do nagrzewnicy ?
cysiek
Post autor: cysiek » 24 lut 2014, 9:47
bronx pisze:cysiek jak to rozebrałeś był dostęp do nagrzewnicy ?
Niestety ale nie było. Trzeba więcej rozkręcać.
Cysiek
bronx
Post autor: bronx » 24 lut 2014, 9:50
cysiek pisze:
Jesteś w stanie napisać co jeszcze ? Może masz jakieś zdjęcia większej rozdzielczości ?
cysiek
Post autor: cysiek » 24 lut 2014, 9:57
bronx pisze:
cysiek pisze:
Co trzeba rozkręcać tego niestety ale nie wiem, a zdjęć poszukam w domu na kompie i jak coś to mogę na pocztę prywatną wysłać.
Cysiek
Bichoń
Post autor: Bichoń » 16 wrz 2019, 22:31
# Demontaż rozbiórka rozkręcenie panelu środkowego radia nawiewów konsoli środkowej krok po kroku Lancia lybra.
1. Potrzebny będzie klucz TORX 25
2. Wysuwamy szufladki i ciągniemy łagodnie do siebie, cały panel wyjdzie. Rozpinamy 4 wtyczki i odkładamy na bok.
3. Odkręcamy 2 śruby popielniczki. Żeby odkręcić panek sterowania klimatyzacją nie trzeba wyjmować popielniczki, wystarczy ją poluzować.
4, 5.. Dwie śruby na dole, jedna na górze i panel klimatyzacji jest gotowy do wyjęcia.
6. Kratka nawiewu jest przykręcona od dołu jedną śrubą
7, 8 Po odkręceniu śruby z dołu podważamy kratkę po bokach, gdzie ma zaczepy
Ciąg dalszy na następnej stronie ----------->
Ostatnio zmieniony 16 wrz 2019, 22:38 przez Bichoń, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
