Dzisiaj jest 16 lut 2019, 18:48
Strefa czasowa UTC+01:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 6 ]
Autor Wiadomość
PostDodany: 18 wrz 2017, 8:09
Offline
Imię: Konrad
Witam !
Moja stara kierownica dość mocno się wytarla, postanowilem kupic nowa kierownice. Udalo kupic sie w okazyjnej cenie bardzo ladny egzemplarz.
Teraz pytanie, jak zdemontować starą kierownicę i jak poprawnie zdemontować nową?
Jest jakis tutorial? Jak wypiąc airbag? Pod airbagiem do wykrecenia kiery jest jedna śruba? Jak wypiac sterowanie radiem? Czy ktos juz wykrecal kierownice i moglby opisac demontaż?
Jak z nową kiera? Zaznaczyc tylko polozenie wzgledem starej i w tym samym polozeniu przykrecic i tyle?
Dziękuję i pozdrawiam!
Na górę
PostDodany: 18 wrz 2017, 8:45
Offline
Odepnij akumulator i odczekaj kilka minut. Kluczyk z dala od stacyjki ;)
Najpierw odkręcasz airbaga (2 śruby od tylca bodajże torxy z tego co kojarzę), od multi masz wtyczki na wierzchu, nakrętka centralna - trochę szrpania i powinna zejść. Rada... nieodkręcaj nakrętki centralnej do końca bo sobie przy próbie ściągnięcia kiery zęby powybijasz.
_________________
Jest Lancia Lybra 2.4 jtd
Jest Fiat Ulysse 3.0 lpg
Na górę
PostDodany: 18 wrz 2017, 8:58
Offline
Imię: Konrad
Kolego, dziękuję za pomoc! Po południu biorę się za przekladke :)
Na górę
PostDodany: 18 wrz 2017, 10:04
Offline
Moderator
Moderator
Ostatnio odkręcałem kilka razy, więc powiem z doświadczenia ;)
Akumulatora nie odpinałem, wystarczyło nie dotykać się do stacyjki kluczykiem.
Poduszkę odkręcasz kluczem imbusowym nr.5 (sześciokąt). Śruby są dość głęboko i trzeba celować na ślepo. Śruby nie są dokładnie w osi otworów w kierownicy i nie są prostopadłe ani do powierzchni poduszki, ani do tylnej powierzchni kierownicy. Jak trafisz to już po problemie :lol:
Kluczem z wymiennymi końcówkami raczej nie dosięgniesz. Najwygodniej takim zwykłym łamanym imbusem, jak na zdjęciu.
Po odkręceniu poduszki, odpinasz wtyczkę od poduszki i rozpinasz wtyczkę od sterowania radiem.
Nasadką 24 odkręcasz śrubę na kilka milimetrów i wtedy szarpnij, żeby poluzować kierownicę. Potem odkręcasz do końca i zdejmujesz. Zaznaczanie na kierownicy jest trochę bez sensu. Lepiej ustaw kierownicę przed zdjęciem żeby była prosto i nową też zakładaj żeby była prosto i już.
Jest jeszcze jeden zonk. Jeśli masz samochód z nawigacją (czarne błyszczące guziki od sterowania radiem), to masz wtyczkę sterowania radiem 6 pin. Wersja bez navi ma 4 pin i nie są zamienne. W takim przypadku musisz wymienić całe wnętrze kierownicy i guziki sterowania. Mocowane jest to wszystko na 4 śruby torx chyba T27 lub T25. Guziki do sterowania radiem są na stałe podłączone do włącznika klaksonu i trzeba wymienić całość lub łączyć kabelki.
_________________
WR7- fotografia motoryzacyjna
Jest:Lancia Delta 1.6 HF Turbo 1991 r. &
Lancia Lybra 2,4 JTD Intensa 2002 r.
Była:Lancia Lybra 2,4 JTD 2000 r.
Na górę
PostDodany: 18 wrz 2017, 10:11
Offline
Imię: Konrad
Dzięki wielkie za instrukcję! :)
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
_________________
Lancia Lybra 2002 1.9 JTD 115KM
Tel: 792339591
Na górę
PostDodany: 18 wrz 2017, 11:12
Offline
Imię: Marcel
Ściągałem kilka kierownic w życiu i niestety 2 na 10 nie wyjdą bez ściągacza.
_________________
Mój: Kappa SW 2.0 20V 1997r
Żonki: Kappa SD 2.4 2000r
Nasze Lancie na FB
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 5 gości
Szukaj:
