Dzisiaj jest 27 mar 2019, 1:49
Strefa czasowa UTC+01:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 10 ]
Autor Wiadomość
PostDodany: 16 wrz 2017, 9:30
Offline
Od jakiegoś czasu wsiadając do auta czułem nieprzyjemny zapach.
Po przejrzeniu wnętrza okazało się że wykładzina pod nogami pasażerów z tyłu auta jest cała mokra. Z dwóch stron.
Teraz pytanie od czego zacząć szukanie przecieku?
_________________
Cysiek
Lancia Lybra 2,0 LX 20v 154KM
Na górę
PostDodany: 16 wrz 2017, 9:43
Offline
Zobacz uszczelki szyb czy nie odstają, poruszaj drzwiami i zobacz czy nie chlupie, ew zdejmij boczek i zobacz czy nie widać zacieków ;)
Na górę
PostDodany: 16 wrz 2017, 11:10
Offline
Imię: Zygmunt
Masz dach otwierany ?
_________________
Jest : Lancia Lybra 2.0
, Lancia Beta Coupe 2.0 oraz firmowy Fiat Fiorino i Peugeot Partner był -jest Dacia
Tel.: 794 610 042
Beta Coupe 2,0 -(klik)
Członek Zwyczajny Stowarzyszenia :roll:
Na górę
PostDodany: 16 wrz 2017, 13:39
Offline
zygmunt1 pisze:
16 wrz 2017, 11:10
Nie
_________________
Cysiek
Na górę
PostDodany: 16 wrz 2017, 19:03
Offline
Imię: Bartek
Ja dzisiaj wybebeszyłem całe podszybie, bo mi woda kapała na dywanik kierowcy. Dwie kopiate szufelki ziemii tam były. Ale to nie problem podszybia a... odklejonej z lewej strony przedniej szyby. Troszkę się zdziwiłem, niezbyt to miła niespodzianka.
_________________
Lybra 2.0 comfotronic kombi
Na górę
PostDodany: 12 gru 2017, 18:47
Offline
Odświeżam temat z kilkoma pytaniami.
Po pierwsze na pewno przeciek mam spod uszczelek w przednich drzwiach. Podczas deszczu woda kapie do środka. Pytanie: gdzie to może być przytkane? Uszczelki nie są załamane , ładnie przylegają itd. na forum forda coś pisali aby naciąć uszczelkę na dole aby woda miała ujście. Tylko gdzie ona będzie miała to ujście? Do środka?
Lecz ten przeciek chyba nie zalewa mi tylnych dywaników. Sądzę że to z progów się woda przedostaje. Progi są zrobione od podstaw. Byłem u mechanika i pytałem co robić, gdzie szukać przyczyny. Powiedział że woda zawsze będzie miała jak dostać się w profil progu i najlepszym rozwiązaniem będzie przewiercenie progu od spodu aby woda miała ujście. Też się skłaniam ku temu że woda jest w progach bo gdy auto parkuję w garażu podziemnym to na betonie przy tylnych kołach jest zawsze ślad po wodzie.
Co radzicie?
_________________
Cysiek
Na górę
PostDodany: 12 gru 2017, 20:23
Offline
Miałem w Lybrze to samo co ty- woda w dywaniku tylnych siedzeń
Powodem było dostawanie się wody przez kratkę wentylacyjną pod zderzakiem tylnym z prawej strony,guma która ma za zadanie zatrzymywać dostawanie się wody odkształciła się ze starości i przy większych prędkościach tylne koło powolutku nabijało wodę do bagażnika ale nie do wnęki koła tylko płynącą strużką pod nogi pasażera tylnego.Radzę sprawdzić zanim przyjdą mrozy!
Pozdrawiam !
Na górę
PostDodany: 12 gru 2017, 20:36
Offline
Którędy ta woda płynęła od tej kratki? U mnie chyba progiem się przelewa. Sprawdzałem ostatnio i przednie dywaniki są suche, tylną kanapę zdejmowałem, plastiki odkrecalem i też sucho. Drzwi rozbierałem też sucho. Plastiki progów demontowalem i wychodzi że otworami z profilu progu się wlewa. Co najgorsze wiązka instalacji tam idzie. W sumie teraz to prawie pływa. Nie mam za bardzo pomysłu a progu nie uśmiecha mi się rozwiercać. Ale jak ma to pomóc to trzeba będzie zrobić nawiertak odpływowy
_________________
Cysiek
Na górę
PostDodany: 12 gru 2017, 20:59
Offline
U mnie woda płyneła po tylnym nadkolu w miejscu styku z podłogą a potem pod oparciem kanapy i pod nogi ale zaznacze że jeziora tam nie miałem...
Zanim wywiercisz to odkręć fotel "nagnij" wykładzine i zajrzyj w otwory fabryczne
Poniżej masz zdjęcie z mojej lybry podczas wymiany wnętrza,widać tam wyraźnie gdzie są lekko demontowalne zaślepki,może ich nie masz albo wypadły i dlatego woda ci się dostaję,jak coś to mam te zaślepki w zapasie gdzieś.
Lucyn.jpg [ 163.41 KiB | Przejrzano 2013 razy ]
Na górę
PostDodany: 12 gru 2017, 21:08
Offline
U mnie profil progu nie jest zamknięty tak jak na zdjęciu. Są tam miejscami otwory prostokątne. Dziwna sprawa
_________________
Cysiek
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 9 gości
Szukaj:
