Dzisiaj jest 21 sty 2019, 14:59
Strefa czasowa UTC+01:00
Autor Wiadomość
PostDodany: 24 maja 2017, 20:51
Offline
Hej,
Jakiś rok temu nagle przestało działać otwieranie drzwi pilotem. Wymieniłem baterię ale nie pomogło - zauważyłem że dioda w pilocie/kluczyku czasami się nie wyłącza (tak jakby się zawieszała/nadal świeci).
Niestety ostatnio zepsuł się zamek w drzwiach kierowcy tj. nie można otworzyć kluczykiem (zamknąć można).
Obecnie mogę się dostać tylko przez drzwi pasażera co jest słabe, a może być jeszcze gorzej jak i te wysiądą stąd pytanko czy ktoś miał podobne problemy? Widziałem kilka podobnych tematów - ale przyczyny i objawy były inne.
Psiknąłem WD40 do obu zamków - chodzi wyraźnie lżej ale nadal nie działa.
Miał ktoś takie problemy? Jakieś patenty inne niż wizyta w warsztacie?>
Na górę
PostDodany: 24 maja 2017, 22:46
Offline
Imię: Zygmunt
Jeżeli u mnie tak się pojawi z diodą to kilka razy nacisnę raz po raz aż zgaśnie.
Potem działa i otwiera auto. Co do zamków to myślę, że tylko w..uda.
Jeśli nie pomoże to rozebrać drzwi i zamienić wkładkę z tą od poduszki pasażera
znajdującą się z prawej strony schowka.
_________________
Jest : Lancia Lybra 2.0
, Lancia Beta Coupe 2.0 oraz firmowy Fiat Fiorino i Peugeot Partner był -jest Dacia
Tel.: 794 610 042
Beta Coupe 2,0 -(klik)
Członek Zwyczajny Stowarzyszenia :roll:
Na górę
PostDodany: 25 maja 2017, 19:28
Offline
Imię: Bartek
Wkładka z poduszki pasażera pasuje do zamka drzwi? Żyłem do tej pory w przekonaniu, że ta od wyłączania poduszki jest uniwersalna do wszystkich kluczyków.
Jeżeli zamek działa tylko w jedną stronę, to możliwe, że pękł dzyndzelek na bębenku trzymający cięgno - w jedną stronę da się popchać, ale pociągnąć w drugą - już nie. Ale z tego co pamiętam, inny bębenek jest do prawych, inny do lewych drzwi.
A co do niegaśnięcia diodki pilota - u mnie tak reagował na ogólne psucie się pilota, może zimne luty, może coś innego. W końcu się wkurzyłem i zainstalowałem zewnętrzny sterownik centralnego.
_________________
Na górę
PostDodany: 27 maja 2017, 0:24
Offline
Rozebrałem i wyczyściłem oba piloty i trochę podoginałem blaszki od baterii,
ten zepsuty nadal nie działa ale ten co nigdy nie działał ODŻYŁ:)
Samo rozebranie i czyszczenie jest banalne, użyłem płynu do regeneracji potencjometrów Kontakt.
Zabawa w przekładanie wkładki to już nieco grzebania więc na razie wstrzymam się...
Dzięki za rady.
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 6 gości
Szukaj:
