Dzisiaj jest 22 lut 2019, 15:42
Strefa czasowa UTC+01:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 9 ]
Autor Wiadomość
PostDodany: 23 mar 2017, 15:06
Offline
mam pytanie odnośnie tego czujnika
ja mam wersje z tempomatem i czujnikiem deszczu
a mianowicie czy przełącznik zespolony w lybrze SW jest inny jeżeli jest czujnik deszczu i tempomat?
nr oe mojego : 735381963
na jakiej zasadzie działa ten czujnik?
_________________
SUPER ŁOŚ V70 2.5 tdi `99
Renault Scenic II 1.6b `05
VOLVO V50 2.0 d `05-było
Cytryna C5 X7 2.0 hdi exclusive ASB `09 - piękne wspomnienie
Na górę
PostDodany: 23 mar 2017, 19:53
Offline
W przypadku tempomatu masz po prostu dodatkową manetkę z lewej strony - w wersji bez tempomatu jej po prostu nie ma.
Co do czujnika deszczu to w wersji z tym czujnikiem na manetce od wycieraczek masz pozycję oznaczoną jako AUTO, a kolejne poziomy to nie regulacja częstotliwości pracy wycieraczek, a czułości czujnika.
Czujnik działa na zasadzie pomiaru natężenia światła/promieni podczerwonych od szyby, który maleje wraz z pojawieniem się kropel deszczu na szybie bądź zmianę kąta odbicia promieni świetlnych.
_________________
Na górę
PostDodany: 23 mar 2017, 20:22
Offline
Dokładałem lusterko z czujnikiem i manetki nie ruszałem, pierwsza pozycja w dół i wycieraczki działają w trybie auto.
_________________
Jest Lancia Lybra 2.4 jtd
Jest Fiat Ulysse 3.0 lpg
Na górę
PostDodany: 23 mar 2017, 20:28
Offline
a sterowanie predkością wycieraczek wam chodzi lekko czy powinno "przeskakiwać" stopniowo...u mnie lata góra dół:) chodzi mi o pokrętło na koncu manetki
_________________
Na górę
PostDodany: 23 mar 2017, 20:37
Offline
Stopniowo delikatnie powinny przeskakiwać. Kolejne położenia powinny być wyczuwalne.
_________________
Na górę
PostDodany: 23 mar 2017, 20:38
Offline
FXX pisze:
23 mar 2017, 20:37
czyli u mnie jest to uszkodzone-to znaczy ze moze nie działa prawidlowo czujnik deszczu?
a np. ten to do wersji z czujnikiem deszczu?
lub ewentualnie jak kupię bez manetki temppmatu to póżniej moge ja przełożyć?
_________________
Ostatnio zmieniony 24 mar 2017, 9:47 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Linki z "Allegro" niedozwolone w dziale technicznym!!!
Na górę
PostDodany: 23 mar 2017, 21:53
Offline
Imię: Bartek
Oznaczenia na manetce do wycieraczek nie mają większego znaczenia. Oba typy tak samo się będą zachowywać - przy obecnym czujniku deszczu w obu nastawia się "czułość" na deszcz, a po odpięciu czujnika deszczu - oba typy działają jak zwykłe czasówki.
A manetka tempomatu jest zupełnie osobna, niezależna od głównego przełącznika zespolonego.
_________________
Lybra 2.0 comfotronic kombi
Na górę
PostDodany: 23 mar 2017, 22:02
Offline
Bichoń pisze:
23 mar 2017, 21:53
czyli tak naprawde kazdy przełącznik od SW będzie pasować?
_________________
Na górę
PostDodany: 23 mar 2017, 22:32
Offline
Imię: Bartek
No tak, moje doświadczenia ograniczają się do sedanów... Nie sądzę, żeby przełączniki do SW poza obsługą tylnej wycieraczki czymś jeszcze się różniły od sedanów, ale jak znam włoskich inżynierów, to wszystko jest możliwe.
_________________
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 13 gości
Szukaj:
