Dzisiaj jest 20 sty 2019, 4:09
Strefa czasowa UTC+01:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 10 ]
Autor Wiadomość
PostDodany: 02 paź 2006, 12:19
Offline
Imię: Marek
Po dluzszym okresie bezawaryjnego dzialania Lybry, w koncu musialo sie cos popsuc... Az sam bylem zdziwiony, ze przejechalem prawie 5000 km bez usterki 8O !!!
Tym razem polamal sie plastikowy wodzik, ktory odpowiada za prowadzenie szyby w drzwiach od kierowcy. Stalo sie to po tym, jak zamykalem drzwi z calkowicie opuszczona szyba. Przypuszczam, ze wodzik wypadl z metalowej prowadnicy i jak probowalem podniesc szybe, to sie polamal. Ach ci Makaroniarze!!!
Na szczescie jest to element, ktory mozna kupic w serwisie. Balem sie, ze cala szybe trzeba bedzie nabyc. Owy wodzik kosztuje 5 zl i (o dziwo!!!) jest dostepny od reki na Polczynskiej. Jutro go odbieram i bedziemy naprawiac.
Pozdro,
M
_________________
Wejdź na: http://www.mierzymy.pl
Wejdź na: Niwelator laserowy
Na górę
PostDodany: 03 paź 2006, 20:23
Offline
"kartonik" pisze:
Pozdro,
M
sprawdź kolego linki , jeśli są choćby lekko pogięte - daruj sobie zakładanie uchwytu szyby i tak pęknie . Należy wymienić ( czytaj: dorobić ) linki i wtedy będzie OK.
_________________
Na górę
PostDodany: 04 paź 2006, 8:30
Offline
Imię: Marek
Linki sa ok. Nie sa pogiete, wszystko w najlepszym porzadku. Czysty przypadek. Po prostu przy calkiem opuszczonej szybie zamykajac drzwi prawdopodobnie linka spadla z dolnego kolka i przy probie podnoszenia polamala plastik. Tyle. Z linka to bylby juz chyba klopot, bo nie mozna jej nabyc jako czesc. Trzeba by rzeczywiscie cos rzezbic.
Pozdro,
M
_________________
Na górę
PostDodany: 04 paź 2006, 21:27
Offline
W tym rzecz nie potrafią zczytać błędu w ASO
jedyne co umnieją to go skasować i proponują czyszczenie przepływomnierza a na inne argumenty są głusi
mam pytanie czy ten ruch w tej " gruszcze" po odpaleniu powinien być wyraźny i w miarę szybki? bo u mnie jakby wcale się nie ruszał. chodzi mi o tę ośke w centrum tej "gruszki"
PS a do tel już podpiołem ręczniaka CB i teraz to juz rewelacja!!!!!!!! :lol:
Na górę
PostDodany: 05 paź 2006, 18:20
Offline
Imię: Marek
Uff,
Naprawilem w koncu usterke szybowa. Sprawa okazala sie jednak bardziej skomplikowana niz przypuszczalem. Otoz, oprocz tego, ze polamal sie wodzik prowadzacy szybe w metalowej listwie, spadla tez linka z wielrowkowego kolka w silniczku elektrycznych szyb. Trzeba bylo wymontowac caly mechanizm, rozebrac, nawinac linke i z powrotem skrecic caly mechanizm. Okazalo sie, niestety, ze linka jest w jednym miejscu mocno pogieta. Ale po kilku zabiegach doprowadzilem ja do stanu uzywalnosci. Nie jest to ideal, ale nie zmieniam jej az sie zepsuje po raz kolejny. Cala zamiana wodzika jest juz czynnoscia dosc pracochlonna. Najgorsze jest to, ze caly uklad linkowy jest spasowany co do centymetra i najwiecej klopotow sprawia ponowne spiecie linek. Alez sie przy tym naklalem...:) Podsumowujac, wredna to usterka. Mam nadzieje, ze sie nie powtorzy...
Pozdro,
M
_________________
Na górę
PostDodany: 09 paź 2006, 14:35
Offline
[quote="kartonik"]Uff,
Pozdro,
a widzisz , pisałem że z linkami może być problem - nie zakładaj plastiku jeśli były pogięte gdyż mają skłonność do blokowania w mechaniźmie i wyłamywania plastika .
_________________
Na górę
PostDodany: 09 paź 2006, 14:58
Offline
Ooo to ja tez zadam: zauważyłem ( a raczej usłyszalem), ze przy zamykaniu szyby przedniej od strony pasażera auto nie robi tego bezszelestnie tylko w pewnym- (zawsze tym samym) momencie i miejscu, jest takie delikatne "buuu". Macie pomysł, co to może byc?
cos przesmarować?
_________________
Na górę
PostDodany: 09 paź 2006, 15:21
Offline
"Nat" pisze:
cos przesmarować?
jest już jakaś nadzieja że serwis zarobi na plastikowym wodziku oraz trza dorobić linki ( miałem to samo - najpierw puk-puk później zgrzyt i pęka wodzik :D
_________________
Na górę
PostDodany: 13 paź 2006, 20:09
Offline
I dzisiaj ja zdejmowałem tapicerkę od pasażera.
PĘKNIĘTY WODZIK!!!! I niestety pogięte linki (trzeba będzie dorobić).
Co prawda sam wodzik to pryszcz (cena ok. 5 zł) ale linki trzeba odpowiednio dociąć (chodzi o długość) i elegancko spasować. Trochę dłubaniny przede mną , ale jak to mówi kopara w Bobie budowniczym :lol: (na marginesie teraz mój 4 latek szaleje na punkcie tej bajki), DAMY RADĘ!!!
Do Nat-a: jak Ci coś buczy to proponuję odrazu to robić abyś linek nie musiał dorabić bo się powyginają strasznie !!! to nic jak tylko dorabiać, ja też ignorowałem buczenie a teraz szyba zjechała a do góry ani trochu :x i roboty trochę więcej.
A jeśli chodzi o zdejmowanie tapicerki to uważajcie na odkręcanie rączki, trzeba wykręcićtylko dwie śruby na tzw. imbus i rączka ma wisieć na jednej śrubce, nie należy próbować jej odciągnąć bo od wewnętrznej strony tapicerki jest przykręcona na śrubkę (ja urwałem więc uważajcie).
_________________
KleKle...LANCIA Lybra 2,4 JTD SW LX...KleKle
Na górę
PostDodany: 13 paź 2006, 22:06
Offline
OK, postaram się nie pozostawiać tego do momentu krytycznego. Dzięki za radę.
_________________
Na górę
Szukaj:
