Witajcie, z racji tego, że większość naszych aut ma grubo ponad 10 lat i jest używana już przez kolejnego właściciela warto odświeżyć i odrestaurować jej wnętrze. Zabrałem się za to i okazało się, że:
- zegary są przykręcone na 1 z 4 śrub - jakimi zastępczymi śrubami najlepiej je przykręcić?
- cały jasny tunel jest poklejony, na forum są tematy czym usunąć te plamy, jakby kulkujący się klej, ale nie ma tematu czym generalnie ten tunel odnowić - flokować cały tunel,podłokietnik czy umyć go pomalować i polakierować?
- alcantara, to raczej wiadomo jak pielęgnować.
- reszta kokpitu czyli ciemna, skóra, guma stała się twarda i niemiła w dotyku pod szybą, na schowku itp - czym ja zmiękczyć dodać jej uroku,
- listwy na dachu są mocno pordzewiałe - można je dokupić wyjąc stare i zamienić ?
Po prostu kupiłem już druga Lybrę o ile pierwsza miała zadbany środek o tyle ta nie ma i zastanawiam się jak ładnie i w rozsądnej cenie poprawić, wygląd i niedociągnięcia po poprzednich właścicielach. Proszę o skuteczne porady
Dzięki.
Lybra - odrestaurowanie wnętrza/braki w śrubach/plastikach
- Ventura
- Imię: Marcel
Re: Lybra - odrestaurowanie wnetrza,braki w śrubach, plasti
Kupiłem Lybre tez zaniedbaną i co? 140zł i wnętrze całe wyprane. (zdjęcia są na fejscie: https://www.facebook.com/green.timepl/p ... 2506740359).
Śrubki - no proszę Cię tak banalnego pytania nie słyszałem Wykręcasz jedną, która pozostała i kupujesz na jej wzór kolejne.
Zadając pytania, które zadałeś stwierdzam, że nie ogarniasz tematu kosmetyki samochodu więc zleć to profesjonaliście, czasem można narobić więcej szkód niż porządku poza tym posiadają sprzęt bez którego i tak nie doczyścisz wszystkiego.
Listwy i inne elementy można odmalować.
Jeśli chodzi o schowek - tu kwestia gustu ale wyjścia są takie: kupno innego, przejście się do tapicera, hydrografika, flokowanie, oklejanie, lakierowanie itd.
...powiem tak, widać, że miałem odkręcane całe zegary i są pogubione śrubki a miejsca gdzie się je montuje tak jakby wyrobione, ze nie ma za co załapać łepek śruby jak się ją przykręca - jakiś pomysł jak to zrobić?
Co do zaniedbanej Lybry - no to moja przy Twojej wygląda na zadbaną nawet nawet przed praniem tapicerki więc pracy przy niej mniej, oczywiście zgadzam się, że lepiej dać to specjalistom
- Dudi
- Członek Zarządu LKP
Re: Lybra - odrestaurowanie wnętrza/braki w śrubach/plastika
Od groma jest takich tematów.htomek pisze: - cały jasny tunel jest poklejony, na forum są tematy czym usunąć te plamy, jakby kulkujący się klej, ale nie ma tematu czym generalnie ten tunel odnowić - flokować cały tunel,podłokietnik czy umyć go pomalować i polakierować?
