Dzisiaj jest 22 wrz 2019, 18:38
Strefa czasowa UTC+02:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 143 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 16 7 8 9 10
Autor Wiadomość
PostDodany: 01 wrz 2018, 18:57
Offline
Imię: Jan
Panie i Panewki,
Za radą kilku osób z forum zanabylem drogą kupna środek co to meglio się nazywa. Zdemontowawszy wszystko co lepilo się było do rąk moich i nie tylko, nanioslem za pomocą dozownika po jakimś clin czy cif na powierzchnie się lepiace co to były one. Po minutach kilku, z siłą wodospadu ale i z wielką dozą nieśmiałości, zapodalem z myjki ciśnieniowej strumień rwący na rzeczone powierzchnie. I oczom mym sploszonym ukazał się widok o którym marzył Pan. Czysta, nieskazitelnie gładka powierzchnia. Bez lepiacego ręce grzechu. Można by rzec...nic cudowniejszego nie dotykał. Przy dziele swym czasu zmarnotrawilem tylko na demontaż. Samo olewanie, wszak lubimy tą robotę, poszło gładko i przyjemnie.
Dziękuję Wam Koledzy za polecenie tego środka. Dziękuję Ci stwórca środka owego cudownego, który to od nerwów i wqrwu niepotrzebnego mnie ocalił.
Nie wiem co za świństwo to jest, ale jak przelewalem zawartość do rzeczonego podajnika po cif, dziwnie było fluorescencyjne. Być może po złożeniu tego com rozebral w całość okaże się, że światła wszelakie w lybrze zbędnymi się staną. Cóż to będzie za oszczędność!
Środek jednakże z sumieniem czystym jak plastiki w lybrze, polecam.
Teraz, pokrasniawszy z dobrze roboty wykonanej, składam calosc do qpy i wqrw wielki mnie bierze na mocowanie osłony co to pod kierownico jest. No, być powinna.
Boszsz...alez jestem caly lepiacy się szczęściem.
_________________
Jash
THESIS 2.4 150KM - Obrazek
LYBRA 2.4 140KM - Obrazek
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2018, 18:57 przez jjash, łącznie zmieniany 1 raz.
Na górę
PostDodany: 01 wrz 2018, 19:11
Offline
Internety piszą że meglio to italiański specyfik więc pewnie dlatego tak dobrze rozprawia się z tym lepiącym dziadostwem w lanćkach, wszak to krajanki tego zajzajeru :-)
_________________
była: Tempra 1.6 86KM
Na górę
PostDodany: 02 wrz 2018, 11:07
Offline
Imię: Jan
Tak to wyglada po popsikaniu i zmyciu karcherem. Nic nie szorowalem. Po prostu plyn ten i woda działają cuda. ObrazekObrazekObrazekObrazek
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
_________________
Jash
Na górę
PostDodany: 13 wrz 2019, 7:41
Offline
Jakiś czas temu również moją Lybre dopadł ten problem.
Udało się pozbyć problemu w następujący sposób (preparat Tenzi GranSmog):
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=JxHeAaV ... e=youtu.be[/youtube]
Boso, ale w ostrogach.
Na górę
PostDodany: 14 wrz 2019, 10:16
Offline
NIKT. pisze:
13 wrz 2019, 7:41
Super sprawa, kolega u siebie w Lybrze miał taki problem darł wszystko i malował, a wystarczy popsikać i spłukać..
_________________
Są: Kappa Coupe 2.4JTD, AR159 2.4JTDm, AR156 1.9JTD, ChryslerVoyager 2.8CRD
Były: Panda I 0.9, Tipo I 2.5TD(od AR155), Delta II HPE1.9TD, AR GTV1.9TD i.d.(od Cromy I), kappa2.4TDs, kappa2.4JTD, ChryslerVoyager2.5CRD, Lybra1.9JTD, AR147 2.0TS Selespeed i JTD, Thesis 2.4
Na górę
PostDodany: 16 wrz 2019, 21:45
Offline
Imię: Sebastian
Wyprobowalem patent z Tenzi Gran smog i rzeczywiscie dziala, ale tylko na czarnych plastikach.
Dziala to w ten sposob ze rzeczywiscie ta gumowa warstwa plynie strumieniem aczkolwiek w przypadku jasnych plastikow (te ktore mam) zostaje stara farba do ktorej trzeba sie jednak dorwac jakims nitro albo benzyna azeby "dotrzec" sie do czarnego plastiku.
Na górę
PostDodany: 16 wrz 2019, 22:45
Offline
Bardziej agresywny niz nitro, jest dostepny w sklepie gdzie dobierają lakiery "rozcieńczalnik SLOW".
Jak nie mogłem doczyscic pisteletu po malowaniu neutralizatorem dwuskładnikowym, antykorozyjnego podkładu aby się nie zważył lakier to slow działał perfekcyjnie. W przeciwieństwie do nitro po którym lakier neutralizujący ciągnął się jak żelka klejąc się do wszystkiego.
Na górę
PostDodany: 17 wrz 2019, 11:53
Offline
Ja u siebie zdjąłem tą klejacą sie warstwę (im bardziej się kleiła tym łatwiej schodziło) i pomalowałem resztę.
_________________
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 16 gości
Szukaj:
